Kevlar5
Tout ce qui a été posté par Kevlar5
  1. Bonjour à tous, J'ai fait récemment l'aquisition d'une Ender 3 Pro. Après des premiers réglages basiques, j'ai commencé à imprimer 5-6 pièces sans aucun problème et d'une très bonne qualité. Puis les problèmes ont commencé, d'abord mes premières couches n'adhéraient plus au plateau (magnétique), ce dernier était abimé et je l'ai donc changé, problème d'adhérence réglé. Puis, le filament a commencé à se faire ronger par la roue crantée (après 1h d'impression souvent), au point que le filament n'avancait plus. J'ai longtemps cherché la solution à ce problème. J'ai joué avec le réglage du ressort. J'ai changé mon tube Bowden. J'ai nettoyé ma buse. Finalement j'ai du démonter entièrement mon système d'entrainement et le nettoyer. Désormais le filament ne se fait plus ronger, mais j'ai un autre problème: Au bout de quelques couches d'impressions, mon filament n'avance plus, la roue crantée saute (bruit de claquement). Je pense avoir trouvé la cause du problème avec un bouchon qui se forme entre le heat break et le corps de chauffe. Malheureusement je n'arrive pas à démonter le heat break qui est entièrement cylindrique, pas moyen de le dévisser, même à chaud avec une pince. Je ne suis toujours pas sûre que le problème vienne à 100% de là car je n'avais jamais touché à l'espace entre le heat break et le corps de chauffe avant et mes impressions ont déjà été bonne auparavant. Je sèche complètement et je demande vos conseils. Si vous avez besoin de photos ou vidéos précis, je vous enverrai ce qu'il faut. Pour info: J'ai commandé un système d'entrainement à double roue crantée, en espérant que ca aide, je ne l'ai pas encore reçu.
