rem916
    Ender 3 Max carte 4.2.2
Récompenses de rem916
  1. Voilà la pieces un fichier test de support mais encore impossible à enlever.. Mes paramètres
  2. J’utilise dés supports normaux si sa peut aider
  3. Bonjour, je viens vers vous car j’ai un gros soucis au niveau des supports sur cura.. voilà j’ai essayer plusieurs configuration à l’aide de tuto sur internet mais je n’arrive pas à avoir dés support qui se détache facilement sans détruire la pieces.. avez vous une solution ? bonne journée à tous !
  4. Salut @pommeverte du coup j’ai réussi à régler extrudeur parfaitement ! mais voilà j’ai aussi régler à l’aide de écran de la Ender le nivellement dans chaque coin du plateau tout l’es coin frotte un peut la feuille de papier le centre aussi mais quand je lance une impression la buse et trop haute.. et là je ne sais pas comment le régler ce problème^^
  5. @pommeverte le réglage de la couche et de 0.20 et le débit je n’es jamais réglé paramètre origine sur cura, je n’es jamais régler l’extrudeur car j’ai toujours eu une très bonne couche.. je viens de regarde ton lien pour le calibrage de lextrudeur j’espère réussir à le régler @pommeverteJe me posé la question avec le Marlin 2.1.1 y'a t'il un manuel ou un pdf pour avoir toute les fonctionnalité de celui ci ? car je vois pleins de choses mais je ne sais pas a quoi cela sert..
  6. @pommeverte j’ai trouver la solution il suffisent juste de clic sur le bouton de écran.. J’ai lancer un nivellement du lit mais j’ai impression que la buse et encore haute au vu de impression comme on peut voir ou trop basse je ne sais pas car cela ne me l’a jamais fait.. là pièces entières qu’on vois je l’es imprimer hier soir et on peut voir que le sol et pas du tout bien
  7. @pommevertec'est bon j'ai ajouter a la ligne le M420 S1 Z3 pour 3mm de hauteur si j'ai bien compris et la je suis entrain de faire le M303 de la buse et plateau @pommeverte comme tu m’a expliqué j’ai attendue que ma buse soit en descente niveau température mais j’ai un msg qui affiche en permanence et quand je lance le m303 du plateau il monte à 35 et ne bouge plus
  8. @pommeverteDonc cela donne ça ? ; Ender 3 Max Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes M420 S1 Z G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed J'ai fait la manip aussi avec pronterface : M303 E0 S200 C8 U M500 M303 E-1 S60 C8 M500 La buse c'est mis a chauffer jusqu'à 200 et le plateau na pas bouger il et reste a 20 enfin mise a jour la buse et redescendu en température et le plateau c'est mis a chauffer c'est normale ?
  9. @pommeverte voici le gcode sur Cura ; Ender 3 Max Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish gcode de fin G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positioning G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
  10. @pommeverte d'accord donc cela donne pour le PID de la buse: M303 E0 S200 C8 U pour le PID du lit: M303 E-1 S60 C8 Pour une temp de 200 et un lit a 60, je n'est pas forcement besoin de cette commande si je passe direct par la carte sd ? Je te donne sa toute a l'heure dans aprem car l'imprimante et a mon père et vu que l'informatique avec lui cela fait deux aha Pour résume lancer une impression : Je met mon fichier gcode sur carte sd, quand j'allume l'imprimante je fait un auto home je fait un nivèlement auto 25 point ( je n'est pas besoin de le faire a chaque print ?) et je lance juste mon fichier qui et sur la carte sd et c'est bon ?
  11. @pommeverte je suis aller dans le menu de la Ender 3 par l'écran onglet température buse j'ai mis 200 et lit 60 donc je pense que cela et la préchauffe du coup, du coup je vais essayer par pronterface mais comment cela se passe si je veux imprimer par la carte sd, d'abord je connecte mon imprimante a pronterface et je tape en commande M301 200 et M304 60 ? et une fois que j'arrive a cette température je lance le print par imprimante ? ou alors je lance direct le print par l'imprimante sans passe par pronterface car les donner de température sont sur le fichier GCODE du print ? Quand j'aurais réussi a la faire fonctionner correctement je pense que je vais faire un procédure écrite pour lancer un print
  12. @pommeverteje valide humour Oui bien sur mais du coup a 54degres j'ai eu se msg erreur donc je me dit la y'a un problème car lancer la température avec écran lcd sa bugs.. Ah bon? donc on et obliger de lancer par la carte sd enfin conseille pour évite que cela bug c'est ca ? car je trouver sa intéressant de voir l'avancement par un logiciel tiers (pronterface ou cura^^)
  13. @pommevertetu appel quoi le menu adéquate ? peut être que je ne le fait pas bien mais avant se que je faisait c'est de prechauffer l'imprimante en mettant mes valeur par écran de imprimante 200 la buse et 60 le plateau du coup j'ai fait la même chose la et j'ai eu se msg erreur.. et une fois la temp atteint j'allais dans ma carte sd pour lancer le print J'ai voulu lancer un print par Pronterface ou Cura mais je n'est pas trouver comment faire.. Du coup j'ai fait a l'anciene avec la carte sd mais non j'ai eu le msg erreur Si j'ai bien tout compris pour pouvoir avoir des valeur négative je lance un Auto home a chaque démarrage (se que je fait habituellement) et j'ai les valeur négative c'est ca ? Désoler de t'embêter avec tout ca mais déjà un grand merci car j'ai l'impression que mon imprimante a évoluer et aussi cela me permet apprendre les fonctionnalités avec un pc et les ligne GCODE
  14. @pommevertebon du coup j’ai réussi mais maintenant j’ai un soucis avec le plateau de chauffe je demande 60 degrés et à 54degres il m’affiche un msg erreur.. ah oui aussi je viens de voir à l’instant je ne peut pas mettre de valeur négative sur mes axes, exemple mon plateau et pas mal avancer je voulais le reculer ben je ne peut pas j’arrive à zéro mais pas en dessous pareil pour axe z et x je pense aussi..
  15. @pommevertebon du coup c’est bon cela a fonctionner ! Maintenant plus à trouver comment mettre mes valeur que j’ai trouver de décalage, du coup je prend en compte que met 49mm ou aussi le décalage de 13mm sur la profondeur ?
