Linyor
Récompenses de Linyor
  1. Bon j'ai contrôler hier soir et le plateau est nickel. J'ai même démonté la bête pour contrôler qu'aucune vis ou autre était desserré et tout est nickel. J'ai fait une demande de SAV auprès du fabricant.
  2. Je vais tester avec l'imprimante éteinte ce soir.
  3. Oui j'ai essayé d'autres modèle et tous on le même problème.
  4. Salut, j'ai essayé les modèles de 40 à 60mm/s
  5. Bonjour, merci pour votre retour rapide. J'ai déjà en effet re contrôler tous ces points et nickel aucun problème à ce niveau. La machine est toute neuve et m'a fait 2 impressions nickel avant de déconner suite à des gcode de cura (profil du fabricant en plus). du coup j'ai réinitialiser l'imprimante mais le problème persiste.
  6. Bonjour tout le monde ! Je viens d'acquérir pour débuter l'impression 3D une adventurer 4 de flashforge. Je suis donc un bon débutant avec les termes. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à comprendre et régler même en cherchant sur le net. J'ai un bon décalage sur l'axe Y (aléatoire). Mes deux premières impressions se sont pourtant bien déroulé. j'ai fait quelques test avec flashforge et Cura et a partir de la tout c'est décalé. j'ai réinitialiser l'imprimante mais rien n'y fait. Je sèche complètement. Je vous met quelques photos. Merci d'avance pour votre aide.
