3D RIADLAB
À propos de 3D RIADLAB
  • Date de naissance 14/07/1968
Contact
    Paris
    3D Prints, Modeling, paintings.
    ZORTRAX M200
Récompenses de 3D RIADLAB
  1. Bonjour à tous, après ma grande aventure avec le filament coincé, que j'ai réussi à ôter grâce à vos conseils. Me voici confronter à diverses problèmes d'impression ratées. Merci Axel pour tes conseils. J'ai nettoyé la buse et chargé un nouveau filament Zortrax Z-ULTRA : les pièces étaient décollées (c-joint) photos, j'ai du coup chargé un autre filament toujours Zortrax ABS et toujours le même résultat. L'impression démarre bien et après les étages se décollent et la finition est merdique, alors que tous mes paramètres ont été mises par défaut et remet à jour. Merci de vos conseils.
  2. UN GRAND MERCI pour ton TEMPS et toutes ces précisions plus que précieuses pour moi. Qui mieux que quelqu'un qui a déjà travaillé des heures entières avec des Zortrax pour en parler ! Pour tout te dire : j'avais aussi travaillé avec une M200 à mon travail et pu sortir plus d'une cinquantaine de pièces toutes presque belles, peut de ratage. Quelques ' Warping ' ou des pièces inachevées mais tout fonctionnait. J'ai été tellement confiant que je m'en suis procuré la même ! (pas de capot Hepa avec le filtre) j'essaye de fermer la chambre pour que la température reste régulière.. mais j'ai l'impression que depuis que je l'ai, j'accumule problème sur problème. Tu me dis : au moins j'apprends, ce ne sont pas des heures perdues. J'ai aussi touché aux paramètres ce qui a pu dérégler les choses ! Je vais imprimer des petites pièces en gardant les paramètres élevés ! J'ai quelques questions STP concernant Z-Suite : quelques sont les paramètres que tu rentres que la pièce soit clean ? ci-joint ce que j'ai rentré par exemple pour une pièce récemment imprimée. Tu vois des améliorations à apporter ? l'histoire du layer Gap ne peut pas être en cause pour mon problème d'escalier ? pour la pièce ratée (il était à 0.21) ce qui a pu causer un décalage ! Merci Axel.
  3. Merci Axel pour ta réponse. Oui, je pense aussi que c'est l'imprimante. Et elle a à peine une 100aines d'heures d'impression. Elle me fait des tartes avec du Z-ABS en plus ! J'ai juste baissé le remplissage pour gagner en temps mais gardé la Qualité Haute et le filament à 0,19. C'est curieux ! Je vais nettoyer le bazar et faire comme tu as dis. C'est décevant quand on commence.
  4. Bonsoir à tous, à peine le souci du filament coincé résolu, me voilà confronté à un autre type de problème. des images valent mieux que des mots, ci-joint ma dernière pièce imprimée, en mauvaise qualité, les étages se décollent, en escalier... bref, rien ne va. Après la réparation du fil coincé, j'ai imprimé 4 belles pièces. Et là ! je ne comprends pas. Je n'ai pourtant rien bouger dans les paramètres, à parti le remplissage que j'ai mis à 20% au lieu de 40% initiale. Une idée sur ce qui m'arrive svp ? merci par avance.
  5. Bonsoir à tous, enfin j'ai réussi à sortir le filament, par 2 petit morceau au début et d'un seul tenant en 2e temps. L'idée de l'aiguille est très efficace. car comme vous voyez entouré sur l'image le fil de fer a carrément fusionné avec le filament sur presque 1cm. (ci-joint les 3 outils sauveurs) Heureusement que j'avais ce mini chalumeau, toujours mieux qu'un briquet. J'ai armé donc un nouveau filament ABS Zortrax et mon imprimante est prête ! Grâce à vous. UN GRAND MERCI à Lorenzo78, Axel, Gerardm pour vos conseils précieux. À bientôt. 3D RIADLAB /!\ En fait c'est une épingle ondulée pour cheveux qui m'a sorti de là !
