Patator33
    Ender 3 v1 CM 4.2.7 BLTOUCH
Récompenses de Patator33
  1. Patator33
    Bl Touch sur Ender 3
    Tout d'abord, merci de prendre le temps de me répondre. La buse est ok en X (juste au bord à gauche) mais trop devant de 9 mm. Donc je dois déplacer Y de 9 mm vers l'arrière. Ca donnerait G1 Y9 M428 M500 Bon j'ai fait les 2 manips sans succès. J'ai pensé que je pourrais régler la fin de course du plateau mais c'est vissé dans des trous et donc non réglable. C'est normal que la buse soit en dehors du plateau lorsqu'on fait un auto-home ? (trop devant mais ok sur l'axe) [Edit] Je viens pour tester de décaler la fin de course Y en la rapprochant d'un cm vers le devant. Et là, tout se passe bien. Sauf erreur de ma part, elle n'est normalement pas réglable. Si ?
  2. Patator33
    Bonjour à tous, Tout d'abord, je tiens à vous remercier car grâce à vous, je ne suis pas resté bloqué comme beaucoup d'autres. Le firmware de @fran6p m'a sorti de la panade car celui de Creality posait de gros soucis et un comportement plus qu'étrange. Mais ... J'ai encore un souci que je ne sais pas régler pour le moment. Donc le décor d'abord : Ender 3 (V1) CM : 4.2.7 (ultra silencieuse et bootloader déjà présent, c'est top !) BLTOUCH 3.1 monté avec le support fourni avec. Connecteurs branchés directement sur les ports dédiés et non pas sur la nappe de l'écran (il a fallut inverser le G et le V). Par contre, le signal de détection est branché à la place de l'ancien et non pas en G et OUT. Octoprint à jour (et fonctionnel avec le nouveau firmware) Slicer : Cura (dernière version) Le souci : Je fais un auto home, tout se passe bien (merci @fran6p). J'ai réglé l'offset Z (à affiner sûrement) Je modifie le gcode démarrage de Cura pour intégrer le G29. et je lance un test d'impression ... Et là c'est le drame ! le BLTOUCH fait son test trop au bord du lit. (dans le vide). => L'imprimante passe en erreur et obligé de la redémarrer. Quel réglage je dois faire ? (ou quel gcode de démarrage vous préconisez si c'est là le souci) Je précise que quand je fais des tests de déplacement de Y, ma buse va bien d'un bord à l'autre du lit. Je précise aussi que lorsque je fais un auto home, j'ai remarqué que le test avec le BL TOUCH est plus en avant que le milieu du bed. Je pense avoir tout dit. Merci d'avance pour votre aide. Nico Je rajoute une question (moins urgente) J'ai un détecteur de fin de filament que je souhaite bien évidemment raccorder. D'après mes recherches, il y a bien un port dédié (cf image attachée) mais je ne trouve pas l'ordre des ports. (Mon détecteur a bien 3 pins aussi : 1 GND, 1 retour du détecteur et un pour l'allumage de la leds. C'est les 2 extérieurs qui gèrent la détection donc un des 2 est le GND. L'alimentation de la led est celui du milieu). Autre question, est-ce que le firmware donné par @fran6p est compatible et la détection activée ? Merci d'avance.
  3. Elle n'imprimait pas avec le câble de l'écran pincé ?
  4. Patator33
    Patator33
    Bonjour à tous, Je suis un passionné de domotique et de gadget en tous genres ! Il me fallait forcément une imprimante 3D pour compléter cette collection ! J'ai donc acheté une Anet A8 avec laquelle je n'ai eu le temps de faire que quelques impressions. Merci pour les partages à venir. Nicolas / Patator33
  5. Bonjour,Je suis le possesseur d'une ANET A8.Donc j'ai suivi hier l'excellent article de +sarakha63-domotique Ludovic Sarakha pour installer octoprint. Ca a marché nickel jusqu’à ce que j’imprime une autre pièce qui a merdée. Du coup, j’ai annulé avec printoid. Et depuis l’imprimante est complètement plantée. L’écran s’allume avec les 2 lignes pleines et je ne peux rien faire d’autre. Toujours pareil malgré un reboot. J'ai essayé de mettre à jour avec le programme AVRDUDESS mais il ne trouve pas le MCU. J'ai l'impression que la carte mère est HS ou du moins briquée. Quelles sont mes possibilités ? Merci d'avance pour votre aide.
