patrig.charbonnier
Tout ce qui a été posté par patrig.charbonnier
  1. Ok merci, je vais faire les modif et relancer une impression
  2. MERCI BEAUCOUPi de votre aide. c'est beaucoup mieux. Juste les coins qui levent ! (photos) J'ai recalculé l'etpe 4 et 6 1/ etape 4 : Nouveaux pas = Pas actuels x distance attendue / distance mesurée =>116.7=93x100/79.7 valeur de E steps/mm : 116.7 2/ Etape 6 : Nivelage du lit manuellement avec le buse et le lit préchaufé, la valeur du Z offset est de -2.9 Résultat de l'impression du cube de calibration en PJ Résultat de gcode sous Octoprint ; Send: M503 Recv: echo:; Linear Units: Recv: echo: G21 ; (mm) Recv: echo:; Temperature Units: Recv: echo: M149 C ; Units in Celsius Recv: echo:; Filament settings (Disabled): Recv: echo: M200 S0 D1.75 Recv: echo:; Steps per unit: Recv: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E116.70 Recv: echo:; Max feedrates (units/s): Recv: echo: M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 Recv: echo:; Max Acceleration (units/s2): Recv: echo: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 Recv: echo:; Acceleration (units/s2) (P<print-accel> R<retract-accel> T<travel-accel>): Recv: echo: M204 P500.00 R1000.00 T500.00 Recv: echo:; Advanced (B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>): Recv: echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.08 Recv: echo:; Home offset: Recv: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Recv: echo:; Auto Bed Leveling: Recv: echo: M420 S0 Z10.00 ; Leveling OFF Recv: echo:; Material heatup parameters: Recv: echo: M145 S0 H185.00 B45.00 F255 Recv: echo: M145 S1 H240.00 B70.00 F255 Recv: echo:; Hotend PID: Recv: echo: M301 P22.15 I1.59 D77.08 Recv: echo:; Bed PID: Recv: echo: M304 P220.22 I43.01 D751.70 Recv: echo:; Z-Probe Offset: Recv: echo: M851 X10.00 Y10.00 Z-2.90 ; (mm) Recv: echo:; Filament load/unload: Recv: echo: M603 L0.00 U100.00 ; (mm) Recv: echo:; Filament runout sensor: Recv: echo: M412 S1 ; Sensor ON Recv: ok PS: j'ai activé le bouton sous la reponse pour m'avertir
  3. Ok merci, je vais lire le tuto et l'appliquer. J'ai modifié le Z steps/mmn à 800. J'ai rectifié mon profil avec le nom de impirmante. Non je ne pense pas avoir désactivé le bouton glissant "M’avertir lorsqu’une réponse est postée", je peux vérifier après coup ?
  4. Bonjour, J'ai une Ende 5 avec la carte mére version V4.2.7, un BL Touch et un plateau en verre (3,7mm d'épaisseur et j'utiliseoctoprint J'ai le même probléme que cité audessus mais je n'ai pas compris toutes les explications pour corriger le probléme (surtout les derniers messages "contacteur de fin de course en Z (contacteur du 0 du Z donc"). Je soupçonne un mauvais réglage de ma part du capteur de de fin de course en Z. Mais je ne sais pas trop comment le régler (photo du capteur avec Z en positionà Home) J'ai fait un test avec le cube de calibration de 20x20x20 et j'ai un écrasemnt du cube, 10,7mm au 20mm en photos J'ai verifié si ce n'était pas un d'un problème "hard" de l'imprimante à priori non. J'ai également lu les tutos : J'ai incriminé le Z estaps mm qui est à 40, j'au plateau en verre de 3,7mn j'ai en levé 3,7 au 400 mais cela ne change rien. J'ai réglé plusieurs fois la heauteur de la buse et plateau pour déterminer Z offset, avec une feuille de papier... Je boucle et je ne trouve pas et je m'arrache les cheuveux. merci
