Compteur de contenus
29 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par FrenchLedger
Bonjour les makers, Voici le fichier STL du fang dual extrusion : (fichier joint) Tout semble fonctionnel, bien que je n'ai pas encore modifiée le firmware (j'ai une autre carte identique ce qui me permettra de garder le précédent firmware qui est bien calibré au cas où sans devoir tout reflasher) J'ai aussi ajouté des renforts pour rigidifier encore plus la structure de l'Axe Z mais ces derniers me font perdre 8-9cm de hauteur avec le nouveau chemin de câble donc il faudra que je fasse gaffe à les retirer si l'impression dépasse 30cm en hauteur afin d'être safe. Maintenant, je vais m'atteler à la partie firmware, souhaitez-moi bonne chance PS: ne regardez pas trop les connectiques sur l'image, j'imprimerais une boite pour rendre ça plus propre plus tard U20-Dual_Fang_V3_LQ.STL
Hello tout le monde ! Il est désormais temps pour moi de retravailler sur mon imprimante et d'y ajouter des fonctionnalités. Je récapitule (pour rappel) les modifications déjà apportées à cette U20 : - Renfort de la structure - Deuxième vis d'axe Z (liaison mécanique par courroie) - changement de la carte mère pour une MKS Gen L V2.1 - Ajout d'un BL Touch - Changement de l'extrudeur pour un Titan et moteur pas à pas pancake - Isolation du dessous du lit chauffant - Surface d'impression miroir ikea brossé - Ecran MKS mini 12864 - Ajout de plus grosses roues pour le leveling du lit - Coupleur Z qui supprime la vibration de l'axe Z A ces modifications se rajoutent : - Changement de la surface d'impression par un Buildtak Flex magnétique - Ajout d'un second hotend mk8 (le premier est exactement au même endroit que celui de base et passe en DirectDrive avec l'ajout d'un chariot adapté, le second est translaté de 35mm en X et est en Bowden) - Deux ventilateurs Noctua (40mm, un de 10mm d'épaisseur en 24v pour les buses et un de 20mm d'épaisseur en 12v pour les block hot-end) - Création (impression résine) d'un nouveau fang pour les 2 hotends, le BL Touch, les ventilateurs - Remplacement de l'écran par un MKS H43 V1.1 - Mise de l'imprimante dans une tente de protection ignifuge - Ajout d'un chemin de câble articulé sur toutes les parties mobiles - Ajout d'un Raspberry pi avec Octoprint et d'une caméra pour le monitoring à distance - Nouveau boitier pour l'électronique - Protection de l'alimentation séparée du reste de l'électronique pour plus de sécurité - Ajout d'un déshumidificateur de filaments Sunlu S4 - Ajout d'un petit extincteur ABC juste au cas où (on est jamais trop prudent). - Ajout de 2 détecteurs de fin de filament / jam detector (1 par extrudeur) - Ajout de protections pour "boucher" les extrusions de la structure Pour le moment, je me concentre sur la réalisation des modifications physiques, (je mettrais les fichiers stl du fang sur-mesure et du boitier quand ça sera assez bien) et une fois les modifications faites, je modifierais le firmware. Voilà, je vous tiens au courant de la suite
effectivement, j'avais l'isolation pour le plateau mais pas la chaussette silicone. Sinon j'ai remplacée le hot end par un officiel Creality déjà monté (avec chaussette silicone) et j'ai pris un tube Capricorn, j'ai remplacée aussi l'extrudeur par un modèle titan (d'origine FL SUN) que j'ai mis en bowden vu qu'il ne s'adaptait pas sur le chariot pour le direct drive et j'ai donc modifiée deux lignes pour adapter la modification : #define INVERT_E0_DIR false car le moteur tournait dans le sens inverse #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 362.16 } car il y avait une grosse sous-extrusion (pour 10mm demandé, il ne sortait que 2.57mm) là j'imprime un benchie pour voir, pour le moment ça sort bien, j'ai aussi mis un coup de laque sur le plateau pour améliorer l'accroche et j'ai le décalage en Z à -3.86mm après ça, j'imprimerai les pièces pour mettre l'électronique en sécurité et je verrai plus tard (à voir quand) pour la mise en double extrusion.
