TeslaK
    Ender 3V2
Récompenses de TeslaK
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Merci pour ta réponse mais si tu suis le fil, tu verras que c'est possibilités ont été écartées...
  2. tiens nous au courant, ça pourra tjrs être utile
  3. Hello. Oui, après pas mal de galère, je suis parvenu à résoudre le problème en achetant ceci: https://amzn.eu/d/6osy14l Je ne sais pas d'où venait exactement le problème mais il a disparu depuis. En espérant que cela t'aide.
  4. J'ai fais quelques changements à l'aide de pièces que j'avais. En gros, j'ai changé: - le heatbreak - la buse - la partie métallique dans laquelle se vise le heatbreak. Clairement le souci se situe dans ce coin là. Malheureusement je déménage dans quelques jours et je vais devoir patienter avant de relancer d'autres tests. En attendant, j'ai tester d'autres slicers, au cas où mon souci viendrait de manipulation que j'ai faites par le passé. J'ai téléchargé Bambu, sélectionné mon imprimante sans toucher à quoi que ce soit d'autre et le résultat est sans appel, moins de 30 minutes après, le filament se coince dans la buse. Au changement de couche, lors de la rétraction, le filament ressort facilement du heatbreak mais rien ne sort, comme si quelque chose bloquait la sortie. J'ai tenté de relever l'offset durant l'impression, peine perdue. Je ne me serai pas brulé plusieurs fois les doigts en démontant, je dirais presque que le problème vient du corps de chauffe qui nefait pas son taf mais il fonctionne bien . J'ai démonté le ventilateur afin d'accéder à la buse et au système un grand nombre de fois. Je me dis que si le problème était un faux contact, il serait résolu. Mais merci de ton aide. Par contre, j'ai récemment remarqué que du plastique brulé noirâtre s'échappait de la jointure entre le heatbreak et le corps de chauffe. Du coup, je suis presque certain que le souci provient d'un jour entre la buse et le heatbreak. Mais j'ai changé les deux, vissé à fond dans les deux sens et cela n'a tjrs pas résolu mon souci... Comme je déménage bientôt, je vais laisser tomber pour le moment mais dès que possible, je tenterai de résoudre ce mystère. En attendant, merci à tous pour votre aide virtuelle !
  5. Je vais reprendre depuis le début les deux procédures et voir ce que cela va donner. Mais malheureusement, ce n'est pas la première fois que je fais cela. J'essaye de résoudre ce problème depuis de nombreux mois, à intervalles plus ou moins réguliers. Concernant le ventilateur je pense qu'il fonctionne parfaitement (même s'il est toujours difficile d'être certain) car je l'ai changé il y a quelques mois. Il était tombé en panne et je m'étais même trompé de sens en le remontant . Oui, pareil pour le taux d'extrusion, même si cela a tout de même fonctionner durant quelques prints. Mais dès que j'essaye d'imprimer des objets en longueur, cela recommence...
  6. Merci pour ton aide Tu as entièrement raison pour le heatbreak de la Ender. Pour ce qui est de la buse, j'ai utilisé la Titi's procédure. J'avais même acheter un outil permettant de couper le PTFE parfaitement droit afin d'éviter le débordement du PLA. Les dernières photos ont étés prises avec un taux d'extrusion faible, genre 75%, ce qui explique l'aspect arachnéen sur les photos. Mais les fois précédentes, lorsque je retire le filament, en tirant dessus pour le faire sortir du coté de l'extrudeur, on voit bien qu'un bouchon s'est formé. A priori ce problème advient surtout lorsque je j'imprime des plaques et que donc la buse fait de longues passes sans rétraction, ce qui semble logique. J'ai pu imprimer des vases (donc des impressions toutes en hauteur) sans souci en baissant le taux d'extrusion à 75/78%. Par contre avec un taux d'extrusion à 100% le problème arrive rapidement, genre en une 30aine de minutes.
  7. J'ai testé avec pas mal de PLA différents et aucun ne m'a permis d'éliminer totalement le problème. A chaque fois j'ai le même problème qui revient La buse je l'ai changé plusieurs fois ainsi que les roues crantées de l'extrudeur. HS: Yeah, un drômois ! Je déménage en drôme provencal à la fin de septembre. J'ai hâte...
  8. C'est effectivement une piste que j'avais creusé. J'ai un déshydrateur alimentaire et j'y ai passé les bobines qui m'occasionnaient des soucis. De mémoire c'était entre 6h et 12h à 45° (j'avais récupéré un tableau). Les soucis ont continué malgré cela . Mais merci de l'idée.