  6. Salut Lorenzo, n'ayant plus le fer à souder, il a disparu l'histoire des aiguilles me tente bien. J'en ai trouvé une. J'opère ce soir Merci pour les astuces MacGyver ! Je te tiens au courant. Salut gerardm, Merci pour tes conseils, je vais opéré ce soir avec le fil chauffé ! si ça marche pas, je me rabats sur les solutions chimiques : 'Dichlorométhane ou Chloroforme ' MERCI
  7. Bonjour Axel, merci pour tes conseils, avec Lorenzo78 on essaye depuis une semaine étape par étape. J'ai une Zortrax M200 au Taff qui m'a permet d'imprimer des beaux sujets. C'est ce qui a aiguillé mon choix... et j'apprends à la connaitre. j'ai pensé à l'aiguille, mais je n'ai trouvé chez moi aucune qui correspond (fine, longue..etc) il faut accepter ces mésaventures avec l'impression 3D, avec son lot de surprises ! Effectivement l'Extrudeur M200 à l'air première génération, peut-être moins fiable que les récents M200 Plus, M300. Merci pour ton conseil. C'est chouette de pouvoir compter sur la communauté "Les imprimantes 3D.fr " Je te tiens au courant.
  8. ça marche, je vais essayer tout ça ce soir. Première tentative à la pharmacie pour trouver du dichlorométhane et niet ! je vais le commander sur le net si la méthode soudure ne fonctionne pas. Je vais effectivement charger à max la soudure. Sinon, il ne restera que l'option 2. La Der, je crois. oui je vais essayer les 2 vises, je dois les avoir.
  9. Salut Lorenzo78 Merci encore une fois pour tes conseils et ton suivi. Ça fait plaisir d'avoir de l'aide. Oui, tu as bien saisi mon souci. Ce fichu filament n'est pas accessible. Pour répondre à ta question, oui j'ai bel et bien démonté le Head Break (pas visible sur les photos envoyées). Son conduit est clean, j'en ai sorti un petit bout de 5mm. Et je suis au stade où je regrette d'avoir tirer un peu fort le filament quand il était entier. Mais si j'avais pas fait ça j'airai pas appris à démonter les autres pièces Bref. Ça se trouve que j'ai un fer à souder ! et si cette opé, ne marche pas je vais me procurer 'Le dichlorométhane'... Figure toi que je me suis posé la question hier si 'Océtone' injecté par une seringue par dessus n'allait pas résoudre mon problème. Mais en plongeant un petit bout de filament dans un petit vert... J'ai vu tout de suite que ça sert juste à nettoyer les buses ! Je reviens vers toi après ces (2) tentatives, j'espère que la (1) suffira. UN GRAND MERCI pour ton écoute. 3D RiadLab /!\ Ah oui, pour les 2 vises indiquées sur ton image. Je les ai vu et les seules potentiellement liées à cette pièce verticale. Mais elles ne possèdes ni filtrage, ni encoches ! elles s'apparentent plus à des trous. La clé 1,5mm ne rentre pas dedans et le seul tourne vise fin que je possède rente dedans mais ne déclenche rien ! tourne dans le vide. Pourtant ils sont bien là !
  10. J'avais espoir que le filament soit coincé dans le Heat Break, mais il y avait juste un tout petit bout, on dirait le destin continue de s'acharner. Je me retrouve avec le bloc Extrudeur avec le fil coincé dedans, inaccessible du bas, même quand je pousse avec une clé 1,5mm le filament ne bouge pas ! et du haut, comme il reste que le petit bout qui dépasse je n'arrive pas à avoir de la prise (avec une pince, je n'arrive pas çà le bouger ) Si la partie entourée en bleu peut être ôte j'arriverai à avoir plus de prise . Mais je ne vois aucune vise ou orifice à tourner j'ai vraiment l'impression que ce problème ne veut pas se résoudre ! Je t'envoie les photos à tout hasard si tu vois autre chose à tenter ! j'ai envie de chauffer comme on s'est dit mais je n'ai aucune prise pour tirer ! à part le petit bout qui dépassait du haut (voir photo). J'ai l'impression que le filament qui est coincé doit faire dans les 5 cm max. Visible du bas, les parois ont l'air propres. (j'ai tracé en rouge vertical l'emplacement du fils coincé)
  11. Je vais m'attaquer à ça. Je suis persuadé qu'avec un système de chauffe (sèche cheveux, décapeur..) j'arriverai à l'avoir, mais comme tu dis, il faut que le circuit soit vraiment clean après, car avec la fente je risque vraiment de saloper l'intérieur du bloc extrudeur, il faut que j'arrive à l'avoir un moment en entier. La qualité du dernier PLA utilisé est déplorable ! En plus, je viens de me rendre compte que je suis passé de l'ABS Zortrax à un PLA ordinaire sans le notifier sur le programme Z-Suite. Les 2 filaments ne demandant pas le même degré de fusion (J'imagine que tu le sais !) je passe au stade démontage/nettoyage ce WE et te tiens au courant. Merci pour ton temps !
