Tonio20
Membres-
Compteur de contenus
30 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Tonio20
Bambu studio- ajout de support non désiré
Tonio20 en réponse au topic de Tonio20 dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
basex6.stlCE3S1PRO_basex6.3mf Biensûr, voici les fichier : le CES1pro est celui de Cura et l'autre de bambu lab. basex6_BAMBU_LAB.3mf -
Bonjour, malheureusement ca n'est pas cela le problème, les supports ne sont pas activer... merci quand même ! -
Tonio20 a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour, je viens d'avoir une imprimante Bambu lab, avant j'avais une créality et je faisait mes paramètre sur Cura et Prusa. Je suis passé sur Bambu studio et je ne réussi pas a obtenir le même résultat qu'avec ma créality. Bambu studio m'ajoute des supports non désiré. Les support en question sont les lignes verte et les losange (photo ci-joint), on peut voir que ça n'est pas la façon la plus clean d'imprimer. Savez-vous comment faire ? Merci beaucoup -
Bonjour, J’ai un problème avec l’impression d’une bobine en R-PETG. Cet été, j’avais réalisé une impression avec un G-code qui fonctionnait parfaitement. Aujourd’hui, en relançant la même impression, des sortes de vaguelettes apparaissent sur la surface de la pièce. J’ai essayé de modifier la vitesse et la température, mais le problème persiste.
Bonjour, j'imprime une pièce en R-PETG, et il y a toujours sur une même zone une mauvaise finition (petites bulles) j'ai changé la vitesse et la température mais le problème persiste. Je ne comprend pas d'où cela peut venir. J'utilise Cura. Voici des photos pour illustrer mes propros. Merci pour votre aide !
Impréssion résine rose sous cloche
Tonio20 en réponse au topic de Tonio20 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
d'accord je comprend, la pièce fait ø20cm par H 22 cm -
merci pour ta réponse ! Ha mince, malheureusement c'est un autre prestataire qui fait l'impression. Il y n'y a pas de possibilité d'imprimer en 1 pièces ? -
Tonio20 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, Je modélise des objets qui vont ensuite être imprimer en résine. J'ai modélisé une rose sous cloche (photo ci-joint). Je me demande comment gérer l'espace vide entre la rose et la cloche. Est-ce que il faut faire des trou dans le socle pour que la résine non figé s'évacue ou il faut imprimer l'objet en deux partie ? Merci pour vos réponses ! -
dépot non continu lors de création de relief
Je ne peux pas imprimer en mode vase car il y a des tiges à l'intérieur. J'ai imprimer en épaisseur 1mm et hauteur de couche 0.8mm et j'utilise cura. J'ai le même problème avec le capuchon, enfait c'est comme si la buse va trop vite et qu'elle ne finissait pas bien la jointure pour aller direct au centre imprimer les tiges. voici le G-code CE3S1PRO_CAPUCHON3.gcode Merci ! -
Première couche pas net buse ø1mm
J'ai mis une hauteur de couche 0.8 et non comment faire un test de débit ? -
Bonjour, je cherche à imprimer en PETG un objet en mode vase. J'imprime avec une buse de ø1 mm. Je rencontre un problème lors du remplissage de la première couche. En effet les couches se chevauchent les unes sur les autres ( photo 1), j'ai réussi à obtenir ce que je veux (Photo 2) en remontant ma buse manuellement à partir du moment ou elle remplie la première couche, puis je la redescend lorsque qu'elle commence à faire la 2 e couche. J'ai essayer désactiver le mode chevauchement dans Cura ou Prusa mais ça ne change rien. Avez vous une solution ? merci ! -
Imprimer en mode vase à partir de la couche N°2
HA OUI ca doit être ça car j'ai la dernière version de cura ! -
Merci pour vos réponse mais c'est étrange cela ne fonctionne pas... ça me laisse une surface plane... Peut-etre êst-ce plus simple de le faire sur prusaslider ? Concernant mes réglagle : -buse ø 1 mm -hauteur couche 0.8 - parois dessus. : 0 mm -parois dessous : 0.8 mm - spiralisé de contour - pas de remplissage -
Bonjour, je souhaite imprimer un cilyndre en mode spiral avec à sa base une surface plane avec un trou (image ci-joint) dans cura. Hors le mode spiral ne me prend pas en compte le trou à la première couche. Il y a t'il un moyen d'être en impression standard pour la couche n°1 puis en mode vase à partir de la couche N°2 ? faut-il changer le G-code ? merci vos réponses !
Bonjour, j'ai un problème d'impression, Lorsque j'imprime ma pièce il y a des petit trou ( Première photo) j'ai réussie à régler ce problème en changeant la jointure de coté( étrangement cela à fonctionner) Mais ce matin la nouvelle impression terminer il y a des petit trous sur les couche de la perforation de ma pièce (photo 2) Je ne sais pas quels solutions adopté... Merci pour votre aide !
Bonjour, je dois faire une impression 3D avec une buse ø1mm. Je rencontre un problème lors du chevauchement des couches du dessous. J'ai changé les paramètres de chevauchement mais ce ne change rien. Je souhaiterai obtenir des lignes biens propre collé les unes aux autres. Voici des photos de mon problème. Avez-vous une solution ? merciii
Impression 3D d'une coupole en mode Spiral
ok merci je vais essyé de modifier tout ça ! Je voulais imprimer en mode vase pour avoir un jointure peu visible et que ca soit plus rapide -
Bonjour à tous ! je cherche à imprimer en PLA une coupole avec un trou en mode spirale. En imprimant avec un buse de 0.6 avec des épaisseur de couche de 0.4 et une largeur de parois à 1.2mm, l'impression du haut ne fonctionne plus car les filaments ne sont plus en contact. Puis j'ai tester en imprimant avec un épaisseur de couche plus fine. Cela a fonctionner, cepedant le résultet n'est pas propre, les couché était écrasé au fur et à mesure, j'ai donc relevé ma buse manuellement au cour de toute l'impression . J'ai chercher des pluging qui pourrait calculer l'épaisseur de couche sur cura mais je suis sur mac et n'en ai pas trouver. Avez vous une solution ? merci pour votre aide !
Ok bien,recu. Malheureusement c'est un cercle... Et est-e que c'est possible de me copier coller le G-code de démarrage et le G-code de fin pour que je ne fasse pas d'erreur svp ? merci beaucoup !
Merci beaucoup ! Oui exactement je n'ai pas la dernière misa à jour sur mon ordi. j'avais pourtant bien entré ces dimenssion.. pour vous cela fonctionne d'imprimer une pièce de 22 cm de large ?
