Yuushi_Sato
    CTC Prusa I3 PRO B +
    Geeetech Prusa I3 Pro B
    Anycubic Kobra 3 Combo
Récompenses de Yuushi_Sato
  1. Bonjour J'ai pu avancé sur mon problème, j'ai réussi. Reste à faire quelque rectification avec les test du carré 20x20 et c'est partit. PS: Entre temps j'ai pris un Geeetech Prusa I3 Pro B, c'est quazi la même mais j'ai déjà changer les cartes driver stepper.
  2. Bonjour fred5976 C'est un dossier avec les fichiers sources, Arduino, j'ai juste mis en place un ecran 12864, car j'en avais marre des 5 Touches qui merde a mort. Du coup j'ai suivie pas mal de tuto mais mon problème c'est que beaucoup parle de la carte GT2560, moi c'est une carte rouge et non une blanche. Mais e vais regarde ce que tu as posté voir si je peut trouver mon problème. PS: J'ai pas encore fait de test d'impression par peur.
  3. Bonjour à tous Je viens vers vous car j'ai un soucis de configuration avec Marlin Suite à changement d'écran et mise en place Firmware Marlin, j'ai l'impression que mon imprimante fais n'importe quoi et ne s'arrête pas en butée. Avez-vous déjà eut un problème identique?
  4. Yuushi_Sato
    Remplacement Ecran
    Salut à tous Afin de laisser une trace pour aider tous le monde. Utilisation de l'usbasp (Pour moi sa à juste débloquer la carte). Utiliser ce lien Thingiverse pour refaire les nappes fournit avec le LCD. (Moi j'ai préféré soudé et isolé les fils) Ensuite il vous faut Arduino -> Marlin(Marlin 2.1.2) -> Fichiers de config (GitHub). Il vous faut récupérer les fichiers (Configuration.h et Configuration_adv.h) situé dans le fichier (Github) et les mettres dans le répertoires de Marlin (même endroit que Marlin.ino). et récupérer le fichier joint dans le rrépertoire de Marlin->src->pins->sanguino (Ce sont les configuration des pins de l'écran) Ouvrer Marlin.ino puis recherche #define ZONESTAR_LCD et metter //#define ZONESTAR_LCD et recherche ensuite //define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD et décocher les // qui sont devant. Dés que tout est finit vous pouvez compilé et téléverser les fichiers. Une fois téléverser regarder bien votre écran, Marlin doit s'afficher comme suit: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/uploads/monthly_2019_05/IMG_2402.jpg.52fb437a47a868b0bff9ca0ce385d66d.jpg Vous pouvez régler la luminosité à l'aide du potentiomètre sur l'afficheur. pins_ANET_10.h
  5. Yuushi_Sato
    Remplacement Ecran
    Salut PommeVerte Je viens de regarder la Vidéo. Nikel c'est exactement ce que je recherchais. Reste plus qu'à commander la pièce sur BayBay avec le flasher et à imprimer le couvercle (à voir sur Thingiverse ou sur cults3d) pour la mise en place sur la partie basse de MA CTC.
  6. Yuushi_Sato
    Remplacement Ecran
    Bonjour Je souhaite remplacer l'écran de mon imprimante CTC Prusa I3 PRO qui possède 5 Touche par un modèle avec potentiomètre. Je souhaite surtout faire une modification vers un écran de type 12864 avec potentiomètre. Comment faire et surtout est-ce possible?
  7. Bonjour Nouveau dans le domaine de l'impression 3D, je débute avec une imprimante CTC PRUSA I3 Pro, surement made in Taïwan.Lol Mon but est d'apprendre à créer des pièces en 3D, pour mes projet Arduino, et aussi pour la customisation de mon imprimante par la suite J'ai 40 ans et j'aime toujours apprendre de nouvelles choses. Voilà je crois que c'est toutou.
