Erestric
    Creality CR-10 Smart Pro
Récompenses de Erestric
  1. Merci pour la réponse ! En effet j'ai bien coller sa a la, glue sa a l'air de refonctionner niquel. J'ai quand même fait un mail au support creality, je vais voir pour en commander un quand même de remplacement.. Histoire de pas me refaire avoir une seconde fois..
  2. Bonjour à tous, Qu'elle mauvaise nouvelle pour moi ce matin.. J'ai lancer une impression cette nuit, ce matin j'arrive et je vois un énorme wrapping ! Tellement gros que le CR-TOUCH de ma Cr10 smart Pro a du s'accrocher dedans, et le support plastique ces casse.. Donc un CR-TOUCH flottant pour moi.. Je viens de chercher sur internet je n'arrive ni à trouver le bracket ni à trouver le pack complet pour ce model d'imprimante.. On dirais, que le support et intégrer dans le cache ventilateur.. Et dans les modèle de CR-TOUCH que je trouve je ne les vois pas.. J'ai même essayer avec la référence inscrite mais sa me donne un autre crtouch.. Avez vous une idée d'où je pourrai trouver la pièce detacher ? Je vous joint quelques photo quand même. Merci !
  3. Bonjour, Je reviens un petit peu sur le sujet. J'ai de mon côté beaucoup avancé et je crois avoir résolu complétement mon problème Malheureusement je n'ai pas réussi a connecter l'imprimante avec Pronterface.. Problème de câble USB (Possible malgré que j'en ai essayé 2), problème du port USB C qui apparemment dois être recâblé sur la CM pour fonctionné sur le PC.. Je ne saurais dire. J'ai pas voulu me lancer dans du démontage intensif. Cependant, comme évoqué plus haut j'ai fini par craqué avec le Sonic Pad. Il me faisais de l'œil déjà lors de l'achat de l'imprimante, mais j'étai certain qu'il m'aurai aidé a débuggé tout d'abord. Le Sonic pad m'a permis d'en voir plus sur les valeurs du mesh, elle ne paraisse pas déconnant. Par contre d'une fois sur l'autre ce n'était jamais la même chose (même deux fois de suite..) et j'avais toujours une différence importante avec le bas droit du plateau, celui ci été toujours trop éloigné de la buse. J'ai recommencer des dizaine de fois, toujours la même choses.. Puis a un moment j'ai décider dans l'interface web du Sonic Pad d'effacer le maillage enregistrer. Et la j'ai recommencer entièrement de 0. Molette serrer à fond, Réglage du Z-Offset, réglage ensuite à la molette et enfin le Mesh. Et la Miracle ! Tout et beaucoup plus cohérent, l'impression de la vérification du bed (fournit avec Cura) s'imprime correctement ! Bien mieux qu'il ne l'a jamais été. J'ai juste un tout petit défaut toujours en bas à droite, mais très minim.. Donc pour ceux qui pourrai être confronté au problème, je pense que lors du réglage des molettes, l'imprimante ce sers du mesh précèdent, ce qui entraine toujours un décalage.. Surtout si comme moi au début vous aviez tout fait à l'envers. Et je ne crois pas qu'il existe d'option dans l'imprimante pour lui effacer le Mesh. En tout cas pas dans l'interface d'origine. Donc soit passé par Pronterface (pour ceux qui y arrive..) ou alors faire un reset de l'imprimante et ensuite bien suivre la procédure. Merci en tout cas pour l'aide que chacun à pu m'apporter. Ps : Depuis que je suis sous le Sonic Pad, la commande M402 S1 m'indique une erreur de commande inconnu dans Klipper.. Normal pensez vous ? Quoi qu'il en soit pour moi tout marche a merveille maintenant !
  4. Ouais j'ai rajouter dans le creality slicer le M420 S1 après le G28. Le soucis ces qu'une fois le mesh terminé il ne me sors aucune information.. Pas de valeur ni d'indication de l'état du bed.. Un peu mal fichu sa.. Mais je pense que ces fait exprès, comme il existe le Sonic pad qui est capable de traiter toutes ces informations.. Donc je suis entrain de voir si ces intéressant de me le prendre.. Sa pourrai me permettre de vérifié si le CR-Touh n'a pas de défaut.. Enfin je l'espère. Ces exactement la procédure que je fais, je règle les 4 molettes, je règle le Z-offset puis le mesh. Sauf qu'après le mesh si je revérifie on constate clairement que plus rien n'est à niveau.. Des endroits la feuille bloque, d'autre elle est trop libre alors qu'avant c'était niquel.. M'enfin pour l'instant je m'en sors sans .. Mais comme l'imprimante est neuve si elle à un défaut j'aimerai bien le repérer pour le faire passé en SAV.. Au prix de la bête quand même Merci en tout cas pour le temps passé ! Je suis pas contre de retour d'expériences d'autre possesseur de cette imprimante.. Cordialement.
