Franck678
Récompenses de Franck678
  • Reacting Well Rare
  1. Je reconnais être parfois distrait et j'espère que tu ne m'en tiendras pas trop rigueur. J'achète ton excellente idée d'éraflures de l'axe. Pour finir je m'adresserai à l'ensemble des membres du forum : connaissez-vous un club, une assoc à Paris, vers le-laquelle me rapprocher pour imprimer si petit objet ?
  2. ça m'a pris 2 min. Merci pour le défi newbie, je valide mon admission en CE1. Avant d'imprimer quoique ce soit, je reviens sur mes conjectures de "solidarisation" axe/engrenage, en souhaitant connaître votre point de vue : engrenage23 evol.skp
  3. Bonjour @Yellow T-pot Quel maitrise, c'est bluffant pour le pur novice. Voudriez-vous ajouter cette correction légère que vous ne pouviez deviner ? En effet la pièce n'est pas symétrique comme le montre la vue du dessous. Pour ce qui concerne le lamage central, à vrai dire je n'y avais pas songé; je suppose que cela confère à la pièce un meilleur grip sur l'axe métal. Pensez-vous que l'enfichage direct de l'engrenage sur son axe sera suffisant pour que la pièce ne patine pas? l'appoint d'un point de colle serait-il recommandable? Merci encore pour votre aide, je vais essayer de trouver un club sur Paris où je pourrai imprimer cette minuscule pièce. ps : si qq'un peut me conseiller, je suis preneur. engrenage23_mod.skp
  4. Bonjour, Pourriez-vous me guider pour la reproduction d'un engrenage nylon fendu que je n'ai pas réussi à trouver dans le commerce ? Il s'agirait de le dessiner dans un format que puisse comprendre une imprimante 3D Largeur totale 2.5 mm (L) Largeur engrenage 1.25 mm (B) diam int moyeu : 2mm (D2 H9) (1.95mm serait sans doute plus adequat) diam ext moyeu : 4mm (D4) diam total 10mm (D) nombre de dents (Z) : 23 A priori j'ai mesuré 43° entre les axes de 4 dents ce qui pourrait correspondre à un module M3 (ceci est assez secondaire, mais en cherchant un modèle similaire dans le commerce, j'ai acquis quelques notions) J'ai commencé à dessiner avec sketchup et son plugin Involute Gear. Je suis débutant et je voudrais un coup de main car je ne sais pas trop comment poursuivre. Merci engrenage.skp
  5. Ok - 2 fissures sur la pièce - photo pas forcément top qualité - des résidus de colle Pas très propre, j'en conviens Bonne journée
  6. Euh pas sur de bien maitriser le vocabulaire : j'ai découvert ce qu'était une rainure de clavette (traductionant technique) en générant mon engrenage; on me demandait de renseigner keyway depth/ keyway width que j'ai réduit à 0/0 car l'arbre (axe) de mon appareil en est dépourvu. Il n'est donc pas question d'en ajouter une, ... ou alors, je n'ai pas compris
  7. Merci MatC, Il n'y a malheureusement pas de rainure de clavette pour solidariser fermement l'axe et l'engrenage; je fais donc avec les moyens du bord pour que le passage de l'arbre dans le pignon soit le plus ajusté possible (cf mes mesures à partir de la pièce jointe), un point de colle venant, je l'espère sceller le tout ... Rayon de l'axe : 1mm
  8. Me voilà de retour avec un fichier skp dont j'aurais voulu avoir quelques appréciations J'ai utilisé sketchup avec un plugin adapté https://capolight.wordpress.com/2011/01 ... -sketchup/ Merci d'avance [attachment=0]engrenage2.7z[/attachment]
  9. Merci MatC pour la réponse express, Partons sur la modélisation, j'ai jeté un oeil à ton lien décrivant une fonction dédiée sur un logiciel aussi mystérieux que pro, pour le parfait néophyte que je suis. Je regrette de ne jamais avoir fait de dessin industriel papier/crayon, mais je peux essayer de m'y coller, tant la pièce est basique; il sera alors temps de convertir mon croquis en fichier numérique ... Pour ce qui est des contraintes : ce sont celles d'un lecteur cd utilisé, disons 3 fois par semaine (1 cd inséré puis éjecté) : pas vraiment une forte sollicitation. Je suis enchanté de ta proposition d'impression, et je me mets à ton entière disposition (je ne sais si tu es en région parisienne) pour faciliter la tâche. A+ (en mp ?!?)
  10. Bonjour, Je cherche à remplacer un engrenage du mécanisme d'éjection d'un lecteur CD : il s'est fendu, et "l'arbre" (axe) patine dans le vide; Le modèle de lecteur cd, de type slot loading, est introuvable en neuf ou occasion. Le pignon en nylon est de diamètre 1 cm et l'évidement de l'axe de 2 mm. Ayant exposé ma requête sur un forum pour obtenir des conseils, pour retrouver sur une vieille machine (imprimante, ou cd payer), l'idée m'a été suggéré de faire reproduire en 3D cette pièce de petite taille. Je viens donc à la rencontre de connaisseurs pour savoir comment procéder : - à qui m'adresser (sur Paris) - peut-on scanner cette pièce ou faut-il absolument la dessiner et générer un fichier interprétable par une imprimante 3D - quel budget prévoir - le matériau est-il adapté au contrainte de ce type de pièces Merci d'avance
