Meegolo
    FLSUN SUPER RACER
Récompenses de Meegolo
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Meegolo
    Buse qui frotte
    Je réponds à mon propre sujet. J’ai simplement changé mon slicer cura par OrcaSlicer, et vraiment c’est super pratique. C’est un membre sur le discord de chez jstech qui m’a bien aidé pour tout bien configurer
  2. Meegolo
    Buse qui frotte
    Bonjour, J'ai passé ma flsun SR sous klipper avec speeder pad et en version officiel. Au début on m'a bien aider pour tout configurer PID, Calibration du plateau, maillage, Z0. Mais depuis aujourd'hui ma buse frotte sur le centre du plateau au commencement de l'impression, c'est presque de la gravure. Je n'ai aucune idée de la raison. J'utilise Cura 5.5. J'ai refait mon Z0 et il est toujours bon. Pour mon Z0 je suis à +0.83. Ma SR est monté avec un Direct Drive Bontech et je n'avais jamais remarqué au moment où ca essuie la buse, les roues cranté tournent à l'envers et plus rien ne sort, et ensuite ce met à tourner dans l'autre sens mais plus rien ne sort. Pour quelle raison je ne sais pas j'ai rien touché pour que cela face ça. Peut-être problème cura ? Je sèche... Merci pour votre aide sur ses deux problèmes
  3. Meegolo
    Manque finition
    J'ai résolu le souci depuis un petit moment il me semble que c'était une courroie que j'avais abimé. Du coup j'ai changé les trois problème résolu
  4. Merci je n'arrivais pas à retrouver le poste.
  5. Bonjour, J'ai un petit problème avec cura Dans support à Densité du support et aussi à Distance Z des supports mes lignes sont grisées et quand je me positionne sur la chaine j'ai ce message. " ce paramètre est toujours partagé par toutes les extrudeuses. Le modifier ici entrainera la modification de la valeur pour toutes les extrudeuses. " Si quelqu'un connait comment je pourrais dégriser ces case merci par avance.
  6. Meegolo
    Manque finition
    Ok merci. On en apprend tous les jours.
  7. Meegolo
    Manque finition
    Pourtant j’imprime à 80 et remplissage 100. C’est pas si excessif ? j’avoue que la chaussette je l’ai retiré ses jours. Je m’explique. etendonné que c’est pour retenir la chaleur, et qu’actuellement nous sommes en alerte canicule je l’ai enlevé. Je rajoute le screen de mes vitesses
  8. Meegolo
    Manque finition
    Merci pour les renseignements. une question qui me tarode. C’est pas trop élevé 225 pour du PLA+ ? oui 225 parce que je n’ai pas mis 235 au départ mais 230 et le premier plateau au dessus de celui noté 230 c’est imprimer à 225. Je l’ai vue ce changer. on m’a dit que mes impressions faisait du ghoshing. Qu’il faudrait que je retende mes courroies. Voire la photo. Qu’en pensez-vous ?
  9. Meegolo
    Manque finition
    Oui mais le plateau au dessus de 230 c’est du 225. la buse est en laiton. vitesse 80 et 100 en remplissage filament sunlu PLA+ noir 1.75
  10. Meegolo
    Manque finition
  11. Meegolo
    Manque finition
    @Lorenzo78 Voilà le résultat en images quand penses-tu ?
  12. Meegolo
    Manque finition
    @Lorenzo78 Je suis avec du PLA+ et je chauffe ma buse à 210°. Je n'ai pas les 5015 en ventilateurs, j'ai gardé les originaux. Je suis entrain de faire une tour de chauffe je posterais le résultat.
  13. Meegolo
    Manque finition
    @Lorenzo78en fait j’ai cru que ça avait réglé le problème, mais pas du tout. C’est beurk beurk
  14. Merci impeccable et j’ai répondu
  15. Meegolo
    Flsun SR et Prusa Slicer
    ;STARTGCODE M117 Initializing ; Set coordinate modes G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode ; Reset speed and extrusion rates M200 D0 ; disable volumetric E M220 S100 ; reset speed ; Set initial warmup temps M117 Nozzle preheat M104 S100 ; preheat extruder to no ooze temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed final temp M300 S40 P10 ; Bip ; Home M117 Homing G28 ; home all with default mesh bed level ; For ABL users put G29 for a leveling request ; Final warmup routine M117 Final warmup M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder final temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder final temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed final temp M300 S440 P200 ; 1st beep for printer ready and allow some time to clean nozzle M300 S0 P250 ; wait between dual beep M300 S440 P200 ; 2nd beep for printer ready G4 S10 ; wait to clean the nozzle M300 S440 P200 ; 3rd beep for ready to start printing ; Prime line routine M117 Printing prime line ;M900 K0; Disable Linear Advance (Marlin) for prime line G92 E0.0; reset extrusion distance G1 X-54.672 Y-95.203 Z0.3 F4000; go outside print area G92 E0.0; reset extrusion distance G1 E2 F1000 ; de-retract and push ooze G3 X38.904 Y-102.668 I54.672 J95.105 E20.999 G3 X54.671 Y-95.203 I-38.815 J102.373 E5.45800 G92 E0.0 G1 E-5 F3000 ; retract 5mm G1 X52.931 Y-96.185 F1000 ; wipe G1 X50.985 Y-97.231 F1000 ; wipe G1 X49.018 Y-98.238 F1000 ; wipe G1 X0 Y-109.798 F1000 G1 E4.8 F1500; de-retract G92 E0.0 ; reset extrusion distance ; Final print adjustments M117 Preparing to print ;M82 ; extruder absolute mode M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif} M300 S40 P10 ; chirp M117 Print [input_filename]; Display: Printing started... G-Code de fin ; printing object ENDGCODE G92 E0.0 ; prepare to retract G1 E-6 F3000; retract to avoid stringing ; Anti-stringing end wiggle {if layer_z < max_print_height}G1 Z{min(layer_z+100, max_print_height)}{endif} F4000 ; Move print head up G1 X0 Y120 F3000 ; present print ; Reset print setting overrides G92 E0 M200 D0 ; disable volumetric e M220 S100 ; reset speed factor to 100% M221 S100 ; reset extruder factor to 100% ;M900 K0 ; reset linear acceleration(Marlin) ; Shut down printer M104 S0 ; turn off temperature M140 S0 ; turn off heatbed M107 ; turn off fan M18 S180 ;disable motors after 180s M300 S40 P10 ; Bip M117 Print finish. Voilà