  5. Bonjour Je viens de remplir mon profil. Donc je poséde une Creality CR-10 Smart Pro. Pour le nivellement auto en effet ces bien le mesh, la petite tête a gauche de la buse fait le tour du plateau (J'ai pas compté le nombre de point au total, mais pas mal quand même !). Je viens de refaire le tour des menus et je n'ai belle et bien pas de menu store ou autre indication pour enregistrer la conf. J'ai vérifié les roue sous le plateau : Elle sont ni trop libre ni trop serrer, et le plateau ne se décalle pas quand j'essaie de le faire bouger de gauche a droite.. Cordialement.
  6. J'ai pas souvenir d'un menu control.. Pareil pour les roues, on parle bien des roue noir sous le plateau ( 6 pour moi) avec l'écrou qui permet de les serrer comme les excentriques ? Je vérifierai une fois l'impression terminer, mais de mémoire pas de jeu particulier, les roues tournes sans pour autant être bloqué ou libre. Pareil pour le menu, j'irai me balader plus en détail. Il existe un moyen de tester le fonctionnement du cr-touch ? Je vous dis dans mes test je nivel le plateau, sa, gratte niquel a chaque coin, le centre un peu moins mais sa gratte quand même, je lance nivellement auto et la on dirai ces plus de niveau.. En bas ces trop éloigné et en haut trop serrer (la plupart du temps..) et je vérifie juste après avoir faire le nivellement auto. Cordialement.
  7. Bonjour, Voici les 2 photo des 4 ressort. Une impression est en cours dur de faire mieux pour les photos. Je n'ai pas, d'option store configuration dans l'imprimante, en tout cas je ne la trouve pas. Cordialement.
  8. Bonsoir, Merci a tous pour vos réponse ! Voici mes test du jour : - J'ai revérifier a nouveau si l'axe X été bien a niveau, il y avais un petit jeu de quelques mm entre les deux côté. Je l'ai donc corriger. - Ensuite j'ai refait le tour avec les molettes et en utilisant un papier de CB. (Le tout à chaud, sans filament charger). - Ensuite réglage du Z-Offset - Enfin Lancement de l'auto nivellement. J'ai lancer un print et catastrophe, le haut du plateau été trop aplati, le bas gauche niquel et le bas droite trop éloigné.. J'ai donc recommencer avec les molettes (je me suis aperçu que certaine ne touché plus).. Et cette fois je n'ai pas lancé l'auto nivellement ! J'ai direct lancer le print. La impression plutôt convenable ( encore quelque perfection possible.. mais déjà beaucoup mieux.. cf photo joint) Donc j'ai vraiment l'impression que l'auto level ne marche pas du tout correctement.. J'ai pourtant rajouter la ligne M420 S1 au début du Gcode (apres le G28). Je viens de lancer une impression avec le G29 au démarrage ! De cette façon l'autolevelling se fait direct avant l'impression. Je vous posterai le resultat une fois terminer. A noter que je n'aura touché à aucune molette entre les deux print. Seulement un autolevelling suplémentaire. Pour le slicer je suis avec le Creality Slicer, et j'utilise le fichier bed incorporer (avec l'extension calibration shape). Le tout sur les paramètre par défaut. Cordialement. L'impression viens de ce terminer avec l'autolevelling intégrer au Gcode. Donc les problèmes en bas à droite sont fortement accentué.. Pareil pour le haut droite on voit que la qualité n'est plus bonne non plus.. Je vous laisse en juger.. Mais je pense que je ne vais plus jamais me servir de l'auto levelling.. je me demande même si il n'est pas défectueux.. Cordialement.