je suis restée au MiniLCD, c'est plus simple pour moi Ah euh... j'avoue que non Je pense que mon tube de PTFE est de mauvaise qualité aussi, j'en ai pris un de "bonne qualité" sur un site spécialisé, à voir si ça change quelque chose mais vu le gonflement, ça m'étonnerais que le remplacement du tube ne règle pas au moins une partie du problème. Houlà je me disais bien qu'au moins une partie du problème se situait entre la chaise et le clavier, je n'appliquait pas du tout cette méthode... C'est prévu aussi, j'avoue que ça m'embête beaucoup surtout que c'est pas la première fois que je la remplace faudrait que je le fasse ça me permettrais de récupérer un peu de matos utile Yes, je m'en occupe dès que je reçois les pièces. (au passage, je suis en train de préparer la mise en place d'un deuxième hotend+extrudeur pour tirer pleinement partie de l'ensemble, je mettrais les fichiers 3D quand ça sera fini) Ah non pas encore, j'ai jamais essayé... (oui c'est idiot, je m'en rend compte)
alors quelques news : - Les pièces de tests sont sorties (presque) parfaites, j'ai juste eu un petit soucis d'adhérence au plateau (que j'ai toujours) - l'impression d'une pièce plus grosse m'a tout perturbé... plusieurs fois de suite j'ai le même soucis au niveau du tube téflon... il gonfle et se bouche : ce qui créé un "blob" de pla sur le dessus du heatblock : et rend le remplacement du heatbreak seul difficile voir impossible. J'ai testée 2 type de heatbreak : un qui fait passer le tube jusqu'à la buse et un autre qui l'arrête à la moitié. j'ai le même problème à chaque fois. Quelque chose me dit que je doit remplacer le modèle de hot end mais je trouve bizarre ce tube qui se bouche comme ça... surtout que j'imprime avec les bonnes températures (185°C) et que les 2 tests sont parfaitement sortis... Tu aurais une idée ?
Malheureusement c'est pas stable, ça repasse en mandarin aléatoirement Merci, pour le moment j'essaye avec les paramètres de base de la derniere version de Cura, ça marche pas trop mal. j'ai réussie à imprimer le cube de 20x20x20mm et j'ai en X: 19.98mm, en Y: 19.93mm et en Z: 19,83mm, j'ai lancée l'impression d'un torture test pendant la nuit My bad, les deux tournent bien, j'avais mal vu En tout cas merci beaucoup pour tous tes retours et ton aide, j'y serais jamais arrivée sans
J'ai flash les fichiers pour le mini (parce que j'ai essayé avec l'h43 et je m'en sort pas, je trouve pas les options dessus) et tout semble fonctionner, le BL Touch (que j'ai remplacé directement, merci la livraison en 24h), la carte SD, bref tout. Sauf que je me retrouve avec un nouveau problème : le heatbreak (et non la buse) se bouche sans arrêt à chaque tentative d'impression, j'ai peut-être raté le décalage Z par rapport à la sonde... je continue de regarder le port micro du h43 semble être pour flasher le firmware (qu'on peux visiblement personnaliser) de l'écran en lui même mais ça me semble très compliqué à faire...
Il y a du nouveau : C'est la solution, j'ai pu flasher le firmware directement. Maintenant : le BL touch : la tige sort et rentre bien 4 fois et la trigger semble fonctionner coté bl (la led du bl s'allume bien quand je touche la tige) mais n'est pas reconnue coté carte mère. J'ai pas l'impression que ça marche avec le h43 mais tant que je peux envoyer les fichiers via pronterface c'est pas grave...
bon c'est pas possible je suis maudite... J'arrive pas à update le firmware... alors que l'imprimante est bien présente sur pronterface... ce que je comprend pas c'est que le port de l'imprimante est le port 9 pas le port 3... J'ai essayée l'USBASP mais il me manque le progisp pour continuer et j'ai pas l'impression de pouvoir le trouver de façon sûre... PS : l'ajout d'une carte SD dans le mini12864 renvoi un MEDIA INIT FAIL
J'avais oublié... c'est fait et ça marche maintenant Les voici : Configuration_adv.hConfiguration.h Là ils sont en Step/Dir mais je peux les mettre en UART si c'est mieux PS: je viens de comprendre la différence, je vais les mettre en UART à partir de maintenant mais du coup ça me le refait (un X+100 met le chariot à 150mm environ) même avec l'eeprom du coup je les remet en Step/dir, le temps de reflasher Pour le moment je l'ai pas branché, j'ai juste remis le mini12864 à la place (il sera sur les même fiches EXP1 et 2 et l'adaptateur passera sur le RJ comme sur la photo pour l'écran) moi aussi mais vu que je les ai commandé sur la boutique aliexpress officielle makerbase, ça ne m'étonne pas plus que ça, je reçoit souvent des trucs depuis aliexpress en 10-15 jours mais c'est aléatoire
