ramses0931
    ender 3 Max Neo
Récompenses de ramses0931
  1. Bonjour, Je souhaiterais envoyer une commande curl 10 mins après la fin de l'impression sur Octoprint. Je n'ai vu que la possibilité de faire des scripts en Gcode mais pas la possibilité de mettre une commande système Est-ce possible ? Merci
  2. Effectivement, une des 2 vis du hotend était desserrée. Bravo et merci beaucoup
  3. Je vais vérifier ce point dès que mon impression en cours se termine. En revanche j'ai remarqué que le offset se dérègle après avoir coupé l'alimentation et en rallumant (pourtant la valeur a été sauvegardée et elle est visible au rallumage) .
  4. Bonjour, Je dois régler l'offset à chaque impression. il change constamment. Je suis actuellement à -2.10. Voici ce que j'ai fait : - changement des ressorts pour des tubes silicones - Vérification axes X, Y et Z - réglage du plateau OK (à chaud) - serrage des galets - Nivellement automatique CRTouch avant chaque impression (à chaud). Rien n'y fait Merci pour votre aide
  5. Bonjour à tous, J'ai eu ma première imprimante cette année et je dois dire qu'elle fonctionne 24h/24h, j'adore malgré quelques difficultés de débutants.
