payo77
Tout ce qui a été posté par payo77
  1. Effectivement je n'était pas très clair. Suite a l'essai d'installer le 3D pad mini j'ai fait une MAJ qui a fait bug l'affichage d'origine de la ender. après avoir compris que le 3d pad mini ne fonctionnais pas sur les CM 8 bit et pensant avoir une 8Bit j'ai voulu remettre d'origine. Vue que l'affichage 3d pad mini me disait "No connect" j'était sur que ca ne fonctionnerai pas sur ma CM 8 bit. Grace à votre aide j'ai réussi d'une part a identifier ma CM et grace a ton dernier post, j'ai reflash avec le bon .bin et maintenant le 3d pad mini fonctionne impec ! je viens de lancer une petite impression et tout va pour le mieux. Je peu fermer ce post Un grand merci a vous tous et un excellent fin de week-end
  2. Bonjour a tous Je remet la photo de la CM. Merci Hyoti effectivement j'arrive a nouveau a faire les MAJ avec ta méthode. Merci beaucoup pour ta solution. Maintenant je rencontre toujours le même problème de départ ou mon affichage est bug. je suis en version 2.0.6 aug 3 2021. Quand je connecte mon écran 3D pad mini j'ai toujours un problème de connexion. Non connect apparait en haut de l'écran alors qu'il n'y qu'une fiche a brancher celle de toute les couleurs. N'y a t'il pas un moyen de restart la Ender en version original d'usine d'une autre façon ? car la je pêche, j'ai surement dû trop flash le system. Enfin en tout cas merci beaucoup a vous pour votre aide les amis.
  3. bonsoir Duncan, oui j'ai bien récupérer celui que tu ma link, le problème vient peu être de ma SD mais la Ender ne fait plus de MAJ. Si je met un fichier a imprimer je le voie bien sur la ender donc pourquoi le fichier .bin n'es pas booter ?
  4. Bonjour Duncan, J'ai un nouveau problème apparemment elle ne veut plus flash. elle reste sur le soft 2.0.6 Marlin elle ne boot pas la SD alors qu'elle est bien détecter et formater en FAt32 4096 oct.... j'essai de le faire pas USB la, enfin j'essai apparemment en USB il veut du .HEX qui serai fait pour les 4.2.7.
  5. bonjour les amis, merci pour vos réponses rapide. donc le pross c est un GD32 F 303 donc 32 bit ? pour la petite histoire : a la base la MAJ que j'ai faite c'était pour installer un 3D pad mini ( petit écran couleur ) qui me dit non connecter, et j'ai penser qu'il fallait faire une maj pour qu'il fonctionne. Apparemment cet écran n'est compatible que pour les 32bit. Donc si j'ai bien une 32bit il aurai du fonctionner. Je vous link la photo de ma carte et je vais test la version donner par Duncan
  6. Bonjour a tous, suite a la MAJ sur software ou je souhaite aujourd'hui remettre au paramètre d'usine je rencontre un problème. étant novice j'ai fait une boulette. j'ai installer avec la carte SD une maj pour avoir le FR... et me suis rendu compte que pour qu'elle fonctionne il me fallait le BL-touch que je ne veut pas. j'ai voulu remettre a zero mon ender 3 v1 4.2.2 et maintenant elle fonctionne bien, mais l'affichage est bugger . La version d'origine était 2.0.8.2 et maintenant elle me dit Marlin 2.0.6. je pense avoir une carte 8bit mais je n'es pas encore réussi a identifier réellement ma version je vais faire une recherche sur le forum pour m'aider. J'ai récupérer plusieurs version sur le site officiel que j'ai tester mais rien ne va, sauf si je met un version pour le BL touch ou tout refonctionne bien sur l'affichage mais le Z ne fonctionne plus... Merci d'avance pour votre aide Anthony
  7. payo77
    Bonjour a tous
    Bonjour à tous, Anthony, la quarantaine. je débute dans la 3D, depuis 3 mois déjà. J'ai une Ender 3 V1 et une Mingda Magician X Je me lance dans l'aventure un peu tard, mais suite a un prêt d'une Ender 3 par un ami, j'ai commencer a crée quelque model sur Autodesk Tinkercad que je trouve très facile a utiliser même si très limiter Merci pour le forum