  5. Bonjour, De retour, j'ai tout repris à zéro (vérification raccordement carte, les fils, la buse, les vis, firmware, calibrage) avec toutes les informations que vous m'avez transmis. La joie a été de courte durée après avoir fait M303 E0 S200 C8, fixé les valeurs et sauvegardé. J'ai vérifié que la vis de maintien est bien vissée. J'ai pu relancer un test de "calibration", l'impression c'est bien déroulé sans message (ci-dessous) mais malheureusement le lendemain j'ai refait un nouveau test et là j'ai nouveau le message d'erreur : HEATING FAILED : E1, PREINT HALTED, PLEASE RESET
  6. @KpDp_3D Merci pour ta réponse et j'ai fait les vérifications et les réglages z, PID et extruder mais j'ai toujours mon problème quand je lance le test de "calibration", en cherchant je suis en train de me demander si c'est pas un souci de "cartouche chauffante" de la buse. HEATING FAILED : E1, PREINT HALTED, PLEASE RESET
  7. Bonjour, j'ai lancé le PIDs de la buse comme indiqué "voir ce message" la température de la buse va bien jusqu'à 210° et une sauvegarde M500 (cf. fichier joint), je n'ai pas l'option dans le firmware pour le lit donc je ne l'ai pas fait pour le bed. J'ai relancé un test mais sans succés. Mon test d'impression "CE5_xyzCalibration_cube_V1.gcode" intégre la temperature de 200° pour la buse et 50° pour le lit. Quand la température de la buse arrive à 192°, la température redescend et refait une nouvelle tentative à nouveau en echec et j'ai un message d'erreur sur l'écran LCD "HEATING FAILED : E1, PREINT HALTED, PLEASE RESET" et voir également les erreurs dans le fichier joint sur Pronterface. C'est grave doctor ? Cordialement errors_230223.txt
  8. Bonsoir, Un point sur la situation qui n'est pas trés rassurante, plus j'avance plus je recule et plus je cumule les enm..des : - j'ai réussi à l'eeprom, - ensuite j'ai installer Pronterface sur mon micro et connecté par USB à mon Ender 5 et j'ai envoyé G0 Z0 F1200 la buse effleure est à plusieures millimeters. J'ai donc tout reconfiguer à partir d'un tuto la buse effleure le plateau ou alors il y a plusieurs millimètres. Le résultat final la buse est effeure le plateau. Je lance un test d'impression avec CE5_xyzCalibration_cube.gcode (230° buse et 80° plateau) et quand la buse a 221° là la température redescend et j'ai "Error : failed, system stopped Heated_ID: E0" (fichier joint copie d'écran Pronterface" et sur l'écran de l'imprimate "HEATING FAILDE E1, PRINT HALTED, PLEASE RESET". Je pense que c'est un autre souci qui n'a rien avoir avec ma question départ. Pour info, j'ai vérifié les connexions entre la buse et la carte mére pour vérifier, je n'ai rien vu (pas de cable endommagé, ou fils mals sérré sur la carte ou débranché ou autres...) J'ai éteind l'imprimante et je suis parti pleurer dans un coin de la piéce. Cordialement
  9. ok merci pour la réactivité et les informations, j'essaye tout ça demain.Et je fais un retour. Bonne fin de soirée
  10. Bon Ok, je n'ai pas initialisé l'eeprom car je cherche comment on envoie à la buse les commandes gcode. Des que j'ai trouvé comment on fait je lance G0 Z0 F1200
  11. Bonjour, Je vais péter un plomb, j'ai changé ma carte mére de ma Ende 5 en installant la version V4.2.7 et le BL Touch et un plateau en verre. Impossible de configurer ¨Probe Z offset" je le régle (feuille de papier sous la buse) avec un"Move Z à -2.6" que j'indique dans Prob Z offset = -2.6, je sauvegarde "store settings" et je relance un auto-home et là il rajoute systématiquement 14mm à Z !!! J'ai loupé un truc !! Cordialement Configuration_adv.h Configuration.h
