gheleguen
Récompenses de gheleguen
  1. Bonjour à tous, Je suis de retour chez moi et surtout j'ai retrouvé l'envie de rééssayer mon imprimante. Je n'avais jamais mis à jour le fimware de peur que Prusa mette des blocages pour mettre de côté les clones. Alors j'ai mis à jour le fimware. Ca n'a rien changé à mon problème. J'ai fouillé dans les paramètres de l'imprimante et je suis tombé sur le paramètre de multiplicateur d'extrusion dans les Gcodes perso. Il était à 95. J'ai mis 110 pour contrebalancer ma sous extrusion (A 120 c'était trop, la buse butait sur la couche précédente). Les parois étaient mieux mais pas tout à fait lisse. Le problème des petites surface imprimés restait entier. Ces petites parties étaient toujours sous extrudés. Puis j'ai relancé un test en réduisant à 1mm (j'étais à 3,2) la longueur de rétraction. Pour contrecarrer le stringing j'ai réduit à 50mm/s la vitesse de rétraction. Cette fois l'impression est bonne, il n'y a pas tant de fil d'anges que ça. Ma dernière pièce n'est pas encore nickel. D'après mes recherches il semblerait que ce soit la rétraction qui soit responsable du problème à la fois de la sous extrusion aux petites surfaces comme des parois non lisse. Je vais donc poursuivre à chercher à éliminer cela en veillant à ne pas trop augmenter la longueur de rétraction. C'est peut-être du au fait que j'ai changé ma tête pour une revo. Bonne soirée
  2. Bonsoir à tous, J'ai réglé mon extrudeur en fonction de ces mesures. J'ai un taux d'extrusion à 1,25. Les résultats sont meilleurs, je vous laisse le constater à la tour d'extrusion que j'ai réalisé cette après-midi. En revanche j'ai aussi imprimé une nouvelle boite de Raspberry (Cf seconde image) mais rien n'y fait les partie à petite surface sont en sous-extrusion. Je vais donc désormais faire les réglages de rétraction en fin de semaine. Je vous tiendrai au courant. Ne serais-ce pas selon vous un problème de vitesse de réinsertion ? Bonne soirée Guillaume
  3. Bonjour JC, J'ai fait le test, mais je ne comprends pas tes valeurs, tu dis que pour 100 pas le filament devrait avancer de 2cm ou il devrait rester 2cm ? Dans mon cas il me reste 4cm après l'extrusion de 100 pas. Je serai donc peut-être en sous extrusion ? Qu'en dis tu ? Merci Je suis en train de faire un test du coup avec un coeficient d'extrusion de 1,25. Je vous tiens au courant de mes résultats Merci Alpes86, je vais regarder cela si le débit n'améliore pas la chose. C'est vrai que la tête revo micro n'est pas tout à fait construite comme celle qui est d'origine sur la prusa mini. Bonne fin de journée
  4. Bonjour JC, Merci pour ta réponse. Comment faire pour demander à l'extrudeur de sortir 100mm dans le vide je ne vois pas cette fonction sur ma machine. Pour ce qui est de l'humidité, oui c'est vrai que ça empire en général avec le temps mais ce n'est jamais parfait surtout sur les petites surfaces qui sont souvent sous-extrudés. Je me tête à commander un extrudeur neuf d'une bonne marque. Mais je ne sais pas comment vérifier qu'il soit compatible. Bonne journée
  5. Bonjour, Merci à vous tous pour votre aide. Hélas cela n'a pas payé. J'ai ré essayé l'impression des deux colonnes avec plusieurs réglage de vis. Rien n'y fait. Ca ne change pas grand-chose. Avez-vous d'autres pistes à explorer ? Merci par avance
  6. Yes ! Pour le moment l'impression est bien partis ! C'est peut-être le ressort qui est un peu faiblard Voilà le résultat, il y a peut-être de ça mais ça ne me semble pas suffisant.
  7. Ok, oui il est en plastique, je ne savais pas qu'il fallait le serrer à ce point. Je fais un essai et te tiens au courant. Merci
  8. Salut, Non non je suis toujours en bowden. L'extrudeur est sur le montant et possue le filament dans le revo mico au moyen d'un PTFE. J'ai testé plein de paramètres de rétractions et en dessous de paramètres comme ça, j'ai énormément de fils d'anges. Bonne soirée Guillaume
  9. Bonjour à tous et toutes, Je suis nouveau sur ce forum car je ne trouve de solution à mon problème nulle part. Mon problème : est je pense une fluctuation de débit qui se constate par des surfaces verticales irrégulières (cf. Photos jointes (PLA)). Mon imprimante est une clone Prusa mini que j'ai achetée sur le bon coin... J'ai fait beaucoup de boulot dessus. 1 - J'ai eu un problème de décalage, j'ai réglé les tentions des courroies. 2 - Un problème de blocage dans le hotend, j'ai changé le hotend pour finalement changer la tête d'impression complète pour une REVO micro qui est vraiment super et élimine le problème du tube bowden qui pose problème à toutes les imprimantes prusa mini. 3 - J'ai nettoyé hier les engrenages de l'extrudeur. L'extrudeur est ce modèle de Ali express (https://fr.aliexpress.com/item/4000816286181.html) Je ne l'ai pas changé il ressemble beaucoup à un brondtech. 4 - Et le problème que j'ai en ce moment mais qui existe depuis toujours, une fluctuation du débit. Il y a des moments de sous extrusion et surtout lors d'impressions de petites parties. Comme on peut le voir avec la boite raspberry en PJ. Quelle que soit la température j'ai toujours des couches de sous extrusions et d'autres qui semblent couler. Je ne comprends pas. Sauriez-vous m'aider par hasard ? Mes paramètres : - Température : 210°C (choisie grâce à une tour de température comme celle présenté en photo en PJ. - Débit, je suis déjà sur 1,1 - Rétraction Longueur 3,8 mm, levage z 0,2 mm, vitesse de rétraction 40 mm/s, vitesse de réinsertion 25 mm/s. - Mes courroies sont à la bonne tension, les galets d'entrainement bien serrés. - J'ai très récemment lubrifié les coulisses et nettoyé l'extrudeur. - Le filament est du PLA de chez Arianeplast en 1,75mm quasi neuf. D'où cela pourrait-il venir selon vous ? Faut-il que je change l'extrudeur ? Que je change les roues ? Merci par avance pour votre aide. Guillaume
  10. Bonjour, Je viens de m'inscrire sur le forum, je suis un entrepreneur ex salarié du Konk Ar Lab le Fab Lab de Concarneau. J'ai entre autre développé un projet de caméra sous-marine open source pour la recherche, dont voilà la doc : https://kosmos30.readthedocs.io/fr/latest/ Je développe mon activité dans l’éducation à l'environnement par le "faire". J'ai pour cela une remorque atelier qui me sert à faire des ateliers itinérants : Transformer un lieu de passage en espace de création collective éphémère. En terme d'imprimante 3D, j'ai une clone de prusa mini que j'ai acheté sur le bon coin. Je la bichonne, je lui ai changé quelques pièces mais elle me fait encore des misères que je ne parviens pas à résoudre. A bientôt sur le forum
      • 1
      • J'aime
