jfprzydatek
Récompenses de jfprzydatek
  1. Désolé mais je suis vraiment une quiche, je ne vois pas trop où répondre individuellement (peut-être que l'on ne peut pas). Pour la LED elle ne fonctionne pas non plus sur le speedpad. Pour moonraker, j'ai essayé sur une autre station le problème est le même. j'ai bien l'interface mainsail qui s'affiche (même si je ne sais pas ce que c'est), quand je mets le port 7125, ce qui veut dire qu'au moins le serveur web fonctionne.
  2. Bonjour, Je suis tout nouveau dans la 3d, mais aussi sur ce forum. Je viens d'acquérir une FLSUN V400 et j'ai deux problèmes : 1) la LED de l'extrudeur refuse de s'allumer ??? 2) plus grave : le wifi est connecté, j'obtiens une @IP, et quand je vais dans mon navigateur, j'ai ce message Cannot connect to Moonraker En ajoutant le port 7125 il me dit : Your device is not authorized to access Moonraker's API. This is normal if you intend to use API Key authentication or log in as an authenticated user. Otherwise you need to add your IP address to the 'trusted_clients' option in the [authorization] section of moonraker.conf. CORS is enabled. Cross origin requests will be allowed for origins that match one of the patterns specified in the 'cors_domain' option of the [authorization] section. Klipper reports printer is ready OK, mais comment accéder à ce fameux fichier, je ne peux entrer en SSH avec pi/flsun. Merci