Hello J'ai reçue la nouvelle board aujourd'hui et j'ai déjà fait des tests. la bonne nouvelle c'est que cette nouvelle carte mks genl v2.1 fonctionne, le firmware a bien été flashé dessus et elle est utilisable via pronterface. les mauvaises maintenant () : - j'ai l'impression que les axes tournent plus qu'ils devrait, à un moment le homing m'a bien fait venir les axes x et y à l'origine mais après les deux sont partis de l'autre coté en forçant, je me demande si c'est pas dû aux drivers et au réglage (que je n'ai pas fait) du voltage des drivers... - La trigger du Bl touch n'est pas détectée ... bien que la procédure du M43 S fonctionne jusque là j'ai pas trop envie de bouger de trop les fils pour voir. Je l'ai branché selon ce diagramme: - je suis restée pour le moment sur l'écran mini12864v3, j'ai pas réussie à configurer le h43
C'est peut-être le seul avantage parce que là j'arrive même à me tromper dans le nom... Bien entendu, j'ai bien pris la bonne version merci. En fait la différence semble être au niveau de l'adapteur entre les fiches EXP1/2 et la connectique RJ11, sur la version genL il y a un slot carte SD sur l'adapteur
Alors... faut vraiment que j'apprenne à ne pas faire des trucs en étant fatiguée... Avec l'idée que la GenL était défectueuse (et pensant que c'était bon pour la monster8), je l'ai renvoyée pour remboursement. j'ai donc fait les tests avec la monster8 et tout se passait bien (les axes tournais dans le mauvais sens donc après les avoir inversés c'était bon) jusqu'à que j'essaye de comprendre pourquoi le bl touch n'était pas compris par la carte en Z-. et là... le drame : je met une fiche Dupont sur la mauvaise pin sans faire exprès. S'en suis un peu de fumée, une odeur de brulé et les led des circuits 5v et 3.3v qui s'éteignent à jamais. Bref, j'ai cramée la board... littéralement puisque maintenant on voit la trace entre la pin 5V de l'USART et la pin 4 du driver diag... Reste plus qu'à attendre la GenL de remplacement dans plus d'un mois Bref, si vous passez par là, faites pas comme moi, dormez la nuit. Edit: du coup j'ai pris un écran MKS H34 à la place du mini12864v3
pas grave Bon, j'ai reçu l'USBASP et.... je sais pas comment l'utiliser Pour la monster8 c'est bon, elle est flashée et visible sur pronterface en usb (je ferais les tests dans la soirée) par contre l'écran mini12864v3 est bel et bien mort... il n'affiche plus rien à part le rétroéclairage j'en ai commandée un autre tout à l'heure mais... livraison d'un mois minimum... On peux tous faire via pronterface ou l'écran est nécessaire ? Je suis conne il fonctionne en fait, j'avais branchée les câbles à l'envers.
J'ai ce code erreur quand je compile la version pour la monster8 (c'est bien une v1) En parallèle, j'ai demandée le remboursement pour la carte potentiellement défectueuse (je l'avais prise sur Amazon) et j'en ai re-commandée une via aliexpress sur la boutique officielle makerbase. J'ai l'impression que l'écran est mort aussi (à voir), j'en ai repris un (le même) et j'ai aussi pris un H43 pour la monster8 mais ça n'arrivera que le mois prochain... Sinon j'attend l'USBASP qui devrait arriver aujourd'hui pour vérifier que la GenL est bien morte, je te tiens au courant.
le driver est bien installé, le câble, j'en ai testé 3 différents et c'est pareil. Dans tous les cas, le gestionnaire repére la carte et la place sur le port COM 7, 8 ou 9 selon la prise usb à laquelle je la branche sous le nom "USB-SERIAL CH340". Quand je branche la carte j'ai une led rouge allumée tout le temps et une led bleu qui clignote 2x2 fois quand je branche puis 2 autres fois quand je fais "connect" dans pronterface mais rien de plus... J'ai même redémarrée le pc pour m'assurer qu'aucun programme ne "vole" la priorité sur le port COM
Donc j'ai fait ça et j'ai ces erreurs. J'ai l'impression que l'erreur majeure qui m'empêche d'avancer c'est un conflit entre D14 et D15 donc Y- et Y+ mais je ne sais pas du tout comment régler ce problème... En parallèle, voici la photo de la carte avec les jumper, est-ce qu'ils sont à la bonne place ? Pour le BL Touch, je prévoit de le placer sur comme ça : Blanc sur D18, Noir sur Z- GND, Jaune sur D11, Rouge sur 5v (à droite de D11) et Bleu sur GND (à droite du 5v) Mais pour le détecteur de fin de filament je ne sais pas trop où le placer... Enfin bref, je reste en standby le temps d'avoir tes/vos retours
