Pierre85
Tout ce qui a été posté par Pierre85
  1. Bonjour à tous, Voilà mon problème est résolu... Effectivement c'était ma thermistance qui était HS, après une commande sur le site RS et 0.35€ plus tard suivie d'une soudure, ma BW démarre correctement !
  2. Bonsoir Morpheus, Merci d'avoir répondu. Ok, je suis pourtant dans une pièce qui fait 23°C, donc on va opté pour la modif du merlin... par contre ca va être le coup de trouver la ligne lol Sinon es-que quelqu'un pourrait mesurer avec un multimètre la valeur de la thermistance du plateau ?
  3. Bonsoir à tous, Voilà cela fait quelques jours que j'ai assemblé ma BW BL et lors de la première mise sous tension j'ai un message "Err: MINTEMP BED PRINTER HALTED Please reset" qui apparait sur l'écran sans avoir la possibilité d'aller plus loin... Bien entendu le reset ne change rien. - J'ai vérifié le câblage en continuité & isolement, tout est OK, - J'ai également vérifier la résistance du lit chauffant, elle est OK, - J'ai aussi vérifié la résistance de la sonde de temp du lit chauffant, elle semble correcte... - J'ai 5V en alim de la sonde de temp du lit chauffant et 0V sur l'alim du lit chauffant lui même. Avez-vous une idée sur la situation ? Je suis prêt à recharger le logiciel marlin CR6 BL ou CR7 BL mais j'ai un peut de mal à comprendre comment faire =s Slts
  4. Bonjour à tous ! Voilà je viens sur ce forum suite à l'accisition d'une TEVO Black Widow que j'ai eu il y à quelques jours... Je travaille en tant que référent technique dans l'agriculture de précision chez un concessionnaire agricole. Je travaille beaucoup avec Solidworks ainsi que d'autres logiciels de création de câblages électriques & de cartes électroniques. Je suis donc impatient de partager des connaissances et projets avec vous sur ce forum ! Slts à tous
