Nealts
    FLSUN V400
    Ender 5 - Direct drive
Récompenses de Nealts
  • Reacting Well Rare
  1. Nealts
    Top layer and infill issue
    Update + nozzle HS Voila voila
  2. Nealts
    Update : Pendant les différents tests j’ai entendu comme un bruit métallique venant du module d’extrusion. Et oui, en démontant le tout j’ai trouvé une vis du hotend wtf, je remonte tout ça et reviens aux nouvelles
  3. Nealts
    Edit : J’ai fais un reset complet d’usine avec le firmware de Flsun. Le problème reste le même, dernière couche KO avec le profile de base. C’est peut être un problème hardware finalement Je vais acheter une nouvelle buse
  4. Nealts
    Oui pour le gyroide je vais revenir dessus, elle reste de loins la meilleure forme de remplissage. Jerk et l'accel, apres cette longue impression je vais voir si y'a des bench qui peuvent permettent le calibrage merci pour ça Et voila le résultat de 15 heures d’impression. comme une envie de fort pleurer Nouveau test : voici mon remplissage Gyroid Point positif : Les couches extérieures sont niquelles
  5. Hello, Je viens demander de l'aide par ici car après plusieurs mois a essayer de faire fonctionner cette V400, je commence doucement a regretter mes deux Ender 5 qui étaient calibrées au poil de fesse Cette V400 tourne bien avec la surcouche FLSUN sur Klipper mais nous sommes brider au niveau updates et modifications donc => Tuto de Guilouz Voila avec la dernière mise a jour klipper, le calibrage de l'imprimante est parfait ! Toute cette partie au top ! Par contre, j'ai un soucis au niveau du slicer. ( je pense ) Impossible depuis 2 mois d'avoir une impression clean. Il y a toujours un probleme : Décalage de couche, buse qui frotte, top layer avec des trous ... un EN-FER Je n'arrete pas de voir des profiles dit "Optimisé" avec une vitesse d'impression a 60 mm/s, quel intérêt d'avoir une imprimante pouvant aller jusqu'a 400 mm/s ? Bref dans l'idée le problème n'est pas la. Si je suis le tuto complet de Guilouz, juste en activant Klipper Settings > Firmeware Retraction comme demandé dans le tuto, voici ce que j'obtiens : J'ai essayé pleins de profiles différents, augmenté le nombre de couches de top layer, modifié la température de la buse, changé de filament ( Polyterra polymaker ), augmenté la densité du remplissage et j'ai même essayé avec PrusaSlicer, j'arrive a obtenir un résultat plus que convenable avec ce dernier : Je lance alors une impression plus importante, au début tout se passe bien et plus on va vers le haut, plus c'est le drame : - Remplissage incomplet - Trou dans le top layer - Changement de couche visible - Buse qui frotte au remplissage Voici mon parametrage PrusaSlicer : J'ai déjà passé beaucoup de temps a chercher seul une solution sans succès, c'est pour ça que je viens vers vous pour demander vos conseils, avez vous des pistes de résolution a ce problème ? Je suis preneur de toute proposition A très vite. Florian Et voici d'autres screen sur le paramétrage de Klipper :
  6. Je trouve ce code erreur dans tout ça : Transition to shutdown state: MCU 'mcu' shutdown: ADC out of range This generally occurs when a heater temperature exceeds its configured min_temp or max_temp. Ce qui est assez explicite ! Tu as deux solutions : 1. Thermistance HS ( il y en a une de remplacement d'origine ) 2. Si tu règle le max_temp sur 250 degres, si il monte a 251 poof arret d'urgence. Essaye de mettre 10/15 degrés au dessus ! Dans ton printer.cfg, fait un CTRL + F, et cherche "max_temp". Il y en a un pour chaque composant, essaye de monter pour le bed et l'extrudeur uniquement
  7. Salut moi c'est Flo, 24 ans de Toulouse ! Technicien informatique pour des marques assez connues et créateur de props en 3D à mes heures perdues. A bientôt
  8. Hello, Tu as bien inspecté tes courroies ? Rien qui ne résiste si tu déplace à la main ? Tu peux mettre un peu de graisse, essaye de faire un calibrage aussi. Pose ton imprimante par terre ( pour la stabilité ) et réessaye EDIT : Niveau du slicer, tout est bon ? Essaye avec un CURA 5 full stock comme ça tu sera sur !
  9. Hello, En général tu trouve pleins d'info croustillantes dans les logs. Tu peux les envoyées ? (Klipper Log sur ta photo)
  10. Hello, Tel une jeune âme charitable, je vous partage ici un process pour essayer de résoudre les erreurs suivantes sur votre FLSUN V400 : - Timeout with MCU 'mcu' - Got EOF when reading from device - Transition to shutdown state: Lost communication with MCU 'mcu' - Klipper has shutdown ( à des moments random ) Solution 1 : 1. Allumer l'imprimante 2. Connecter l'imprimante au réseau 3. Aller sur l'interface web de votre imprimante 4. G CODE FILE > Source : Config > Printer.CFG 5. Modifier les valeurs du run_current : 1.500 > 1.300 ( vers la ligne 70 ) [tmc2209 stepper_a] uart_pin: PD5 run_current: 1.300 hold_current: 0.500 # motor hold current stealthchop_threshold: 999999 [tmc2209 stepper_b] uart_pin: PD7 run_current: 1.300 hold_current: 0.500 # motor hold current stealthchop_threshold: 999999 [tmc2209 stepper_c] uart_pin: PD4 run_current: 1.300 hold_current: 0.500 # motor hold current stealthchop_threshold: 999999 Solution 2 : 1. Dévisser le capot supérieur ( au dessus du logo FLSUN lumineux ) et vérifier que : - Les petits radiateurs bleu sont tous présent et bien collés - Le petit ventilateur noir au dessus d'eux fonctionne correctement Solution 3 : Votre slicer est mal config, essayez avec une installation stock de cura 5 avec le profile de base de la V400 Solution 4: Vérifier l'état du câble USB de votre Klipper Screen, il peut être endommagé. Solution 5 : Changer de prise électrique, la FLSUN V400 est EXTREMENT sensible aux variations de courant alors on évite les rallonges sur rallonges Solution 6 : ( C'était mon cas ) Dans la continuité de la solution 5, ne placez pas votre imprimante à proximité d'un frigo / congélateur ... tout truc avec un compresseur. C'est bête mais c'était mon problème. Solution 7 : Faite 100% des mises a jour de la machine et faite attention à ne pas être en mode DIRTY. Favorisez le : Hard recovery Solution 8: Essayez de débrancher de détecteur de filament. Profitez en pour vérifier que tout est bien branché sur la carte mère. Solution 9: Alim HS > SAV si possible sinon c'est 70€ Sources : V400 - Arrêt de Klipper C'était étrange de lâcher presque 1000€ dans une machine qui ne fonctionne pas. Si vous avez d'autres pistes de résolution, allez y !! Dans l'espoir d'avoir aidé certains d'entre vous ! Bisettes Flo
