Hans F
Tout ce qui a été posté par Hans F
  1. merci je viens de tester. C est étrange , tout était nickel et puis d un coup ca par en vrille... En tout cas , ca marche pour tout ce qui est pre chauffre. Je reattaque les fichiers a probleme sous peu MErci encore
  2. Bonjour, J essaye de faire cette spirale: https://www.thingiverse.com/thing:6031949/files J ai imprime les deux spirales sans souci. Quand je teste les autres pieces, j ai plusieurs bugs: 1: pas de mise a niveau et demarrage de l impression a l'altitude actuelle. 2: mise a niveau avant la prechauffe et attente du prechauffage la buse sur le tapis. 3: demarrage de l impression et arret en cours de route. Je dirais comme ca que ca vient du fichier mais je me demande si ce n est pas parametrable dans le gcode ( et qu il varie en fonction du fichier ? ) Mon gcode: ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes M104 S{material_standby_temperature} ; Start heating up the nozzle most of the way M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Start heating the bed, wait until target temperature reached M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Finish heating the nozzle G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish j ai une ender 3 pro. et tout va bien suaf ici... un avis d expert ? ( je n ai rien vu sur le forum mais ma recherche n avait peut etre pas les bons mots.) merci d avance.
  3. merci bien , ca marche nickel ! Tip top !
  4. merci , je teste de ce pas... je voulais rien faire avant d avoir un avis mais c est logique. C est bien ce G code...
  5. merci PPAC , j ai trouve du coup: ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes M104 S{material_standby_temperature} ; Start heating up the nozzle most of the way M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Start heating the bed, wait until target temperature reached M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Finish heating the nozzle G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
  6. il semble que je n en ai pas ... j arrive pas a mettre la main dessus, est ce que je peux en recuperer un et l importer et voir si ca marche ? Je dois faire des pieces pour l alphabet braille, sinon je fais des decors de jdrs.. maisons etc. je ne sais pas si ca peut aider pour trouver le bon g-code qui me convient...
  7. alors en fait , j utilise le standart quality par defaut. j ai fais un " test" le voicitest.curaprofile je ne sais pas si ca peut etre utile.
  8. merci pour la reponse, par contre, je le trouve ou le Gcode ? j ai rien trouve sur le menu de l ender.
  9. Hans F
    Salutation !
    Je commence quand même par salutation ! c est dans le titre on verra bien qui a la bonne réponse mais ca devrait venir
  10. J ai cherche partout mais je ne trouve pas, mon souci est le suivant: avant le prechauffage se faisait loin du plateau et une fois a bonne temperature, la tete descendait et partait imprimer. J ai fais une mise a jour du slicer (ultimaker cura) et maintenant la tete se colle au tapis , chauffe , puis apres l impression se lance. resultat j ai un trou dans le coin , pas bien grave mais pas beau. de plus je change de tapis de plateau , le mien vient de se déchirer en décollant une pièce ( donc j attends le nouveau et je ne veux pas du petit trou...) Donc voila, comment régler la tète pour qu' elle chauffe puis descendes ? merci d avance
  11. Hans F
    Salutation !
    Voila, j ai une ender 3 pro. J imprime un peu de tout ( décors , petits objets etc etc...) Et la j ai un souci alors je cherche , je trouve ce forum, je m inscris , je dis bonjour et je fonce poser ma question