  9. J'ai essayé avec 2 ou 3 filaments différents et le problème est revenu à chaque fois. A chaque fois il s'agissait de PLA "de base". Effectivement, ce sujet répond à pas mal de problèmes. Mais malgré mes efforts, cela n'a pas résolu le mien. D'ailleurs le souci dont parle Krl, à savoir une sur-extrusion qui serait réglé par le biais du slicer n'est pas évoqué.
  10. J'ai donc fais des tests avec la rétraction désactivé (sauf à chaque changement de couche) et en changeant le taux d'extrusion. Pour info mon slicer est Cura 5.8. Comme mon imprimante semble avoir du mal avec les surfaces étalés (comme mes pickguards) et moins avec les prints genre vase, j'ai choisi un modèle sur Thingverse histoire d'être sur que le souci ne venait pas de mes conceptions. J'ai télécharger ce fichier: https://www.thingiverse.com/thing:4446451 J'ai ensuite tester à 78%, puis à 75% puis à 72%. A chaque fois le filament s'est bloqué dans la buse, comme auparavant, malgré le changement de taux d'extrusion. Pour le dernier print, j'ai réactiver la rétractation et j'ai testé à 70%. Le print est allé un peu plus loin cette fois mais il s'est tout de même bloqué et ce qui s'est imprimé malgré tout est plutôt arachnéen... Le problème ne semble pas vraiment venir du taux d'extrusion non ?
  11. Bon, c'est pas encore gagné... Mes plaques de guitares ne s'impriment pas. J'essaye encore de trouver la raison mais pour le moment, à 78%, j'ai des parties du print qui ne s'impriment pas (peut-être la faute au level bed) et en même temps des bouchages de buse. Peut-être que le fait d'imprimer des plaques, CàD des prints bas mais très large pose un souci à mon ender ? Visiblement le souci est moins prégnant sur les prints haut et étroit. Si les prints des pièces que j'ai conçu se passe mal, je tenterai avec d'autres prints de Thingverse pour voir si cela fait une différence. Actuellement je teste en 75%.
  12. J'ai fais quelques tests. Le premier a très bien fonctionné avec un taux d'extrusion à 75%. Néanmoins je trouvais que le print (un vase trouvé sur Thingverse) manquait un peu de densité par endroit. J'ai donc refais un autre vase avec un taux à 83%. Et là la buse s'est de nouveau bouchée, entrainant la casse du filament qui est resté bloqué dans le PTFE . Heureusement je dispose de pièces en rab, j'ai changé le PTFE et relancé une impression à 78% qui s'est très bien passé. Je dois encore faire quelques tests pour optimiser tout ça mais je crois bien que tu viens de sauver la vie de mon imprimante @Krl ! Je te remercie encore énormément d'avoir pris le temps de m'aider, je désespérais depuis des mois à trouver une solution. Bien sûr je me pose encore quelques questions, comme par exemple pourquoi le taux d'extrusion fonctionnait avant et ne fonctionne plus ou encore pourquoi le réglage du step de l'extrudeur n'a pas permis de résoudre ce souci mais franchement, vu le temps que j'ai passé à chercher une solution, je verrais plus tard les questions et je vais plutôt imprimer quelques pièces. Je croise les doigts en espérant que les prints suivants se passent bien également.
  13. Ok, j'ai peut-être raté un truc. En fait le print est un pickguard de guitare. Il devrait donc avoir une base pleine. Le print fonctionne (enfin, 1 fois sur 10). Pour te donner un exemple du résultat final je poste une photo d'une impression précédente. Il s'agit de la partie haute du pickguard, celle près du manche. Donc à priori pas de souci de slicer (j'ai utilisé la dernière version de Cura). Alors éventuellement un souci de plateau trop haut mais dans ce cas la buse se serait bouché bien avant non ? En tout cas c'est ce que j'imagine. Je vais télécharger un modèle sur Thingverse et essayer à nouveau. En fait mon problème apparait lorsque les prints durent plus de 2-3h, c'est pourquoi un cube de paramétrage dans mon cas n'est pas très utile. Je repars faire des tests. (Excellent @Krl ton site, tes maquettes sont vraiment magnifiques, félicitations !)
  14. Bon, résultat plutôt mitigé... J'ai réglé mon extrusion sur 0.7, (donc 70%). Et j'ai bien une sous extrusion comme on peut le voir sur la photo (normalement le print a une base comme sur la photo précédente). Il manque de la matière. Par contre la buse s'est à nouveau bouchée On peut voir sur la seconde photo que le filament s'est accumulé jusqu'à former un bouchon.
  15. Merci bcp pour ta réponse. Je teste tout ça et je fais un retour.
