pierre12
Tout ce qui a été posté par pierre12
  1. bjr voilà le fichier reçu en dxf montant.dxf
  2. bjr c'est un fichier que l'on ma envoyer en dxf fais avec illustrator et comme je n'es pas ce logiciel je l'ai passé en jpg voilà
  3. Bonjour j'utiliser laser grbl dans les dimensions de figures geometriques pas moyen d'avoir une echelle juste j'ai un rectangle de 31mm x195mm et au total cela affiche 29mmx230mm comprends pas merci
  4. bonjour a la recherche de menbres sur le dpt 12 ou 81 pour discution ou visu sue les cnc Pierre
  5. merci ppac je vais un peu me documenter mais pas evident pierre
  6. bonjour voudrais savoir les Gcodes pour se dessin (en mm mais pas à l'echelle merci
  7. merci pomme verte operation reussie
  8. bonjour c'est une image que j'ai prise en photo et importer dans l'appli lasergrbl voilà
  9. bonjour je voudrais decouper cette piece quand le laser demarre il ne fait qu'un coté et revient au point y0x0 comprends pas du tout comment faire le contour pierre
  10. SUPER j'ai rentré ce fameux Gcode et tout fonctionne à nouveau encore merci
  11. merci pour ta reponse j'ai reussi tant bien que mal excuse pour le premier sujet mais la vitesse c'est bien ce que tu avais mis avec la fleche autre gros probléme de module laser !!un laser tout neuf et d'un coup ne grave plus .je voulais gravé un prenom et sur la fin de gravure il ne marquais plus j'ai essayé avec du carton il ne le brule meme pas !!que faire pierre
  12. bonjour je viens de graver une petite image sur du contreplaqué de 2mm .je voudrais faire une decoupe carré ou rectangulaire autour comment proceder pour faire cette decoupe sans autre application .j'utilise lasergrbl j'ai vu que l'on pouvais faire cela avec des Gcodes .mais ne sais pas comment m'y prendre merci pierre
  13. bonjour comment augmenter vitesse ou deplacement laser lasergrbl merci
  14. bonjour dans l'application laser grbl et le mode laser on trouve 2 modes m4 dynamic power et m3 constant power aimerais connaitre la difference merci
  15. Merci pommeverte pour ton aide en effet j'ai rentré le Gcode que tu ma indiqué et sur le Z+ j'ai 4.94volt par contre quand je deconnete et que je relance il me faut chaque fois remettre le Gcode !!c'est normal ?? autre chose dans les questions posées auparavant pour ce qui est du laser le + et le - direct alimentation et le fil pwm sur Z+ c'est bien çà !!je ne voudrais pas grillé l'ensemble pierre
  16. bjr continuité entre Z+ et D11 ok je vois M3 G1 S255 F10 pour envoyer ce Gcode c'est tout à la suite (ex: M3 G1 S255 F10 )
  17. voila j'ai telechargé firmware grbl 1.1 sur le site en question; j'ai eu grbl -master puis cliquer pour ouvrir .j'ai fais un copier coller de grbl (fichier ) et j'ai coller dans la librairie arduino
  18. https://benmaker.fr Configuration de GRBL v1.1-Ben Maker-CNC/Laser
  19. MERCI pour ce qui est de la mesure de tension de z+ tout simplement le moins de l'alim generale et le plus sur le plot z+ j'ai envoyé le Gcode comme tu me la demandé mais rien ne se passe comprends toujours pas !!pour ce qui est de contruction de ma machine tout est fini les moteurs ;drivers tout est en place et fonctionne
  20. RE je ne connais pas trop le langage electronique j'ai telechargé tout simplement laser grbl !!en ce qui concerne les $$ à part le $ 100 et $101 je n'es rien touché version grbl 1.1h
  21. bonjour PPAC oui un shield v 3 monté sur arduino uno aucune tension sur le z+ si je controle - de l'alim avec le y+ et le x+ j'ai 4.94volt
  22. bonjour voudrais connaitre le voltage entre le - de l'alimentation shield v 3 et Z+ end stop merci
  23. merci pommeverte mais pour moi c'est un peu de l'hebreu tout çà peut tu me guider
