angryphiphi
Tout ce qui a été posté par angryphiphi
  1. merci Aezio je vais tester cela et je vais voir .... Ca a marché avec le lien que tu m'a donné. Encore merci car je voyais pas du tout comment m'en sortir.
  2. Bonjour a tous J'ai mon extrudeur qui est complètement pris dans du PLA , je ne sais plus quoi faire Est ce que de l'acétone diluerait le PLA ou dois je tout changer car le PLA est dur comme de l'acier... Je suis perdu j'ai besoin de vos conseils. merci
  3. Bonjour Tout est dans le titre, je voudrait après avoir téléchargé un fichier sur cults et l'avoir modifier au niveau des dimensions l'enregistrer en GCODE pour mon ELEGOO Neptune 2 mais ce n'est pas possible donc je voudrais le passer en stl pour l'utiliser sur le cura d'ELEGOO. J'espère que vous m'avez compris car c'est pas facile a expliquer. Merci
  4. Et en plus je viens de voir que le fil que j'utilise c'est de ABS contrairement au fil fournis avec la bécane, quand j'ai commander cette bobine je me suis fixer sur la couleur et pas sur le matériau. Ca m'apprendras..
  5. Résolu. En faite il suffisait de mettre un fichier d'objet a imprimer avec l'extension "gcode " tout simplement sur une carte SD formatée. Je pensais vu mon souvenir de la carte d'origine qu'il fallait des drivers ou autre bidule pour que cela fonctionne mais non ca marche sans rien.
  6. Bonjour a tous J'ai perdu ma carte micro SD fourni avec l'imprimante donc je m'en suis procurer une autre mais je n'arrive pas a savoir ce qu'il faut mettre dessus (quel imbécile j'ai pas fait de sauvegarde) Est ce que quelqu'un aurais par hasard le contenu de la carte d'origine car sur le site D'ELEGOO j'y comprend rien sur ce que je dois prendre. marci d'avance
  7. Bonjour, L'imprimante 3D est pleine de surprise, on arrive a résoudre un problème gérer et paf un autre problème survient. Bon je vous met une photo ce serra plus parlant. D'après vous quel est la solution la plus pragmatique ou quel en est la raison.... Merci
  8. Bon alors effectivement problème résolu grâce a vous, maintenant c'est un autre problème => Mais je vais ouvrir un autre post .
  9. Merci a vous tous je vais tester cela, en attendant je vous remercie pour ces conseils.
  10. Alors si quel logiciel concrètement dois je utiliser pour une imprimante filament (Elegoo Neptune 2)
  11. Bonjour, Question que je me pose j'ai des fichier extension .ctb pour ma mars résine mais il ne sont pas vu par mon ELEGOO Neptune 2 filament. J'avoues que je suis perdu car sur mon modèle budha c'est une extension .slt Merci de pouvoir m'éclairer
  12. Pour le nettoyage ok , je le fait systématiquement mais si faut adapter suivant chaque impression des données différentes suivant le modèle je vais consommer des citernes de résine et un carnet de 100 pages.......
  13. Merci, mais comment faire des essai d'impression ? ( autre que les deux tours qui sont sortis nickel)
  14. Le problème c'est que la poignée n'a pas du tout imprimée...
  15. Bonjours a tous, J'ai eu un leger probleme voila je vous mets les photos .Ce que je voulais (la poignée) ne s'est pas imprimer il n'y a que les supports
  16. Je me suis inscrit chez vous car vous avez l'air très sympathique (des fleurs ca fait toujours plaisir) bref je viens de m'offrir une ELEGOO GOO Mars2 et une ELEGOO Neptune 2 FDM 3D que je devrait recevoir dans quelque jours au prix de 109.00 chaque , et oui j'ai pas beaucoup de budget. Donc n'ayant aucune connaissance dans ce domaine je viens chercher a m'enrichir (intellectuellement bien sur) de vos différentes expériences . Merci encore de m'accueillir parmi vous. Je précise je ne suis plus tout jeune, j'espère que vous m'en voudrez pas (66ans)
