David
Tout ce qui a été posté par David
  1. Bonjour à tous, je reviens bien tard pour vous répondre mais j'ai finalement réussi à imprimer la cale et réussi à modifier la position zéro. Désormais je peux entièrement gérer le niveau de la totalité du plateau. Reste maintenant à bien le régler pour réussir les impressions. Pour en revenir rapidement au kit de nivellement, si plus tard j'ai envie de m'y mettre, comment savoir si l'imprimante est compatible ou non ? (seulement compatible avec des imprimantes en 32 Bits). Bonne journée à tous et bonne impression.
  2. Bonjour @pommeverte, Merci beaucoup pour toutes ces précisions, je vais en prendre bonne note. J'ai déjà corrigé le nom de mon imprimante en CR-10S. Pour la cale je vais tenter l'impression et vous tenir informé de la suite mais cela devrait le faire je pense. J'avais également pensé au Kit de nivellement BLTouch ou CRTouch mais je ne connais pas la compatibilité avec mon imprimante alors je vais déjà retenter des impressions avec la cale installée dessus. Encore merci
  3. Bonjour Lorenzo78, Je me suis trompé dans le terme je voulais plutôt dire ressorts serrés et non pas les Vis. Du coup je suis au plus bas possible du plateau.
  4. Bonjour à toute la communauté, Je démarre dans l'impression PLA après avoir testé l'impression résine, et je possède une creality CR-10S avec plateau en verre. J'ai déjà testé quelques objets petits qui sont imprimés comme il faut (placés au centre du plateau), toutefois lorsque je passe à du modèle plus grand c'est la que ca coince. Je me suis aperçu qu'avec les 4 vis de réglage du plateau serrées complètement afin de réaliser le calibrage Z, il y avait un soucis dans l'un des coins. Sur celui a l'arrière gauche où il y a la fiche connecté dessus, même avec le plateau au plus bas, la feuille à du mal à glisser correctement. Elle est déjà à moitié coincé. Du coup le calibrage se fait mal et à cet endroit là ca n'imprime pas ou mal. Avait vous déjà eu ce problème et si oui comment l'avez vous réglé ? En attendant vos réponses, bonne journée à vous tous David.
