lz_398
    Ender 3 Pro
Récompenses de lz_398
  1. Après avoir inversé les sondes, cela fonctionne correctement ! Il me reste juste à tester une impression. Merci !
  2. D'accord merci je vais voir à cela En même temps j'étais perdu, j'ai été voir sur 2 sites et les 2 proposaient un câblage différent
  3. Bonjour, après avoir reçu les JST pour le ventilateur de l'imprimante j'ai voulu tester (il marche) et j'ai aussi voulu tester la chauffe du bed et de l'extrudeur Quand je mets 30 degrés au bed, c'est l'extrudeur qui chauffe, et quand j'ai mis 30 degrés à l'extrudeur pour voir si il chauffait l'imprimante a fait plusieurs bip rapide comme une alarme et j'ai eu ce message sur l'écran et Pronterface : Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed echo:Heating Failed Error:Printer halted. kill() called! Est-ce une inversion des pôles ou même des sondes ? Merci
  4. D'accord @pommeverte est-ce que je pourrais avoir les fichiers non compilés ?
  5. Dans ce cas puis-je avoir les configuration.h et le reste pour que je puisse modifier ? Et savez vous pourquoi le bed leveling du menu ne fait que 3 points alors que le gcode G29 marche correctement ?
  6. Non je n'est pas initialiser l'eeprom, je vais tester le firmware et je le Gcode M43 S Je viens de tester le firmware, l'auto home fonctionne parfaitement mais lorsque je je fais bed leveling il fait 3 points puis s'arrête et affiche ender 3 pro ready Avec la commande G29 le bed leveling se fait correctement mais pas avec la commande dans le menu Serait-il possible d'avoir le fimrware avec les menus en anglais et moins de points du bed ? Comme ceci :
  7. Cette photo vient du forum, c'est le même câblage que moi à part que j'ai la BTT SKR MINI E3 V3.0, et les fils noir et blanc sont dans un jst séparé, j'ai aussi essayé le branchement suivant : fil noir et blanc dans port z stop et fil bleu rouge jaune dans le port bl touch G V IN
  8. Bonjour j'ai un problème, j'ai acheté une carte mère BTT SKR MINI E3 V3.0. Quand je clique sur bed leveling l'imprimante va au centre du plateau, le BL Touch se déploie et rentre plusieurs fois et ça s'arrête sans faire de nivellement. Je précise que j'ai utilisé ce firmware de BTT sur GitHub. Que dois-je faire ? Merci
