Akmeas
    Biqu-B1 de BigTreeTech
Récompenses de Akmeas
  1. Ha, alors c'est écrit BTT B1 TFT35 V3.0 sur la carte et STM32F205 sur le micro-contrôleur je crois que ça doit être ça
  2. Salut, D'accord alors je ne dois pas crier victoire trop vite, je n'ai pas eu le temps de lancer l'impression encore ça tombe bien. J'ai jeté un oeil à l'intérieur et la carte mère est une BigTreeTech SKR 2, as-tu besoin de photo de l'intérieur de l'imprimante ?
  3. Yesss ! Merci beaucoup ! Je voulais te demander si tu étais magicien ou bien s'il y avait une commande spéciale dans le fichier que tu as envoyé qui a réinitialisé les moteurs ou quelque chose dans le genre ? Du coup je vais tenter de réaliser ma première impression (impression test pour voir si tout est bien ok) ! Tu as assuré en tout cas, merci pour tes conseils qui étaient très clairs ! Je pensais pas refaire tourner le moteur aussi facilement
  4. Salut, J'ai lancer le test et le moteur a tourner c'st bon signe non ? Du coup est-ce que je dois quand même faire le réglage du Vref du pilote moteur ? Et pour le firmware, comment je pourrai vérifier que le problème ne vient pas de là ?
  5. Salut, D'accord au moins je suis fixé sur le matériel. Par rapport au test d'impression avec le fichier que tu as envoyé, je ne connais pas trop le langage du jargon désolé lol mais que veut dire "Shunter" ? J'ai bien compris que pour éviter que le filament se bloque dans la buse froide, je dois retirer un peu de filament pour que la buse aie le temps de chauffer c'est bien ça ? Aussi je me demandais qu'est ce qu'étais le "réglages du bref" du pilote moteur ? Merci à toi pour ton aide, tu assures
  6. Salut, Alors je viens d'essayer d'inverser les câbles comme tu m'a conseillé de le faire et ça a fonctionné (brancher moteur Y avec câble extrudeur) Qu'en penses-tu ? @Lorenzo78 j'ai contacter le SAV de Biqu qui m'a fais prendre des vidéos de l'imprimante avec le problème en action, des photos etc pour ne plus me répondre, je n'ai pas demandé de pièce de rechange ou quoi que ce soit, juste une solution à appliquer mais ils n'ont pas été capable de m'en apporter une du coup l'imprimante sert de "déco" et prend la poussière. Comme première expérience dans l'impression 3D, il y a mieux j'imagine ...
  7. Salut, Alors je n'ai pas essayer cette solution mais merci je vais tester ça et je te tiendrai au courant du résultat. J'ai juste quelques craintes sur le fait que ça fasse bouger la tête d'impression et que ça la fasse forcer Concernant l'utilisation du câble Y entre la sortie de l'extrudeur sur la carte mère et le moteur de l'extrudeur, désolé mais je n'ai pas très bien compris la manipulation En tout cas je tiens a te remercier de ton aide
  8. Salut, merci pour ta réponse. J'ai brancher le moteur de l'extrudeur au câble du moteur Y et il fonctionne bien. Cela pourrait-il venir des câbles ? Ce que tu appelles pilote moteur tu parles du driver ? Car j'ai changer le driver du moteur extrudeur, je pensais que ça venait de là ou du moteur mais après avoir remplacer les deux, le problème persiste toujours...
  9. Merci, le moteur ne tourne pas du tout et si je pousse le filament à la main dans le tube Bowden il avance sans souci. Concernant la température de la buse, sur le modèle d'imprimante B1, la buse chauffe automatiquement avant toute manoeuvre
  10. Bonjour tout le monde, l'impression 3D est une technologie qui m'intéresse beaucoup donc j'ai voulu franchir le pas et me procurer une imprimante 3D. J'ai donc opté pour la Biqu-B1 sur banggood.com qui, sur le papier avait l'air parfaite pour débuter dans le domaine. Une fois reçu, je l'a monte etc mais quand j'essaie de lancer l'impression, le moteur pas-à-pas ne pousse pas le filament jusqu'à la buse. J'achète et change le moteur, ce n'était pas ça. J'achète et change le driver, toujours rien. Je suis bloqué ... J'ai tenté de joindre le service client Biqu mais sans solutions concrète. J'ai tenté de trouver un réparateur d'imprimante 3D qui connait ce modèle autours de chez moi mais personne ... Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait une piste sur la source du problème ?
