NeoRSV
Tout ce qui a été posté par NeoRSV
  1. @fran6p Merci pour tes explications claires. Je vais donc laisser tomber, c’est trop compliqué pour moi actuellement. Je vais d’abord bien me familiariser à l’impression et aux réglages des différents paramètres (débit extrudeur, axes, températures, springing…) A plus
  2. @Funboard29 Le fichier configuration.h de Tinymachine est le fichier Marlin? @Funboard29 Je voudrais redéfinir la taille du bed pour que la buse se centre car ce n’est pas le cas actuellement. Remettre les valeurs 310 de creality mais dans le configuration.h de Tinymachine. je ne sais pas si j’arrive à me faire comprendre
  3. @Funboard29 Et comment fais je pour réinjecter ces données dans le firmware de Tinymachine? Encore merci pour ton aide
  4. Dans l’écran Probe offset, il y a -27 en x. Qu’est ce que ça veut dire? C’est la place Home de la buse? A quoi servent ces données? Désolé, je suis novice n la matière et j’essaie d’apprendre
  5. @Funboard29 Je comprend bien les données du fichier V2 mais je souhaiterais que la buse soit centrée avec le plateau, à savoir qu’elle descende au point blanc sous le bltouch (voir photo) car sur la photo, c’est la position Home et on voit bien que la buse est plus à droite que le centre du plateau. Que dois je faire alors? J’ai fait un reset eeprom après le flash, est ce grave? Y a t il possibilité de récupérer le fichier configuration.h qui a été injecté lors du flash avec le .hex (dw7.4.6)?
  6. @ixi Toi qui possède une cr10s, est ce le cas chez toi? Je pense qu’il y a un double problème: - Le plateau ne fait pas 300x300 comme indiqué apparemment dans le fichier configuration.h , le mien d’origine fait 310x320 - Et il centre le bltouch et non pas la buse. 300/2=150 + 27 (distancé entre x entre la buse et la tige du bltouch)=177 Ou alors, en home c’est comme ça (position normale) et en impression il me centre bien la tête???? Je n’ai pas testé car tout n’est pas remonté Mais j’ai un doute car si je tente de régler le z offset, il descend un peu mais reste aux mêmes valeurs en x et y.
  7. Peut on corriger ce décalage ? merci
  8. Salut Ixi, ça y est…. J’ai réussi à installer le bl touch et à flasher le firmware ainsi que l’ecran. Et ce, grâce à ton aide Par contre, quand je fais un z-home, il y a un léger décalage en x et y de 1 à 2 cm par rapport au centrage du plateau et du z-home avec l’ancien détecteur de ma cr10s pro V1 Je pense que ce n’est pas normal. Qu’en penses tu? Encore merci pour ton aide
  9. Merci Ixi Donc on peut faire confiance à cette dernière mouture du firmware , elle est sans problème ? Et existe t il une traduction française pour l’écran ?
  10. Bonjour, Sur ma CR10S pro V1, je souhaiterais installer un bl touch 3.1. J’ai déjà tout acheté le matériel. J’attends la livraison. Seulement, après avoir parcouru plusieurs sujets et visionné plusieurs vidéos, je suis perdu. La plupart du temps, ils ont pour thème l’installation des firmwares dw6.2 et dw7 en disant que le dw7 n’est pas stable et qu’il valait mieux installer le dw6.2 (tiny machine). Et certains disent qu’il ne faut surtout pas installer le firmware version cr10s V2 pour la V1 et installer le Pont (Jumper) dans ce cas. Mais, en allant sur le site de tiny machine, j’ai vu que ces firmwares étaient obsolètes. D’où mes questions? Quel est le firmware actuel le plus stable que je peux installer sans souci sur ma CR10S pro V1? le dw7.4.6 ou par exemple le dw6.2 qui a fait ces preuves? Faut il mettre ce fameux Jumper ? Ou brancher le tout comme sur la CR10S pro V2? En Zmin où Z + ? Est il possible d’avoir l’écran en français après avoir flashé le tout? Merci beaucoup pour votre aide
  11. Bonjour à tous, Je suis heureux de me joindre à vous. Mon fils, qui souhaite effectuer des études en informatique, m’a persuadé de lui acheter une imprimante 3D. C’est chose faite : une cr10s pro V1 Il est ravi…. Mais étant novices dans ce domaine, nous voici pour piocher de nombreuses informations, et peut-être , voir sûrement, vous demander de l’aide. A bientôt
