Tonio20
    Féminin
    Creality ender 3 S1 pro
Récompenses de Tonio20
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well
  1. basex6.stlCE3S1PRO_basex6.3mf Biensûr, voici les fichier : le CES1pro est celui de Cura et l'autre de bambu lab. basex6_BAMBU_LAB.3mf
  2. Bonjour, malheureusement ca n'est pas cela le problème, les supports ne sont pas activer... merci quand même !
  3. Bonjour, je viens d'avoir une imprimante Bambu lab, avant j'avais une créality et je faisait mes paramètre sur Cura et Prusa. Je suis passé sur Bambu studio et je ne réussi pas a obtenir le même résultat qu'avec ma créality. Bambu studio m'ajoute des supports non désiré. Les support en question sont les lignes verte et les losange (photo ci-joint), on peut voir que ça n'est pas la façon la plus clean d'imprimer. Savez-vous comment faire ? Merci beaucoup
  4. Bonjour, J’ai un problème avec l’impression d’une bobine en R-PETG. Cet été, j’avais réalisé une impression avec un G-code qui fonctionnait parfaitement. Aujourd’hui, en relançant la même impression, des sortes de vaguelettes apparaissent sur la surface de la pièce. J’ai essayé de modifier la vitesse et la température, mais le problème persiste.
  5. Bonjour, j'imprime une pièce en R-PETG, et il y a toujours sur une même zone une mauvaise finition (petites bulles) j'ai changé la vitesse et la température mais le problème persiste. Je ne comprend pas d'où cela peut venir. J'utilise Cura. Voici des photos pour illustrer mes propros. Merci pour votre aide !
  6. d'accord je comprend, la pièce fait ø20cm par H 22 cm
  7. merci pour ta réponse ! Ha mince, malheureusement c'est un autre prestataire qui fait l'impression. Il y n'y a pas de possibilité d'imprimer en 1 pièces ?
  8. Bonjour, Je modélise des objets qui vont ensuite être imprimer en résine. J'ai modélisé une rose sous cloche (photo ci-joint). Je me demande comment gérer l'espace vide entre la rose et la cloche. Est-ce que il faut faire des trou dans le socle pour que la résine non figé s'évacue ou il faut imprimer l'objet en deux partie ? Merci pour vos réponses !
  9. Je ne peux pas imprimer en mode vase car il y a des tiges à l'intérieur. J'ai imprimer en épaisseur 1mm et hauteur de couche 0.8mm et j'utilise cura. J'ai le même problème avec le capuchon, enfait c'est comme si la buse va trop vite et qu'elle ne finissait pas bien la jointure pour aller direct au centre imprimer les tiges. voici le G-code CE3S1PRO_CAPUCHON3.gcode Merci !
  10. Bonjour, J'imprime une pièce en ø1mm c'est une simple boite avec un logo en relief. Lors de l'impression du logo l'écoulement du filament ne s'arrête pas au bon endroit et cela crée des trous (photo ci-joint), Savez-vous quel est le réglage à modifier pour y remédier ? Merci pour vos réponse !
  11. J'ai mis une hauteur de couche 0.8 et non comment faire un test de débit ?
  12. Bonjour, je cherche à imprimer en PETG un objet en mode vase. J'imprime avec une buse de ø1 mm. Je rencontre un problème lors du remplissage de la première couche. En effet les couches se chevauchent les unes sur les autres ( photo 1), j'ai réussi à obtenir ce que je veux (Photo 2) en remontant ma buse manuellement à partir du moment ou elle remplie la première couche, puis je la redescend lorsque qu'elle commence à faire la 2 e couche. J'ai essayer désactiver le mode chevauchement dans Cura ou Prusa mais ça ne change rien. Avez vous une solution ? merci !
  13. HA OUI ca doit être ça car j'ai la dernière version de cura !
  14. Merci pour vos réponse mais c'est étrange cela ne fonctionne pas... ça me laisse une surface plane... Peut-etre êst-ce plus simple de le faire sur prusaslider ? Concernant mes réglagle : -buse ø 1 mm -hauteur couche 0.8 - parois dessus. : 0 mm -parois dessous : 0.8 mm - spiralisé de contour - pas de remplissage
  15. Bonjour, je souhaite imprimer un cilyndre en mode spiral avec à sa base une surface plane avec un trou (image ci-joint) dans cura. Hors le mode spiral ne me prend pas en compte le trou à la première couche. Il y a t'il un moyen d'être en impression standard pour la couche n°1 puis en mode vase à partir de la couche N°2 ? faut-il changer le G-code ? merci vos réponses !
