kerval21
Récompenses de kerval21
  1. J'ai intallé le Fimware suivant Ender-5 ProMarlin2.0.6HW4.2.2GDBLTouch. A part la commande G29 que j'ai ajouté dans les G codes de démarrage dans Cura, je 'ai rien utilisé d'autre. J'ai aussi réduit la dimension du plateau dans Cura de 10mm dans l'axe X mais rien ne change, le bed leveling se ferait à coté du bed si ma plaque n'était pas décalée de 4mm sur le coté gauche. Ca vient buter quand je bouge la tête avec le panneau de commandes (menu Move Axis / Move X) Je jette un oeil à la doc merci!
  2. He bien écoutez je suis preneur pour pour recaler tout ça. Est-ce que ce sont des codes à entrer dans l'imprimante ou dans Cura? Je préfèrerais (si j'ai le choix) calibrer l'imprimante directement via Marlin ou pronterface mais je ne connais pas ce dernier. J'ai dû décaler mon plateau verre de 4mm vers la gauche pour que le CR Touch pose dessus. Autre chose puisqu'on est dans la calibration... depuis que j'ai installé ce CR Touch, ce fameux capteur vient butter sur les roulette quand je le bouge manuellement dans l'axe X. Je pense qu'il faudrait réduire l'amplitude de l'axe X pour éviter que cela se produise au cours d'une impression. La réflexion peut être poussée plus loin dans CURA, en réduisant la largeur du plateau dans l'interface. A moins qu'il y ait plus simple? Est-ce que mon Origine aurait pu être décalée?
  3. Alors, pour info, J'ai renommé le firmware que je voulais installer et l'installation s'est faite nickel! Merci à vous !! J'ai encore une petite question ... Avec cette version Ender-5 ProMarlin2-0-6HW4-2-2GDBLTouch lorsque je fais un nivellement du bed, après avoir fait un auto Home, le CR touch puisque j'ai mis un CR tombe à coté du bed coté gauche... je n'ai pas trouvé de réglages pour recaler tout ça. J'ai du coup décalé ma plaque de verre de 3mm vers la gauche ce qui n'est pas conventionnel mais fonctionne parfaitement. Encore merci pour les messages précédents.
  4. Non je n'ai pas changé le nom j'essaierai demain. J'ai changé de carte et c'est pareil. Avec l'ancienne version, l'imprimante détectait quand j'enlevais la carte et que j'en mettais une nouvelle en me l'indiquant sur le tableau de bord. Maintenant quand j'enlève ou que je mets une carte, elle ne réagit plus. Je peux quand même aller chercher des fichiers à imprimer.
  5. Je comprends bien mais mon imprimante ne démarre plus sur la carte micro SD
  6. Ce sont des fichiers .bin de ce type "Ender-5 ProMarlin2.0.6HW4.2.2AsiaMulti" en référence à la version FW et SW
  7. Merci pour vos réponses, Pour Fred5976 C'est bien sur leur site que j'ai téléchargé la mises à jour et le GD de la version que j'ai installé ne figure pas sur ma carte mère. Quand je la connecte à l'ordinateur elle apparait dans l'arbre de l'explorateur mais je n'y ai pas accès c'est grisé. Pour KpDp_3D Effectivement quand j'insère un carte il ne démarre plus dessus. Si une mise à jour est dessus il ne la lance pas. Incrémenté? de quelle manière?
  8. Bonjour à tous, je viens de faire une mise à jour sur ma Ender 5 pro suite à l'intallation d'un CR Touch, seulement je crois que je n'ai pas pris le bon FirmWare.. Ma machine était de base Ender 5 Pro HW 4.2.2 SW 2.0.8.23 J'ai mis à jour avec Ender-5 ProMarlin 2.0.6 HW4.2.2GD et mon extrudeur s'est mis à tourner à l'envers...j'ai donc inversé les fils pour rectifier cela et ça fonctionne mais je me rends compte que je ne peux plus booter sur la carte micro SD. Donc plus de mise à jour ? D'avance merci!
  9. kerval21
    Salut à Tous
    Je suis de Bourgogne et nouveau dans le domaine de l'impression 3d et je dois dire que c'est interréssant.
