Siger
Tout ce qui a été posté par Siger
  1. Siger
    Radeau
    je vais regarder cela. merci
  2. Siger
    Radeau
    Bonjour à tous. Je rencontre un problème. Le radeau ne reste pas fixer au plateau. Est-ce un problème de temperature du plateau? Cela fait 3 essais que je fais et toujours le même souci. Du coup l'imprim se decroche. Merci d'avance pour l'aide.
  3. Siger
    Impression non terminée
    pour répondre à mch, la pièce était restée attachée au plateau, c'est juste que le fil ne sortait plus de l'extrudeur. J'ai regardé dans le programme, il n'y avait pas de setting dans la fin du programme. Pourtant cette Imprim est fournit par Creality. Depuis, après des réglages et des nettoyage de buse, j'ai réussi a sortir une Imprim hier soir. OUF je vais voir par la suite. Je vais regarder le titi's procédure et l'appliquer. je regarde pour Grossiste 3D, voir ce qu'il propose. Merci
  4. Siger
    Merci encore pour votre aide. J'ai refait mes reglage d'axe, j'ai changé ma carte SD puis j'ai refait une imprim. Du coup pas de bon résultats. La buse s'était bouchée. J'ai galéré en core pour déboucher et obtenir une bone impression. pour l'instant, ca a l'air bon, j'ai lancé une imprim et ça à l'air de rouler pour le moment. En fin de compte, le procesus et les réglages ont l'air très pointilleux. Une question, avez-vous unsite à me conseiller pour acheter du PLA? Quelle qualité? Quel ordre de prix? Merci.
  5. Siger
    merci, je vais regardé cela et changer ma carte SD
  6. Siger
    J'utilise le logiciel de Creality.
  7. Bonjour. Je uis novice dans l'impression 3D. J'ai mon imprimante depuis 1 mois. Je découvre le procesus. Après plusieurs impressions sans problèmes (une petites quinzaine), mes dernières impressions n'ont plus marchées. Il y en a une qui ne s'est pas finie, pourquoi, je ne le sais pas et ensuite j'ai rencontré des problèmes d'adhérences sur le plateau et d'autres soucis que je ne comprenais pas. J'ai suivi vos posts et donc est reglé mon plateau et mes diférents axes comme vous l'indiquiez. J'ai lancé l'impression test du chien. Tous a démarer correctement, mais à la fin l'imprimante me dit "finish print" et voici le résultat que j'obtiens. Qui peux m’expliquer pourquoi le travail n’est pas fini. J’ai lancer une autre impression (un petit porte clé pour que cela ne soit pas trop long) et là je me retrouve avec une impression qui ne ressemble à rien qui ne s’est pas fixer sur le plateau. Retour à mes première galères. Là, j’ai besoin d’aide, je n’y comprend rien. Un grand merci pour votre aide.
