Bojojo
Tout ce qui a été posté par Bojojo
  1. Bon je viens de trouver la réponse a mon problème. lightburn a la fonction souhaité
  2. Bonjour a tous, ma question va peut être vous semblé bête mais bon je ne trouve pas la réponse. lorsque je dessine sur Ink scape un rectangle (par exemple) et que je lui mets un contour et un fond je ne le retrouve pas le fond dans lasergrbl. je sais que le format svg permet de définir des tracés… mais n'y a-t-il pas un moyen pour faire du remplissage (coloriage)? la seul solution que je trouve c'est d'avoir un PNG qui fait du coloriage et un svg pour le tracé ... ce qui est assez relou a faire (et plus de risque de se planter dans une manip) merci de votre aide
  3. merci @papajds effectivement je n'avais pas modifié cette valeur. je viens de faire un test et ça fonctionne.
  4. Bonjour, j'ai fait l'acquisition il y'a quelques jour d'un laser 10W (lien ici <-du laser) que j'ai monté sur ma CNC sainsmart genmitsu proverxl 4030 (lien ici <- de la CNC) j'utilise Laser GRBL pour mes gravures et découpe. lorsque j'importe un motif a graver et que je règle les paramêtres j'essaye de passer en mode M4 dynamique. (le mode m3 lui fonctionne très bien) ce message d'erreur apparait alors: "m4 dynamic laser power mode has been set, but your engraver doesnt seem to support it. only engravers with grbl version > = 1,1 with laser mode enabled (sb2-1) can take advantage of m4 option. probleme" cf photo le controleur semble bien en version 1.1 grbl ma question est assez simple: comment savoir si mon laser est compatible avec le mode m4 dynamique ? si oui comment puis je régler ce problème ? un paramètre a modifier ? merci d'avance,
  5. Bojojo
    hello
    Hello! j'ai une CNC sainsmart genmitsu proverxl 4030 je possède également un laser 10w du même fabricant je bidouille quelques projet dessus sur tout type de support. étant débutant dans ce domaine, un forum comme celui ci va bien m'aider pour résoudre mes problèmes. allez je vous laisse je vais refaire un tour sur le forum pour verifier que personne n'a déjà posé ma question . et je vous retrouve dans la section "j'ai besoin d'aide"
