BryceC
Récompenses de BryceC
  1. J'ai regardé des tutos et le bed est assez difficile à séparer de la machine Mais oui, là la buse s'enfonce dans le plateau sans frottements, j'ose même pas lancer les 9 carreaux je vais vraiment tout rayer sinon
  2. J'ai refait et rerefait mon leveling, je comprends pas bien mais maintenant ça s'enfonce trop, bien que les quatres coins et le milieu n'accrochent pas sur la feuille Alors pour la température je suis passé de 210 (indiqué sur la boîte) à 205, plateau à 65 au lieu de 70 (pareil sur la boîte) En gros, j'ai lancé les fichiers de base (les gros cube Artillery) qui ont un auto leveling au début, et dès la première translation ça a frotté sur le plateau qui a maintenant des jolies balafres J'imprime via la clé USB Artillery qui est plutôt pratique à balader entre le PC et l'imprimante Pour l'instant elle tourne donc je peux pas dire Merci à tous de prendre votre temps avec mes problèmes en tout cas
  3. Euh ben elle est "neuve", puis elle imprime bien les couches d'après les premières
  4. Voilà l'archive du fichier GCode! cube_calibration_X1_artillery3dexpert.fr.zip
  5. Justement mon plateau a été rayé par leurs fichiers pré-découpés d'où ma question, je testerais juste après le cube que j'ai récupéré sur leur site (EDIT) J'ai téléchargé les fichiers de la clé (ici : https://artillery3dexpert.fr/pages/bien-demarrer-avec-votre-imprimante-3d-artillery-sidewinder-x2 ), sauf que y a rien qui chauffe Et pour le fichier plus bas, je peux voir dans le GCode qu'il faut un profil de CR10 modifié? : Bref je suis perdu
  6. Leur cube fait l'auto leveling ou pas? J'ai pas envie de rayer de nouveau mon plateau
  7. C'est vraiment nécessaire de passer par ça? ça m'a l'air compliqué Et vu que l'extrusion a l'air bien avec les mesures?
  8. J'ai fait avec une réglette, en extrudant 8cm j'ai bien 2cm qui restent, il faut plus précis comme mesure? Comment je peux changer les valeurs de base d'extrusion? Merci encore pour l'aide que vous m'apportez!
  9. Bonjour, j'ai essayé de faire le leveling un peu plus serré mais là ça accroche vraiment à la feuille donc si je rapproche plus la buse va frotter je pense? Et j'ai toujours le même résultat sur ma pièce de test:
  10. Je joins les 9 carreaux sous différents angles (le coin rouge pour préciser la position) J'ai un peu peur de trop rapprocher la buse, comme vous pouvez le voir le plateau est déjà rayé à cause de l'auto-leveling (que je n'utilise plus) Mais ça me paraît bizarre que ça soit les couches après la première qui n'adhère pas? Autre question: dans le menu "More" (photo 4), les flèches qui montent et descendent correspondent au plateau ou à la buse?
  11. Bonsoir, je me permets de remonter le sujet, je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème J'ai l'impression que la deuxième couche et celles d'après n'accrochent pas à la première et du coup ça donne ce truc? J'ai cherché et demandé un peu partout, help!
  12. Je suis sous Cura, mais je trouve pas d'options qui correspondraient à ça? Même en réglant le flux plus haut j'ai ce creux
  13. Merci pour le lien mais à part le leveling je vois pas trop ce qui peut m'aider? Mon problème majeur c'est surtout le manque de matière dans les premières couches
  14. Une Artillery Sidewinder X2! Si tu as des solutions/guides pour moi concernant mon problème je suis preneur
  15. Blocker2.stl Voilà le fichier que j'essaie d'imprimer! Il est bien censé être plat en dessous et avec des murs constants. Où est-ce que je peux trouver un guide pour les réglages? Merci en tout cas!
