Bernique
Contact
    Auwwwergne
    Solex & high tech!
1 335 visualisations du profil
Récompenses de Bernique
  1. Bernique
    iTopatchwork !
    B'soir, retour du vendeur de la carte... après s'être adressé au constructeur, il semblerait que les 5V ne soient pas atteignables à cause de certains consommateurs embarqués... Bon, j'y crois à moitié seulement... si d'autres possesseurs de carte MKS Sbase v1.3 ont le courage de faire une mesure, ça m'intéresse, ne serait-ce que pour savoir si ça vaut le coup d'investir à nouveau sur ce matériel pour une autre construction... Bonne soirée à toutes et tous
  2. Bernique
    iTopatchwork !
    Bonsoir, quelques nouvelles... boitier de l'écran terminé et monté, et j'ai aussi imprimé un boitier pour le module Wifi planqué sous le chassis... ça avance (désolé, les photos sont restées dans l'appareil). Sur cette fin de semaine, j'ai mis en route mon clone de BLTouch... pas trop compliqué, et vraiment sympa pour assurer une première couche réussie ;-). J'ai juste rencontré un petit soucis: le 5V sur ma carte MKS Sbase v1.3 ne sort qu'à 4,67V, et c'est un peu court pour l'alimentation du clone BLT (qui demande 4,85V mini de mémoire). Du coup, j'avais un fonctionnement parfois aléatoire avec une mise en défaut lors des demandes de mouvements. Solution: j'avais un convertisseur Step Up DC-DC qui trainait, permettant sortir du 5V stabilisé à partir d'une tension inférieure (à partir de 0,9V)... branché entre une sortie 5V et une masse de la carte Sbase, ça fait le boulot pour alimenter le BLT directement sur la broche 5V (le fil rouge) sans soucis d'intensité disponible. Ceci étant, je serais curieux de savoir ce que d'autres ont comme tension sur les broches 5V de leur MKS Sbase (par exemple la pin V d'un des connecteurs de fin de course)... merci d'avance ;-)
  3. Bernique
    iTopatchwork !
    B'soir, j'ai finalement opté pour le design sans le module Wifi intégré, question de look avant tout ;-) Par contre, je viens de me taper 2 jours de galère... mes impressions s'arrêtaient toutes en cours de route, mais curieusement sur des pièces à forte surface alors que les 3DBenchy s'imprimaient sans soucis. J'ai potassé le forum, tout débranché sur la carte de pilotage, pour finalement imaginer que mon alimentation avait un soucis avec une consommation peut-être forte dans les remplissages des grandes surfaces (malgré les 20A dispo sous 24V)... mais rien à faire, ça plantait encore avec une alimentation de secours. Et puis en fin d'aprèm' j'ai trouvé la panne: alors que je regardais un n-ième essai, les yeux rivés entre la pince ampère-métrique, l'écran TFT et le plateau d’impression, je vois que tout d'un coup la T° de l'extrudeur fait le yoyo en descendant bien bas et très rapidement en dessous de sa consigne de 207°C. Quelques minutes plus tard, je trouve le fautif: un des fils de la sonde de T° de l'extrudeur ne tenait pas bien dans son connecteur (monté d'usine!), au niveau de la tête d'impression. Du coup, comme le fil tirait un peu pour aller dans les angles des grandes surfaces, la carte MKS Sbase (clone Smoothieware) détectait cette variation de T° (passage furtif par 0) et la sécurité de surveillance de cette variation configurée à 7°C dans la config faisait bien son boulot en stoppant l'impression!!! La suite sous peu et bonne reprise aux lecteurs pour demain ;-)
  4. Bernique
    iTopatchwork !
    La suite donc... avec deux designs: un simple sans le module Wifi (faible profondeur), l'autre intégrant le dit module (plus épais, avec le wifi en bleu sur la vue transparente). J'hésite entre les deux pour des considérations essentiellement esthétiques, le module le moins épais étant plus élégant à mon goût... Reste à vérifier encore les encombrements intérieurs pour les éventuelles collisions, notamment avec le support non encore intégré sur la version mince...
  5. Bernique
    iTopatchwork !
    B'soir, il y a encore du boulot (faut encore que je dessine l'encombrement du module Wifi et la patte d'attache), mais ça pourrait ressembler à ça. J'ai privilégié un montage où on ne vois aucune vis sur la façade avant avec l'utilisation de vis M3 en longueur standard + écrou captif... Je continue demain, et ça passera par une impression maison pour vérif avant de mettre à dispo pour ceux qui voudront ;-)
  6. Bernique
    iTopatchwork !
    oui merci... si tu as l'occasion d'y penser et surtout le temps pour le faire, je suis preneur. Aujourd'hui, j'essaye de le PLA MAX de chez PolyMaker... propriétés catalogues au dessus de l'ABS en résistance, sans les inconvénients (warping, nocivité, odeurs...) et avec la facilité d'impression du PLA... l'idée étant de faire une boite pour mon écran TFT3.2 (enfin faut que je la design déjà, les versions disponibles sur les dépôt ne permettants d'y intégrer le module Wifi, ce qui est dommage je trouve). Sinon hier, grosse trouvaille: j'imprimais en miroir en Y sans le savoir... il y fallut lancer un job non symétrique pour s'en rendre compte! Du coup, j'ai inversé mon axe Y (fin de course passé en Ymin et inversion du sens moteur dans le fichier de configuration) et c'est tout bon. Il a fallut reprendre quelques routine de fin d'impression sous Slicr3r et dans le config.txt de l'écran aussi pour prendre en compte cette motif, mais rien de sorcier. J'y retourne...
  7. Bernique
    iTopatchwork !
    oki merci...un moyen de remédier à cela?
