T0T0_DG
Récompenses de T0T0_DG
  1. Je n'est pas de paramètre remplire les trou entre les paroi et filtrer les très petits trous j'ai cura 5.2.2 j'ai tous essayé
  2. D'accord je te remercie pour l'information je vais voir tout sa
  3. Merci pour toute c'est info je suis un débutant donc tout les paramètres que vous m'avez cité je les est pas je vais voir tout sa demain merci de votre aide
  4. Oui parce que si je ne met pas le paramètre aléatoire toute la pièce est bien
  5. Bonjour j'ai mi alignement de la jointure en z en aléatoire mais maintenant j'ai des manque de matière ou trou un peu partout sur la pièce mes légers voir photo savais qu'elle reglage je peut faire merci
  6. Bonjour je vient de modéliser un prénom en 3d sur fusion 360 quand je l'imprime j'ai des trous entre les lignes d'où vien se problème ? Merci
  7. Bonjour je vous remercie pour votre aide je vais voir sa. Quel est le nom de se parametre dans cura? Merci à vous
  8. Bonjour je vient de modéliser un prénom en 3d sur fusion 360 quand je veux l'imprimé en passant par cura j'ai une sorte de jointure qui se forme à l'arrière de ma pièce est je ne comprend pas pourquoi quelqu'un pourrait il m'aider merci
  9. @Morganne46 merci à toi je vais essayer tous sa demain
  10. Bonjour non pas du tout je débute dans l'impression 3d merci pour l'information mais je comprend pas trop se qu'il faut faire @Morganne46 il existe une vidéo en français ?
  11. Bonjour je vient d'installer mon cr touch sur une ender 3 v2 quand je lance mon impression mon cr touch fait c'est point de référence est la ma température varie entre 200 et 220 degré d'où peut venir se problème ? Merci
