Scottetco
Récompenses de Scottetco
  1. @Idealnight Non il plie ^^ Oui dommage Je trouve personne pour m'aidé dans le 95 ! C'est saoulant. Je ne peux rien faire
  2. @Idealnight Salut ^^ Voici le lien de mon filament : https://www.amazon.fr/gp/product/B017HAIMZU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Je viens de regarder et il est bien de 1.75 Pour la buse c'est celle d'origine de l'Ender 3 pro. J'avoue que je ne sais pas le diamètre
  3. @Idealnight Bonjour à tous. Retour au bureau ce matin et vérification du print. Je vous laisse voir les photos Et je constate encore ca aussi
  4. Bon j'ai tout fait et à première vu tout est ok. Je ne l'explique pas. Le cube est propre donc je lance une grosse impression pour cette nuit. Donc je donne des nouvelles demain ^^ Merci en tout cas
  5. Je ne peux pas remettre le PTFE juste comme ça si ? Faut refaire la procédure ?
  6. J'ai retiré le PTFE et fait les mesures. Petit changement donc réajustement des données mais 100 demandé et 100 à la sortie. Et bien sur le 20 restant
  7. Oui oui à chaud. J'enlève le PTFE côté buse et j'extrude ? Ou je le laisse dans le corps de chauffe et j'enlève seulement la buse ?
  8. Ah ok Quand je fais la procédure, je démonte la buse et je retire le PTFE. Pour nettoyé la buse et le PTFE et donc retiré toute trace de filament séché. Je fais ressortir un peu le PTFE du coté buse pour voir si le passage est sans encombre. Après c'est la procédure basique
  9. Oui oui pardon. J'avais pas bien compris ^^ ( @KpDp_3D merci ^^) Donc j'ai fait le réglage de l'extruder sans le PTFE et c'était nickel. Je demande 100 à l'extruder, il en sort 100. Réglage des 120 jusqu'à avoir un beau 20 pour un réglage parfait. Je remet le PTFE en place, je demande un chargement de filament. Je refait une demande extruder de 100 avec une sortie en buse. Et c'est la que ça merde ! Je n'est plus 20 en fin de demande mais 69 !
  10. Si j'enlève le PTFE coté extrudeur, faut que je reface la Titi procédure pour le remettre après ?
  11. J'avais régler l'extruder avec la procédure des 120. Enfin je pensais que c'était bon. Concernant la roue crantée, elle est d'origine sur le moteur je n'ai pas réussi à l'enlevé. Si elle est à l'envers c'est constructeur. Comment l'enlevé ? Car j'ai beau tiré elle ne vient pas. La roue crantée d'origine elle se dévisse, se tire, ... ? C'est quoi le méplat ? Car toutes les vis sont placés et comme sur le plan fourni
  12. @Idealnight @methylene67 J'ai fait la Titi procédure, j'ai regarder si il y avait pas de jeu dans mes axes et régler le plateau. Je constate un souci qui je pense était aussi la au début de ma bataille de réglage. Quand je fait une demande de l'extruder, le filament ne s'écoule pas normalement. A première vu il y à des petites pauses dans le débit de filament. Quand je fais une demande de 100 à l'extruder, il y à pas du tout 100 de filament qui sort. Loin de là. Une idée ?
  13. Oups ! Voici le lien : https://www.amazon.fr/dp/B07TWK8FRN?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Il est marquer mais c'est très très léger
  14. @Idealnight Ok je refais la procédure et je reviens ^^
  15. @Idealnight @methylene67 J'ai fait un profil avec tout les changements que vous m'avez donner. Le cube calibrage était pas top par rapport aux réglages d'origines et l'extruder fait encore du bruit. J'ai fait un essai sur une impression cette nuit avec les paramètres d'origines. Vous pouvez en voir plus sur mes soucis (l'extruder fait toujours du bruit). Et regrouper ce qu'il faut modifié et non. Merci à vous pour votre patience et vos retours. En faite je pense que dés que c'est un peu complexe ou précis à imprimer, elle bug. On dirait que le filament après un point complexe ne sort plus pendant un petit moment et revient après