  8. Bernique
    iTopatchwork !
    Hello, bon, j'ai bricolé un support fluide pour ma bobine... et sans rien changer d'autre dans les paramètres d'impression ni les conditions de mise en œuvre, c'est nettement mieux (voir photos jointes) ;-) Subsistent un léger wobble (j'ai des pistes d'amélioration déjà identifiées) ainsi que des petits points dont il faut encore explorer l'origine (vibration machine?...)... programme de la semaine prochaine si rien d'autre n'arrive d'ici là comme priorité!
  9. Bernique
    iTopatchwork !
    parler anglais n'est pas nécessaire... Google ne se débrouille pas trop mal si c'est bien écrit dans la langue d'origine ;-) https://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.simplify3d.com%2Fsupport%2Ffaq%2F&edit-text=
  10. Bernique
    iTopatchwork !
    B'soir, @Hervé-34 : https://www.simplify3d.com/support/faq/ Simplify3D is available in English, Japanese, Spanish, German, French or Italian. To change the display language, go to Help > Change Language in the Simplify3D menu bar. Sinon, poursuite des investigations aujourd'hui... avec toutes les vis serrées sur les poulies et une première petite optimisation de paramètres sous Slic3r, ça rends un peu mieux! L'espèce de gros wobble qui semble subsister est dû je pense à mon fil qui déroule mal car sur un support de fortune (l'entraineur doit vraiment tirer dessus par endroits). Ma conclusion tient au fait que les vagues ne sont pas répétées sur toute la hauteur de la pièce... du coup j'ai terminé la journée en imprimant la vis support ci-dessous, et faut encore que je dessine les montants qui vont avec ce soir ou demain pour faire la liaison avec l'imprimante... @+
  11. Bernique
    iTopatchwork !
    merci du retour. Je pensais avoir bloqué le ventilo de pièce à 100% durant toute l'impression, mais j'ai constaté en cours de route grâce à l'écran TFT et son interface de suivi que Repetier/Cura-engine en avait décidé autrement et pilotait à sa guise la vitesse de ventilo. Ceci étant, j'ai pour le moment un mauvais feeling avec Cura... je vais essayer Slic3r pour voir si cela fait une différence avant de commencer à tuner tous les paramètres pour améliorer l'impression. Bien que ce soit un peu une histoire de chapelle ces logiciels de tranchage, je prends tout retour constructif sur le sujet également sachant que ma maigre expérience est liée à Simplify3D qui fonctionne bien à mon goût (notamment sur les supports) mais est bien trop chère aussi !!!
  12. Bernique
    iTopatchwork !
    Hello, grand jour avec la première impression, sans chercher à améliorer quoi que ce soit: imprimante même pas terminée et tout juste fonctionnelle, c'est du brut et il y a du boulot pour mettre au point les choses (comme fixer le plateau en verre un peu mieux, car il y a eut des mouvements intempestifs indiqués par les flèches vertes sur les photos ci-dessous) ;-) Impression avec du PLA de chez Polymaker en couches de 0,2mm, à 195°C pour l'extrusion et un plateau à 60°C (buse de 0,4). Je prends toutes les suggestion de mise au point... pièce volontairement non nettoyée pour bien voir tous les défauts ;-)
  13. Bernique
    iTopatchwork !
    En fait, mon errreur provient d'une incompréhension du fichier de configuration! Dans mon esprit, fin de course HOME et direction pour le HOME étaient indépendants... je pensais que le FdC ne servait qu'à trouver une référence, le HOME pouvant être calculé une fois le zéro acquis (donc pourquoi pas un HOME aux coordonnées différentes de zéro!). Il n'en n'est rien... le HOME est toujours au (0.0.0) sur Smoothieware du moins, ce qui implique une cohérence nécessaire entre position du FdC et position du HOME dans la logique de configuration. Dans mon cas, ce n'était pas cohérent en Z (FdC en min, HOME en Zmax... la carte bloquait l'axe Z pour éviter de faire une bétise!
  14. Bernique
    iTopatchwork !
    Re, je me réponds à moi-même... erreur trouvée et intuitions perso mauvaises: dans mon fichier de config, j'ai utilisé Zmax... alors qu'il fallait prendre Zmin vu que mon FdC est en Zmin. Je viens de tester, et ça fonctionne en Z comme sur les deux autres axes. Merci pour le challenge... à deux, on est tout de suite plus efficace ;-)
  15. Bernique
    iTopatchwork !
    B'soir, et merci du retour. Oui, j'ai enlevé les "#" en pensant que le terme "nc" ferait le boulot. Vais essayé en remettant les # ce soir. Pour les branchements, voir pièce jointe... elle correspond à la capture d'écran dans mon précédent message où l'on voit que P1.28 bascule correctement dans le cadre vert (mais que Zmax est pris en compte, pas Zmin dans le cadre rouge!). Un seul FdC est câblé. Pour info, depuis ce message j'ai fais un autre test en branchant le FdC à tour de rôle sur Xmin, Ymax puis Zmin. Si dans le même ordre je commande un HOME X, puis Y et enfin Z, le moteur de l'axe correspondant démarre bien en X et Y mais pas en Z. De plus, le mouvement s'arrête correctement si j'actionne le FdC sur l'axe correspondant (sauf en Z bien sûr vu que les moteurs ne démarrent pas!)... Bref, je serais tenté de conclure que soit j'ai un soucis de câblage sur Z, soit une carte défectueuse sur cet axe Z... mais pas forcément un soucis de configuration! A plus tard pour les essais :-) EDIT: config.txt changé avec les "#"... toujours pareil. J'ajoute que le HOME Z sous Repetier renvoie un message "warning: nothing to home"... pour le moment Google ne me donne pas grand chose là dessus!
