Lolive
Récompenses de Lolive
  1. Merci Medmed, Non j ai acheté l'imprimante d'occasion et j ai juste installé cura sans rien modifier dedans (mise à part de sélectionner le modèle). Le G-Code de démarrage ce trouve directement dans l'imprimante? Je ferai un nouveau test en retirant les deux ligne et je vous tiendrai informé si cela fonctionne. Merci à vous.
  2. Merci pommeverte pour ta réponse. J'imprime directement en Usb et je change bien la température à cette endroit mais lorsque je lance l'impression la température elle est toujours là même. L'ancien propriétaire peut-il avoir bloqué cette température ? J'ai déjà essayé d'imprimé un fichier que l'on m'avait donné (une tour de température) mais l'imprimante a tout imprimé sans faire de changement de température. Encore merci pour ta réponse. Lors d'un test cette après midi, j'ai régler la température sur 210. Le prechauffage ce fait bien à 210 mais lorsque l'impression commence elle passe à 215. Voici les paramètres G-Codes que je trouve dans Cura. G-Code de démarrage G28 G1 Z15 F300 M107 G90 M82 M104 S215 M140 S55 G92 E0 M109 S215 M107 G0 X10 Y20 F6000 G1 Z0.8 G1 F300 X180 E40 G1 F1200 Z2 G92 E0 G28 G-Code de fin G91 G1 E-1 G0 X0 Y200 M104 S0 G90 G92 E0 M140 S0 M84 M104 S0 M140 S0 M84
  3. Bonjour à tous. J'ai acheté il y a un petit moment maintenant une imprimante 3d Geeetech A10 d'occasion. Je n'ai jamais eu de souci avec. Il y a dessus le bl touch et l'ancien propriétaire avez effectuer des améliorations. Elle m'a été fourni avec une bobine de fil neuve. J'arrive à la fin de ma bobine et je me suis aperçu que lorsque j'effectue une impression si je change la température du fil dans cura lors de l'impression celle-ci ne change pas (la température de cura n'est pas prit en compte). Auriez vous une idée de ce que je dois faire pour pouvoir de nouveau la changer? Merci à vous.
