sauwer
À propos de sauwer
  • Date de naissance 30/04/1955
    Bâgé-la-ville
    débutant en impression 3D pour la déco et le modélisme RC
    tenlog D3P version 1.0.24 UI version 1.3.7
    tenlog 3D pro
Récompenses de sauwer
  1. bonjour à tous et merci hcl28 pour cette réponse. je me met à l'ouvrage de suite.
  2. bonjour j'ai reçues les équipements de chauffe tête 2 et 2. montées en place et reconnues les deux. effectivement il y a maintenant une molette accessible derrière orange comme celle sous la table. changement du paramètre E-step à 410 se fait ou sur le programme? cordialement
  3. bonjour et merci hcl28 vous dites.... SI tu remplaces les deux extrudeurs d'origine par des BMG, rien a faire de spécial, réglage de hauteur de la buse E2 par rapport au plateau avec la molette prévu pour cela. vous voulez dir la molette incorporée dans la tête E2? il me faut donc inter changer les systèmes comme dans la video? changement du paramètre E-step à 410. ou se trouve le paramètre E-step dans l'écran tactile ? je vais chercher la documentation de la machine en français ou en pdf traduisible. j'ai commandés les deux têtes,les caches plastiques silicone et le kit d'utilisation chez warm. Voila cordialement
  4. merci beaucoup pour ce lien DAN40. tu as les frais de ports aussi importants ? un site d'occasion spécialisé dans les imprimantes 3D ça existe? [oups là je rêve] c'est quoi le réglage à faire après le changement des deux têtes complètes ? si j'achète les petites cartes de commande de chaque têtes ça évite le réglage? c'est super ce site j'ai hâte d'être un bon et d'aider les nouveaux. cordialement.
  5. bonjour et merci énormément pour cette réponse rapide. je me lance à ces opérations et je poste les résultats à la suite. .pour la plateforme de verre quelle épaisseur et quelle qualité je dois faire couper chez un verrier ou Leroy merlin j'ai lu aussi qu'un miroir c'est aussi faisable. cordialement.
  6. bonjour a tous. mon voisin m'offre une imprimante 3d pro [il la jetait car il passait à l'impression résine]. il manque des pièces donc je dois investir dans ce qui suis. -les deux systèmes d'extrusion 1 et 2 complets - la vitre en verre etc les câbles VGA d'écrans sont-ils compatibles avec ceux fournis chez les revendeurs tenlog j'en ais deux dans le grenier? et que me conseillez vous comme fil d'extrusion simple et qui soit adapté à un début d'imprimeur? quel programme utiliser car le voisin à perdue sa carte SD d'origine de la machine. ou peut avez vous les fichiers d'origine ? cordialement je joint la photo du model inscrit sur l'écran LCD.
