Simiesque
Tout ce qui a été posté par Simiesque
  1. Je vais remplacer par des 12V et imprimer un fang malgré que je sois très mauvais en élec, mais ton lien m'a l'air complet. En tout cas merci encore.
  2. Bon j'ai trouvé le problème c'est effectivement les ventilos d'amazon qui craignent, j'ai rajouter le deuxième sur le dissipateur et la ça va mieux. Ils sont pourtant bien indiquer pour l'impression 3D mais le débit était vraiment pas ouf.. (allez savoir pourquoi ça déconné seulement pendant l'impression par contre ). Je vais y laisser un petit commentaire pour les suivants. Ca fait le job mais faudra que je m'en procure un de meilleur manufacture si quelqu'un sait où, je suis preneur. Merci a vous
  3. Bonjour, il me semble pas avoir déjà mis un clip. Le raccord pneumatique serre tout de même non ? Il ne bouge pas en tout cas. Tu pourrai me dire combien de mm d’épaisseur que j'en bricole un et test ?
  4. Le bouchon se forme dans le heatbreak au niveau du rétrécissement avant la buse : J'ai déjà contrôlé l'espacement entre le PTFE et le heatbreak il n'y en a pas et le PTFE est bien découpé. Pour là chauffe j'ai changé entièrement le bloc de chauffe et je ne vois pas de déconnexion au moment de l'impression surtout que j'ai laissé une longueur exprès de plus pour éviter que ça tire dessus. Il me semble que le nouveau ventilo ne fait pas l'affaire le débit d'air est très léger et il est assez silencieux voici la ref : https://www.amazon.fr/Imprimante-Ventilateur-Refroidissement-Connecteur-Broches/dp/B08VJ5RHCZ/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2S5JORB2JI4BL&keywords=fan+24v+30mm&qid=1674907688&sprefix=fan+24v+30mm%2Caps%2C76&sr=8-7 Mais toujours est-il que hors impression, l'extruction se fait bien. J'ai vérifié il n'y a pas de fluctuation du débit d'air entre l'impression et quand j'extrude. J'ai également lancé une impression sans mon plateau pour voir si ce n'était pas un problème de bed leveling mais même sans, le système se bouche. Avant de poster j'ai envisagé toutes les recommandations de la procédure Titi's.
  5. Bonjour, j'ai un problème de bouchage sur mon Alfawise U20. Pendant une impression le filament s'est bouchée dans le heatbreak, le problème venait du ventilateur qui souffle sur le dissipateur, il était en panne. Sur Amazon j'en ai commandé que j'ai remplacé, tout était ok le ventilo tournait je remonte tout et je pouvais donc reprendre mes pérégrinations dans le monde du modélisme mais... ça ne marche pas. Pourtant quand j'extrude le filament sort bien mais dès que je lance une impression hop de nouveau bouchée, je débouche, j'extrude (pendant 15min!!!) tout est ok je relance l'impression 15 sec après ça rebouche... Je me dis que ça doit être mon slicer (même si j'ai touché à rien depuis au moins 1an), je désinstalle Cura 4.1 et réinstalle Cura 5.2.2 je reparamètre, je slice, je charge dans la carte SD, je la mets dans ma U20 je lance l'impression après avoir extrudé encore plusieurs minutes et bouchage. Si vous avez une idée je prend j'ai déjà changé la buse, le bloc chauffant, le dissipateur, le tube PTFE, et tout le reste à l'air nickel.
