francoisdu78
Tout ce qui a été posté par francoisdu78
  1. Salut Comme je suis allé sur Paris hier , j'en ai profité pour passer dans une boutique d'électronique. Malheureusement pas de fusible SMD dans laquelle je suis allé. Au final j'ai acheté un fusible de 1A à souder pour faire l'échange. Ce matin j'ai entamé de nouveau le démontage mais très compliqué à enlever le fusible F3 (avec le peu de place), donc au final j'ai soudé le nouveau par dessus. Et par miracle tout refonctionne. Même l'alimentation du ventilateur de l'extrudeur qui malgré le branchement en direct sur le 24V ne fonctionnait plus. Du coup je ne vais pas réessayer de brancher le Kit Laser de gravure pour éviter que ca ne refasse pareil. Mais le souci initial n'est toujours pas résolu. Affaire à suivre ....
  2. Salut, Oui j'ai bien du 24V sur le Bed et le Noz (j'ai même lancé une petite impression) De ce que je comprends il va falloir que je ressorte le fer à souder. Reste plus qu'à trouver le fusible.
  3. Salut Apres démontage complet de la carte mère et des connectiques , je n'ai pas trouvé la solution pour l'alimentation du ventilo branché sur Fan +. j'ai testé l'arrivée du 24V C'est OK sur le Bed et le Noz et rien sur le Fan +. Du coup je l'ai branché en direct sur le 24V. Pour les autres ventilos K fan1 et K fan 2 C'est le fusible F3 qui est HS car j'ai de la tension avant mais rien après. Mais celui ci ne se change pas ? Alors comment faire ? acheter une nouvelle carte mère ?
  4. Salut pommeverte Merci pour le schéma de la carte. Ca parait plus clair. Je vais essayer de tester tout cela dès que possible.
  5. Salut Carte mère V4.2.2. Je ne sais vraiment pas ce qui a pu se passer lors du branchement du laser. Peux reflasher la carte mère ou modifier des paramètres du Firmware ? Je suis vraiment sec sur ce qu'il faut faire .
  6. Bonjour Steeven OUI j'ai bien suivi cette video. Lorsque je suis arrivé à la mise en route du laser en montant la vitesse du Ventilateur (a 100%) , le laser ne s'est pas allumé. C'est là que j'ai fait marche arrière en rebranchant les ventilos et depuis plus de ventilation.
  7. Bonjour à tous Je suis nouveau sur le forum car depuis hier je n'ai plus un seul ventilateur qui fonctionne sur ma Ender 3 Pro. J'ai voulu mettre le Kit laser créality et au démarrage plus rien. En mettant le paramètre du Fan Speed a 100% aucun faisceau laser. Du coup j'ai réenlevé le Kit laser pour remettre comme a l'origine et aucun des ventilos ne fonctionne. Celui de la carte mère est branché sur le boitier vert 24V et les 2 autres sur les connecteurs (24V). j'ai testé les ventilos en direct sur le 24V (alimentation) et ils fonctionnent bien (comme le laser). J'ai testé à la sortie des connecteurs et je n'ai que 1,6V au lieu des 24V. je ne sais pas que faire; Est ce la carte mère qui est HS ? Si quelqu'un a une solution je suis preneur. Merci d'avance.
