Exe
    Creality CR10S Pro v2
Récompenses de Exe
  1. Bonsoir, Comme le dit @Idealnight, tu ne peux pas démonter la roue avec les pales (ou alors tu la remonteras pas). J'ai fait une impression ce dimanche et ce même ventilateur fait un bruit genre "je vais claquer !" (genre l'axe a bougé et les pales frottent sur le boitier)... J'ai prévu de le remplacer, les 2 Noctua sont achetés, il faut que j'imprime la pièce pour les fixer.
  2. @PPAC Oups ! Merci Pourquoi cette version en particulier de Cura ?
  3. Bonsoir à toutes et à tous, je me suis mis à l'impression 3D en décembre dernier et j'utilisais jusqu'à présent le slicer Ideamaker. J'ai découvert Cura cette semaine et je l'ai trouvé également très sympa bien qu'un peu plus complexe à prendre en main. Je viens donc vers vous afin d'avoir votre avis et vos retours sur les différents slicers qui existent et surtout pour savoir lequel est le meilleur en terme de rendu et de rapidité d'impression ?
  4. Bonjour, je reviens pour faire un petit retour sur le déplacement de l'imprimante dans le garage. Température du garage : environ 10°C J'ai lancé 2 impressions pour tester et pas de problème particulier rencontré au niveau température. Et oui, je précise température parce que je suis confronté à une autre problématique : la poussière. Garage non isolé donc pas mal "respirant" et avec le mistral de ces derniers jours, j'ai beaucoup de poussière qui vole. J'ai passé commande pour la hotte XL de chez Creality pour palier à ça (et permet un maintien en température plus facile)
  5. Mhhh... dans le garage je pense qu'on doit être entre 5 et 10 degrés au plus froid. Il faut que je remette la sonde de température demain pour faire des relevés
  6. Bonsoir et merci pour vos réponses. Je comptais acquérir une 3D Printer Enclosure de chez Creality afin de pallier au problème de température d'une part, et à la poussière qui pourrait venir se déposer dessus (c'est un garage pas un bloc opératoire xD). Qu'en pensez vous ? Fausse bonne idée ? (la taille fait un peu peur 750x700x900 )
  7. Bonjour à tous, j'imprime sur une Creality CR10S Pro v2 installée dans mon bureau. En télétravail permanent, le bruit est un problème et j'aimerai déplacer l'imprimante dans mon garage pour pouvoir faire des sessions d'impression dans un coin isolé. L'avantage de ce déplacement est que le bruit ne sera plus un problème, sans parler des éventuelles effluves de PLA fondu (et je pourrais même imprimer quand ma femme sera à la maison). Le problème est que le garage n'est pas isolé et je cherche quelle est la plage de température extérieur de fonctionnement recommandée pour nos imprimantes. Est ce que quelqu'un ici s'est déjà posé la question ? Merci d'avoir lu !
  8. Exe
    Bonjour à tous
    Bonjour à tous, Je me présente, Julien aka "Exe". J'habite dans le Vaucluse, sous le soleil (et le mistral...). Je suis l'heureux propriétaire d'une imprimante 3D Creality CR10S Pro v2 depuis décembre 2022 et je suis ici pour me perfectionner.