  12. Salut Lorenzo78, Merci pour ces précisions, j'ai déjà ôté en fait ôté le galet en dévissant la petite vise qui le maintenant, mais rien n'est fait le filament est bien coincé plus bas, sur la partie cubique qui contient un picto triangulaire (attention chaleur). Est ce que cette pièce cubique peut être retiré ! car le filament est vraiment coincé, quand j'ai utilisé la pince avec les mouvements Va et vient, il a cédé, car déjà grignoté par l'engrenage. Je suis dans une impasse ! Si je n'arrive pas à démonter l'extrudeur et le fameux cube, le filament restera coincer, pas moyen de le sortir ni par le haut ni par le bas ! On dirait vraiment qu'il a fondu dedans et qu'il adhère à la paroi interne. Une idée please ? Ci-joint un schéma indiquant où le filament est coincé, sa longueur presque, et la pièce dans laquelle il est coincé !
  13. Lorenzo, j'ai ouvert toutes les pièces, mais j'arrive à ce niveau (cj la photo) ou je ne peux pas aller au-delà. Le fil est rangé par l'engrenage, ce qui explique pourquoi il n'arrive pas à être entrainé. Mais je ne peux pas démonter à la pièce inférieure qui contient le reste du fil. Le fil commence à être fragilisé de partout et si je tire dessus un peu plus fort, il va céder et ne pourrait avoir aucune prise par la suite. Je suis vraiment dans une impasse, ni la chaleur ni les 2 engrenages n'arrivent à l'éjecter. Puis-je aller plus loin ? et ouvrir la pièce inférieure, mais je ne vois même pas par où ? Dernière nouvelle : le filament a cédé au niveau de la partie grignotée qu'on voit près de l'engrenage (photo ci-joint) ! ça se complique !
  14. Merci Lorenzo78 , Je vais essayer tout ce que tu me conseilles. J'ai fais un tour également dans le site Zortrax/support hier et rien vu. Merci pour les 3 liens. Je te tiens au courant. Riad
  15. Bonjour à tous, j'ai acheté une Zortrax M200, tout fonctionnait très bien. J'ai utilisé de l'ABS noir de la marque Zortrax, mes premières pièces sont impeccables. Jusqu'au moment ou je lance une grosse pièces (18h d'impression). En plein nuit, je regarde si tout va bien et là, je vois la buse à quelques cm en hauteur de la pièce entrain de tourner dans le vide. Je stoppe tout et recommence le lendemain sur une autre pièce plus petite et le même souci s'est produit plusieurs fois. J'ai changé le l'ABS pour du PLA normal (Pas Zortrax) après une première base posée, elle a commence a me faire le même truc (imprimer dans le vide). J'ai nettoyé la buse. Ouvert l'extrudeur et vérifier l'engrenage et la petite roue adjacente.. et rien ! le filament est coincé pas moyen de l'extraire ni de le changer par un autre. J'ai ôté la buse et poussé par en dessous avec la clé (1,5mm). L'engrenage fait du bruit et n'arrive pas a entrainer le filament. J'ai pas envie de forcer le filament pour l'extraire au risque de bousiller quelque chose. Merci d'avance de vos conseils.
