carolo
Tout ce qui a été posté par carolo
  1. carolo
    xyz printing mini
    Bonjour. Moi aussi car je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner.
  2. carolo
    xyz printing mini
    Bonjour As-tu vérifié que la fonction NFC est bien active dans les paramètres de ton tél.
  3. carolo
    xyz printing mini
    Bonjour C'est facile à voir, tu regardes sur ton ordi dans le programme d'impression si le compteur de longueur de fil se décrémente lors d'une impression. A mon avis : oui, sinon ce serait trop beau
  4. Bonjour à tous J'ai effectivement trouvé ce que je cherchais dans les liens que vous m'avez communiqués. Je dois néanmoins changer les cotes d'un fichier afin de l'adapter à ce que je veux faire. Le fichier que j'ai récupéré est un .stl et il faudrait que je le convertisse en .scad de façon à le modifier dans openScad J'ai chargé le fichier avec la commander importer (). Je n'ai pas d'erreur de syntaxe dans la ligne de commande mais je n'arrive pas à l'ouvrir pour le modifier L'un d'entre vous aurait-il la solution à mon problème. D'avance merci et bon dimanche J.Pol
  5. Grand merci à tous les 2 pour les infos. Je vais aller à la pêche et j'espèce y trouver ce que je cherche Bonne soirée J.Pol
  6. Bonjour nono et merci de m'avoir répondu. Je n'utilise aucune bibliothèque. J'essai d'écrire les lignes de programmes sous Open Scad. S'il y a des bibliothèques toutes faites je suis preneur Comme je l'ai mis dans mon message je suis plus que novice en la matière. J'ai acheté une petite imprimante pour débuter XYZ printing Junior et j'essaie de m'en sortir seul vu les 72 ans. LOL Alors tu penses bien que je suis preneur de tous conseils. Bonne après-midi J.Pol
  7. Bonjour à tous. Je travaille depuis peu de temps sous Open Scad et j'ai un problème dans l'écriture d'un programme Je voudrais réaliser un manchon de 10 cm environ avec à l'extérieur un filet afin d'y enrouler un fil électrique pour constituer une self. Si le manchon nu ne pose pas de problème, je n'arrive pas à programmer le filet Quelqu'un pourrait-il me donner un petit coup de main ? D'avance merci pour votre aide.
  8. carolo
    xyz printing mini
    Bonjour Punki Je n'ai pas acheté de lecteur externe mais simplement change de tel portable. J'ai repris un tél SAMSUNG Galaxy J3 - 2017 que j'ai eu sur le site de FREE. Au niveau des paramètres il contient bien la fonction NFC J'ai également pu charge le programme RFID NFC Tools J'en suis là, je n'ai pas encore eu le temps de ré-initialiser une carte car l'achat du tél date de Noël Cordialement
  9. carolo
    xyz printing mini
    Bonjour Non, toujours pas résolu. Les enfants , petits enfants, neveux ou petits neveux n'ont pas de tél compatibles NFC Ma tablette et celle de ma femme sous android n'acceptent NFC, ni nos tél respectifs. Par contre, j'ai vu sur Amazone que des lecteurs NFC externes existaient et qui se branchaient sur un port USB d'ordinateur Mon problème : existe-t-il un programme compatible sous WINDOW 10 pour resetter les bobines car celui que tu m'avais indiqué fonctionne sur Android. Voilà ou j'en suis pour le moment. Cordialement J.Pol
  10. carolo
    xyz printing mini
    Bonjour à tous. L'un d'entre vous peut-il me dire si un programme équivalent à l'exemple ci-dessus est compatible avec une tablette NFC fonctionnant sous Windows 10 D'avance merci de votre aide
  11. carolo
    xyz printing mini
    Bonjour azbloc Comme téléphone j'ai un ALCATEL ONETOUCH Pop C2 de chez FREE. Je l'ai acheté chez FREE en Mars 2015 Principales caractéristiques (d'après la doc) : ANDROID Jelly Bean 4.2 Ecran 4.0 WVGA 480 x 600 pixels Processeur : Dual Core 1.3 Ghz J'ai tél chez FREE et ils m'ont dit que celà venais de la version ANDROID (4.2) et que pour avoir accès à RFID il fallait avoir une version 5 ou 6 mini mais le gars que j'ai eu au tél n'avait pas l'air très au courant. Il a fallu que je lui explique ce qu'était RFID . Et il m'a donné le N° d'ALCATEL (même problème, à croire que les services de maintenance ne connaissent pas ce mode de transmission) Bonne soirée
  12. carolo
    xyz printing mini
    Bonjour azbloc et merci de toutes ces informations. Je pense que, malheureusement, je vais être obligé de changer de tél. Les pubs sur internet ne font pas mention de la disponibilité de RFID NFC sur leurs divers appareils. Pourrais tu (toute publicité mis à part) me donner quelques références de smartphones compatibles (fourchette de 100 à 200 €) D'avance merci pour ta contribution et je te souhaites une bonne journée.
  13. carolo
    xyz printing mini
    rebonjour azbloc J'ai trouvé l'appli sur mon tél ANDROID mais il ne veux pas la télécharger. Il me dit que mon tél est incompatible Y a-t-il une config spécifique. Mon tél c'est un ALCATEL ONETOUCH Modèle 4032X Excuse moi de te déranger à nouveau
  14. carolo
    xyz printing mini
    azbloc bonjour et merci d'avoir répondu à mon message Tout d'abord excuse moi pour les questions (peut-être bétes) que je vais te poser mais du haut de mes 71 printemps toute cette nouvelle technologie smarphone est un peu obscure pour moi. - Au lieu d'un smarphone , je ne peux pas utiliser un ordinateur . Je suis sous WINDOWS 10? - L'application RFID NFC TOOL, je vais la télécharger sur quelle site ? Je suppose qu'elle doit être installer sur le téléphone ? - Les différents codes à rentrer est-ce toujours les mêmes que ceux que l'on voit sur la vidéo ou ce ne sont que des exemples ? - J'ai lu (je ne sais plus ou) que DA Vinci utilisait des cartes paramètres avec des codes différents selon les couleurs de filaments. Est-ce vrai ou les mêmes codes sont valables quelle que soit la couleur? Avec mes remerciements pour les réponses que tu pourras apporter à mes question bassement primaires. Je te souhaite une bonne journée.
  15. carolo
    xyz printing mini
    Bonjour à toutes et à tous. Je suis tout nouveau sur ce forum et nouvel utilisateur une imprimante 3D Da Vinci MINI XYZ printing. Cette imprimante utilise des rouleaux extérieurs de PLA en 240 m et à l'intérieur de la bobine, il y a un axe blanc en deux parties dont l'une renferme un petit circuit imprimé. Je me demande à quoi il peut bien servir car il n'est en contact avec aucune pièce métallique ; mais là n'est pas mon problème. J'ai fini de consommer la bobine constructeur et j'ai voulu en racheter localement (question de coût). J'ai donc rebobiné ma nouvelle bobine sur l'ancienne. Bien évidemment, ça ne marche pas, le compteur reste à zéro. J'ai commandé au US un reseter mais celui livré contient 3 contacts et doit convenir pour les cartouches et non les bobines. L'une ou l'un d'entre vous pourrait-il me dire comment résoudre ce problème sachant que la machine est sous garantie (je l'ai depuis un mois) et vue mes connaissances en électronique, je préférerait ne pas aller bidouiller sur le circuit imprimé de l'imprimante Je vous remercie de vos lumières et vous souhaite une bonne soirée.
