chamol
Tout ce qui a été posté par chamol
  1. J'obtiens un resultat pas trop mal en: - baissant la température des couches à 240°C soit le mini recommandé pour l'ABS bambu mais en conservant les premières couches à 280°C - baisser la vitesse d'impression au globale - baisser la vitesse sur le pont - activier une case "thick bridge" - baisser le bridge flow à 0.85 C'est pas encore parfais mais c'est mieux.
  2. Bonjour à tous, Je cherche à imprimer ce cadran solaire à affichage numérique : https://www.thingiverse.com/thing:1068443 Il est recommandé de l'imprimer en ABS du fait qu'un cadran solaire reste...au soleil. J'imprime sur une Bambulab P1P avec la buse (0.4 mm) de base et le plateau de base. Hélas, et malgré mes efforts pour changer les paramètres : - impression plus lente (50 mms) - un poil plus chaud (270°C) - slice gap closqing radius à 0 - les mur en "couche" ou "arachnid" Les petites multiples fentes du "cadran" s'impriment mal car les ponts ne s'impriment pas génialement. Ca peluche ou bouloche (désolé je connais pas le terme) sur les ponts. Je pourrais fournir une photo du resultat de mes impressions pour illustrer ce soir. Sinon je n'ai aucun autre soucis, pas de décolement ou délaminage. De ce côté, tout va bien. merci pour vos conseils.
  3. Cool merci !
  4. Petit retour. J'ai recu ma P1P cette semaine et la mise en oeuvre a été hyper simple. Quelques pieces en TPU pour le drone, des grille en PETG pour le lave vaisselle bref...elle fait ce que je lui demande et très simplement. J'ai pris le ventilateur auxiliaire mais j'ai pas bien compris son interet...Quelqu'un pourrait m'expliquer. (il semble souffler à hauteur de la buse)
  5. merci ! Ce sera donc pour plus tard. La P1P sera donc tres bien pour commencer. et merci à MotarGeek pour ces videos que ce soit ici ou sur wearepfv
  6. Merci Magounet. Le truc est que je regarde ce qui se fait depuis quelques temps par consequent je voulais avoir une "confirmation " que je ne me plantais pas. Le seul truc qui me chagrine est le fait d'avoir du materiel proprietaire. J'utilise le monde du libre autant que je peux mais mon envie de "plug n' play" fait que la bambu lab est coherente. Juste par curiosité, pour le même budget, sans contrainte du temps de montage/reglage, le choix se porterai vers quoi ? sans forcément tomber dans le DIY avec choix de chaque composant. En tout cas merci pour le conseil
  7. Bonjour à tous, Alors, autant je touche ma bille en bricolage / informatique et électronique (je fabrique mes amplis de guitare) autant je suis totalement novice en impression 3D. Mon objectif premier est la fabrication de petites pièces pour le modélisme tpu/supports (quad copter ou ailes fixes) mais également d'avions entier avec quelques modèles FPV qui me font de l'oeil. Après avoir parcouru vos colonnes, il me faut un modèle simple pour la mise en œuvre et, honnêtement, je ne veux pas prendre/perdre du temps à trop bosser pour un outil, c'est à dire passer mon temps à régler/optimiser/rerégler etc...C'est la raison pour laquelle j'ai le sentiment que la BambuLab P1P serait un choix cohérent quant à la taille de plateau, ces possibilités, sa facilité de mise en action et bien sûr le budget. Cela vous semble correct ? des suggestions ?
  8. Bonjour à tous, Comme beaucoup, je me lance dans l'impression 3D. Cela fait des années que je pratique le modélisme, d'ailleurs c'est via le forum de we are fpv que j'arrive, et l'impression 3D semble être un outil formidable. bref, il faut bien se lancer et l'achat de ma première imprimante se fera avec vos conseils dans la rubrique adéquate. A+
