RD3D
    Anet A8
    Creality ender 3S1 plus
723 visualisations du profil
Récompenses de RD3D
  • Reacting Well Rare
  1. Celle ci je crois que ça va marcher.. Malheureusement pour moi je suis loin de mon imprimante,je la testerai dans qque jours..merci
  2. Pas tout à fait Klipper à l'instar de Marlin est un firmware mais pas que… Ok..merci pour l'info
  3. Klipper c'est un outil de controle a distance comme octoprint que j'utilise.ça ne change pas le firmware à mes connaissances.
  4. C'est dommage que ça ne fonctionne pas.d'ailleur c bizarre que le script "pause at height" ne marche pas pour la ES1+,je considere que c'est une anomalie de programmation .
  5. Salut..non pas encore..pourtant avec mon imprimante Anet A8 le script marche facilement. Attends..je crois que ça va fonctionner.. D'abord le script "pause at height" ne fonctionne pas ensuite le script "filament change" a marché mais à moitié c.a.d comme j'ai decris precedemment l'impression reprend automatiquement mais apres peu de temps (30" environ). L'idée est de faire les 2 scripts en meme temps et a la meme hauteur ( layer).comme mentionné dans cet article https://filament2print.com/fr/blog/75_pauses-impression-3d.html#:~:text=Au début de l'impression,la ligne suivante du code. moi je suis loin de mon imprimante. Si tu peux, essaye et fais moi un retour. Merci
  6. Oui c'est bien ça , j'ai pas cette validation,l'impression reprend automatiquement apres qque secondes environ 30 secondes
  7. De retour au sujet, je voulait dire que j ai laissé tomber l'ajout d une pause sur le G code et me contenter de faire la pause en cliquant manuellement sur l'ecran et ça marche.mais je suis revenu à chercher et j ai essayer ce que vous m'avez proposer de mettre ''filament change''..alors là ça fonctionne tres bien sauf que la durée de la pause n'est pas indiquée et tu peux pas maitriser, mais comme meme ça fonctionne .il faut faire vite seulement..hh.. Je voulait par ce message vous remercier ''pommeverte'' et tout les membres pour leur reaction. MERCI A TOUS
  8. Bonsoir. Oui on peut mettre en pause manuellement en appuyant sur l' ecran,mais ça n'empeche que l'introduction d'un script sera plus precis,on change le filament (couleur) à un niveau bien calculé,de plus on est pas obligé de surveiller l'impression de près...
  9. En fait je ne sais pas comment integrer ce code dans cura.je suis pas beaucoup familiarisé avec les g code. Sur cura je met ajouter un csript je coche des cases et c tt.
  10. Merci encore une fois, ça reste tjrs une solution si je n'arrive pas à résoudre le probleme avec cura.
  11. Oui merci je suis sur Cura, j,ai fait la démarche du script,mais ya qque chose qui manque.
  12. Voila,un souci avec ma nouvelle imprimante ender 3s1plus, je n'arrive pas à ajouter une pause dans le g code.(tache facile avec mon imprimante Anet A8). en fait la machine s'arrete au niveau décrit mais ne sais pas reprendre l'impression. Question de carte mere ou firmware,je ne connais pas trop. Que dois je mettre dans le script? N.B j,utilise Cura 5.2.2 Merci
  13. Je me présente, je suis passionné de l' impression 3D je cherche toujours à ameliore mes capacités c'est pour cela que je suis heureux d'etre parmi vous.
