Compteur de contenus
23 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Scottetco
Roulement extruder claque
Scottetco en réponse au topic de Scottetco dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
@Idealnight Non il plie ^^ Oui dommage Je trouve personne pour m'aidé dans le 95 ! C'est saoulant. Je ne peux rien faire -
@Idealnight Salut ^^ Voici le lien de mon filament : https://www.amazon.fr/gp/product/B017HAIMZU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Je viens de regarder et il est bien de 1.75 Pour la buse c'est celle d'origine de l'Ender 3 pro. J'avoue que je ne sais pas le diamètre -
@Idealnight Bonjour à tous. Retour au bureau ce matin et vérification du print. Je vous laisse voir les photos Et je constate encore ca aussi -
Bon j'ai tout fait et à première vu tout est ok. Je ne l'explique pas. Le cube est propre donc je lance une grosse impression pour cette nuit. Donc je donne des nouvelles demain ^^ Merci en tout cas -
Je ne peux pas remettre le PTFE juste comme ça si ? Faut refaire la procédure ? -
J'ai retiré le PTFE et fait les mesures. Petit changement donc réajustement des données mais 100 demandé et 100 à la sortie. Et bien sur le 20 restant -
Oui oui à chaud. J'enlève le PTFE côté buse et j'extrude ? Ou je le laisse dans le corps de chauffe et j'enlève seulement la buse ? -
Ah ok Quand je fais la procédure, je démonte la buse et je retire le PTFE. Pour nettoyé la buse et le PTFE et donc retiré toute trace de filament séché. Je fais ressortir un peu le PTFE du coté buse pour voir si le passage est sans encombre. Après c'est la procédure basique -
Oui oui pardon. J'avais pas bien compris ^^ ( @KpDp_3D merci ^^) Donc j'ai fait le réglage de l'extruder sans le PTFE et c'était nickel. Je demande 100 à l'extruder, il en sort 100. Réglage des 120 jusqu'à avoir un beau 20 pour un réglage parfait. Je remet le PTFE en place, je demande un chargement de filament. Je refait une demande extruder de 100 avec une sortie en buse. Et c'est la que ça merde ! Je n'est plus 20 en fin de demande mais 69 ! -
Si j'enlève le PTFE coté extrudeur, faut que je reface la Titi procédure pour le remettre après ? -
J'avais régler l'extruder avec la procédure des 120. Enfin je pensais que c'était bon. Concernant la roue crantée, elle est d'origine sur le moteur je n'ai pas réussi à l'enlevé. Si elle est à l'envers c'est constructeur. Comment l'enlevé ? Car j'ai beau tiré elle ne vient pas. La roue crantée d'origine elle se dévisse, se tire, ... ? C'est quoi le méplat ? Car toutes les vis sont placés et comme sur le plan fourni -
@Idealnight @methylene67 J'ai fait la Titi procédure, j'ai regarder si il y avait pas de jeu dans mes axes et régler le plateau. Je constate un souci qui je pense était aussi la au début de ma bataille de réglage. Quand je fait une demande de l'extruder, le filament ne s'écoule pas normalement. A première vu il y à des petites pauses dans le débit de filament. Quand je fais une demande de 100 à l'extruder, il y à pas du tout 100 de filament qui sort. Loin de là. Une idée ? -
Oups ! Voici le lien : https://www.amazon.fr/dp/B07TWK8FRN?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Il est marquer mais c'est très très léger -
@Idealnight Ok je refais la procédure et je reviens ^^ -
@Idealnight @methylene67 J'ai fait un profil avec tout les changements que vous m'avez donner. Le cube calibrage était pas top par rapport aux réglages d'origines et l'extruder fait encore du bruit. J'ai fait un essai sur une impression cette nuit avec les paramètres d'origines. Vous pouvez en voir plus sur mes soucis (l'extruder fait toujours du bruit). Et regrouper ce qu'il faut modifié et non. Merci à vous pour votre patience et vos retours. En faite je pense que dés que c'est un peu complexe ou précis à imprimer, elle bug. On dirait que le filament après un point complexe ne sort plus pendant un petit moment et revient après -
@Idealnight trouver et décocher ^^ @Idealnight @methylene67 Bon j'ai juste décocher la case de rétractation car je vous avoue que je suis perdu dans les réglages. Il faut que je modifie quoi d'autre s'ils vous plait ? @methylene67 Je ne trouve pas ceci : Mettre les parois externes avant les internes. -
@methylene67 Je n'arrive pas à savoir quoi changer sur les photos @Idealnight Je trouve ou la rétractation avec la paroi externe pour la décocher ? -
@Idealnight Rien ne bouge à ce niveau @methylene67 Tu peux m'en dire un peu plus sans abusé -
Pour information j'ai imprimé ceci cette nuit. Pas de précision donc c'est plutôt pas mal. Après si vous voyez des petites choses, il faut me le dire ^^ @Idealnight Je viens de les déposés (désolé ^^) Je sert la buse avec la petite clé fourni. J'ai rien pris d'autre. Pour l'extruder j'ai réussi à changer toutes les pièces sauf la roue cranté. C'est celle d'origine sur le moteur. Impossible de l'enlevé et j'ai pas voulu forcé. Elle est simple en un bloc. Si jamais tu sais comment l'enlevé, je suis preneur -
@Idealnight @methylene67 Ah oui le mode Expert ^^ Pardon Voici les infos. Réglage Cura.pdf -
@IdealnightC'est les paramètres sur Cura de base. Je n'ai rien changé. Non rien mais je faisais un coup de propre pour repartir sur de bonnes bases -
Scottetco a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, j'ai un souci sur mon imprimante Ender 3 Pro. J'ai changer l'extruder pour un en métal et j'ai également changer les ressorts du plateau. Tout cela car j'avais déjà des claquement dans l'extruder lors de points de précision. J'ai fait mes réglages (plateau, extruder), j'ai démonté la buse, nettoyé et remonté avec la méthode Titi ^^ Je lance un cube de calibrage. Pas de soucis et cube propre. Mais lors d'une véritable impression, quand il y à des petits points d'impression à faire, l'imprimante n'aime pas. Pour ce qui est des contours, du remplissage ou même des lignes et autres choses basics, pas de soucis. Mais dés que c'est pour un petit point ou une toute petite ligne c'est mort. Elle claque et pas de PLA qui sort. Le PLA ressort quelques secondes après quand on repasse sur de plus grandes surfaces. Pourquoi cela ? Rien n'est bouché car tout juste nettoyé. Elle n'est pas faite pour quelque points de précision ? Je trouve que la demande de PLA lors de l'impression du petit point et la vitesse d'impression ne sont pas en phase. Trop vite pour un détail. A vous de me dire les experts ^^ Merci beaucoup
