erick77
Tout ce qui a été posté par erick77
  1. bonsoir,@PPAC bon apres un petit souci d'ordi me revoila, et c'est bon tout est regle, c'etait le ABL(3dtouch) qui etait hs, merci a vous deux @MrMagounet
  2. Bonjour @ppac heu, non avant je pouvais faire tourner l extrudeur a froid donc j ai teste comme sa , je vais essayer en chauffant la tete, parcontre ou se trouve la protection anti extrusion à froid. mercis beaucoup pour le coup main re bon apres avoir fait chauffer la tete c'est nickel l extrudeur tourne mercis pour vos conseils @PPAC mais je vien de voir que mon bl touch et la led ne fonctionne pas.
  3. Bonjour @magounet bon apres avoir changer la carte mere, la carte de la tête, moteur de l extrudeur, le driver de E et la nappe de la tete et bien mon extrudeur ne tourne pas je ne comprend pas tout le reste fonctionne avez vous une idée car la je cale. merci d'avance
  4. Bonjour @MrMagounet ok je commande tout sa et mercis à vous pour votre réponse
  5. merci @PPAC de ta reponse, je vais attendre l avis de @Mrmagounet apres je verrais
  6. Bonjour, petites questions, j ai une x2 en remontant la tête d impression sur l imprimante au moment de l allumée rien ne c’est allumée une fumé c’est dégagé de la tête d’impression et mon plateau et la buse c’est mis à chauffée comme des dingues, donc es-que c’est bien la carte mère qui est mort ? Et es-que je doit aussi changé la Carte connecteur Extrudeur, merci d avance pour vos reponces
  7. oups c'est 3Dkmaker et non 3dmaker mercis encore a lui
  8. Bonjour, j ai un soucis avec ma x2 j ai la poulie de l’axe x à droite qui est morte , mais impossible de trouvé cette poulie la mienne fait 15mm de diamètre extérieure alors que celle que je trouve fond 18mm de diamètre extérieure , donc la question est ou trouvé cette poulie ? Info de ma poulie : 20 dents, diametre interieure 5mm, et pour courroie 6mm, 15mm diametre exterieure. merci d’avance, bon probleme resolue grace a 3Dmaker , poulie trouve sur aliexpress mercis à lui