  9. Bonsoir, Je viens de faire l'ensemble des vérification : 1- Vérification du jeu, léger jeu dans la tête d'impression (résolu en serrant un peu plus l'écrou), sur le bed ! Sa bouger pas mal, j'ai resserer les vis sous le plateau amovible, et là plus de mouvement. Les Excentriques avais déjà été vérifié, j'ai revérifié par acquis de conscience et ces ok. Vis du HotEnd ok. 2- Pour répondre à la question "Ensuite je ne comprends pas pourquoi les possesseurs de cette imprimante commence par régler leur z-offset pour ensuite toucher aux molettes..." tout simplement car ces expliqué ainsi dans la notice mais aussi dans la vidéo d'explication. 3- J'ai régler ensuite les molettes en utilisant les positions, réglage avec la feuille qui frotte 4- Réglage ensuite du Z-Offset 5 - J'a ensuite lancer le mesh. 6 - Vérification du Z-offset a la première impression. Mais toujours pareil, des endroits ces trop prêt, d'autre ces trop éloigné.. Par ailleurs sur l'impression des 9 carrés, quasiment au 4 coins (les 4 molettes) au moment ou la buses passe, cela fait un "splouack" (vidéo timecode : 0:52) et sa ne met pas de plastique, sa laisse un trou. Et ces systématiquement au même endroits.. J'y vois un peu plus clair je l'avoue, tes explication son excellente.. Cependant je tourne toujours en rond. J'ai remarque par exemple que si je fais un Home Z-OffSet, que je regle la valeur. Ensuite je déplace l'axe Z de 50mm par exemple, si je refait un home Z-Offset, la feuille ne gratte plus.. Et ces donc un cercle sans fin. J'ai par ailleurs également vérifié les vis de CR-Touch, qui sont bien visé.. J'ai fais plusieurs vidéo et photo (Reglage au molette, reglage Z-Offset et premiere impression..) Si vous voyez quelques chose que je fais qui cloche je suis preneur. En vous remerciant encore du temps que vous passé à m'aidé. Cordialement.
  10. Bonjour à tous, Je me permet de rebondir sur ce sujet.. Je viens d'acquérir très récemment (une semaine) une creality CR-10 Smart Pro ! Et je n'ai que des galère pour le nivellement.. J'ai (je pense..) plutôt bien suivi la procédure ! 0.5 - Plateau + buse chaude (60° & 200°) 1- home Z puis réglage du Z-offset pour gratter la feuille de papier 2 - réglage des 5 point avec les molettes, la déjà sa hic un petit peu.. Je tourne sans cesse en rond ! je règle le point 1 pour qu'il gratte (avec le z-offset), ensuite je fait les 4 coins, je retourne point 1 , il touche plus la feuille donc je re-regle le z-offset, du coup les 4 coins ne touche plus non plus etc etc... Donc je le fait 3/4 fois ensuite je passe à l'étape suivante ( avec le point 1 qui ne touche pas, ou très très très legerement) 3 - Nivelage automatique (ALORS LA... Va falloir m'expliquer à quoi sa sers... Mis a part me faire des folie, sa fait pas grand chose de plus..) 4 - Vérification et rectification du Z-Offset A ce moment là je lance donc une impression de vérification du bed (avec les 9 carre). Si je ne touche pas au Z-offset au démarrage de l'impression, c'est la catastrophe, la buse frotte énormément le bed, obligé de modifier le Z-offset à la volé, je suis passé de -3.25 à -2.50. Donc ensuite l'impression démarre, et la on dirai que rien n'est de niveau, des endroits l'impression et bonne, d'autre endroit ces trop proche, d'autre endroit ces trop loin.. Et pourtant la feuille gratte sur chaque point (sauf le 1 comme évoqué plus haut..) J'ai quand même ensuite essayé de reniveler le tout, mais sans faire le nivelage automatique (même procédure, mais sans le nivelage automatique..) et là y'a du mieux mais pas encore totalement, l'impression et plutôt correct partout sur le test.. Par contre si j'imprime une pièce qui est trop grande, et que celle-ci va trop loin en profondeur du plateau, alors j'ai du Wrapping.. Si je met la pièce en largeur aucun problème, par contre on longueur sa se détache systématiquement (température bed 60 & buse 200).. A croire que la niveau n'est pas bon.. Que puis-je vérifié ? J'ai l'impression qu'au milieu du plateau y'a un trou bombé enfaite.. ce qui fausse tout.. Comment vérifié efficacement cela ? Et concernant le nivelage automatique ? Un simple argument marketing ?Ou cela est censé fonctionner correctement ? Je sais pas si tout est claire.. Je débute j'ai pas forcements les bon termes.. Mais ces dommage je peu imprimer des petites pièces, mais dès que j'ai des pièces trop grandes ou alors que je veut en mettre plusieurs sur un même print sa foire systématiquement.. En vous remerciant par avance !
  11. Erestric
    Presentation
    Hello ! Moi ces Mickaël, 29 ans tout juste débutant dans l'impression 3D. Je vous regarde de loin les printers, me disant que tout celà est magnifique mais à l'air si compliqué ! Depuis quelque jours j'ai sauté le pas ! Je me lance dans cette aventure Tout jeune débutant, équiper d'une Créality CR-10 Smart Pro ! je que peine déjà à regler correctement ! Mais bon comme tout le monde au début j'imagine. J'avais fait quelques étude de modélisation (Bac techno STI option géni mécanique pour ceux à qui sa pourrai rappeler des souvenir). Donc j'envisage bien de faire quelque modélisation à mes heures perdus. A très bientot
