chilli_pepper
Tout ce qui a été posté par chilli_pepper
  1. Ok ça y est j'ai compris, j'avais capté le fait de devoir supprimer le pin du buzzer pour l'écran, merci à toi ça fonctionne nickel + 1 sauvetage pour pommeverte
  2. Je n'ai pas pu supprimer de broche j'ai directement soudé sur les broches existantes donc pas de soucis de cable manquant. Pour re-tester j'ai dessoudé mes cable Bltouch et rien ne change, toujours ce beep Merci pour la ligne 'USE_PROBE_FOR_Z_HOMING' j'avais oublié de l'activer
  3. Yes merci à toi je t'envoie ça, J'ai crée mon propre adaptateur mais je t'envoie les images avec la config Sur le screen étant donné que je n'avais pas d'adaptateur j'ai soudé moi même sur les pin de l'écran en ayant suivi ce tuto: même avant mes branchements le beeper sonnait quand même, d'ailleurs le bruit du click de confirmation à chaque action sur le menu de l'ender est quand même entendu ce qui enlève la possibilité d'un buzzer cassé Ender.zip
  4. Bonjour, j'ai flashé hier ma carte Creality V 1.1.4 avec un marlin + BLtouch, seulement soucis lors du démarrage tout est nickel sauf mon beeper qui émet en boucle un bruit comme bugger venant du beeper. Ca ne ressemble pas à une erreur ou un warning ? Quelqu'un à un idée, je met le son en fichier joint (attention au oreilles). merci ! setup: Ender 3 2020, Creality V1.1.4 Marlin 2.1.2 Son.zip
