Clarence42
À propos de Clarence42
  • Date de naissance 19/02/1942
    Meaulne-Vitray 03360
    Creality Ender 3 S1 Pro
422 visualisations du profil
Récompenses de Clarence42
Sujets solutionnés !
  1. Bonjour, J'ai enfin pu mettre à jour le firmware de ma Creality Ender 3 pro. Je n'avais pas compris qu'il me fallait aussi mettre à jour l'affichage avec une carte microSD dans le clavier. Je joins la procédure pour servir en cas de besoin. Merci à tous ceux qui m'ont répondu. Readme.txt
  2. Merci pour ta réponse. Voici ce que le SAV m'a envoyé en PJ. Il n'y a pas de fichier .bin autre que STM32F4_UPDATE.
  3. Merci Lorenzo pour tes conseils. Je n'ai fait aucune modification à l'imprimante. Je vais tenter d'attendre les montées en température buse et lit lorsqu'apparaît cette fenêtre curieuse. Ce matin j'ai réussi à imprimer "rabbit" et je viens de lancer une autre impression mais après de multiples tentatives infructueuses. L'impression ne part que si j'entre manuellement les températures buse et lit alors qu'elles devraient s'ajuster automatiquement avec le programme. Je te tiens au courant de l'évolution du problème. Bonjour, Le SAV m'a envoyé un dossier informatique de mise à jour du firmware : je devais mettre ce dossier sur la carte SD précédemment formatée, installer cette carte dans le slot de l'imprimante et la relancer pour effectuer la MàJ. Mais il ne se passe rien ! Quelqu'un aurait-il déjà effectué ce genre de MàJ et me conseiller sur la manip ? Merci !
  4. Merci Lorenzo pour tes conseils. Je n'ai fait aucune modification à l'imprimante. Je vais tenter d'attendre les montées en température buse et lit lorsqu'apparaît cette fenêtre curieuse. Ce matin j'ai réussi à imprimer "rabbit" et je viens de lancer une autre impression mais après de multiples tentatives infructueuses. L'impression ne part que si j'entre manuellement les températures buse et lit alors qu'elles devraient s'ajuster automatiquement avec le programme. Je te tiens au courant de l'évolution du problème.
  5. Excuses pour mon manque de précision ! Mon imprimante est une Creality Ender 3 S1 Pro toute neuve qui a bien commencé à fonctionner mais qui subitement ne démarre plus les impressions et cela quel que soit le Gcode choisi. Comme le processus d'impression ne démarre pas, ni la buse ni le lit n'atteignent leurs températures requises. Mais je peux les faire chauffer à partir du clavier indépendamment. La vidéo dont j'ai donné le lien montre ce qu'il se passe lorsque je tente de lancer un Gcode (rabbit en l'occurence mais la même chose pour tout autre tentative) : il apparait une fenêtre sur le clavier rappelant le Gcode choisi avec une flèche de retour qui ramène à la liste des Gcodes et puis plus rien.
  6. Bonjour, Subitement mon imprimante neuve qui fonctionnait normalement ne démarre plus les impressions, voir vidéo par le lien suivant : https://drive.google.com/file/d/1eR3F0EKrlxoTOAakykVwly8xRzDakIkj/view?usp=drive_link Merci pour vos commentaires.
  7. Merci Papagalak pour cette indication à vérifier.
  8. Bonjour, Je viens de changer le contact de fin de course mais le défaut subsiste : vibration de la tête d'impression lors de l'auto-home. Par contre, dès que je mets le doigt sur le contact, la vibration cesse...
  9. J'ai identifié l'origine du défaut d'auto-home : c'est effectivement le contact de fin de course qui est en cause. Merci pour ton aide. J'aurai sans doute d'autres conseils à solliciter.
  10. Merci pour cette réponse. Je vais essayer le g-code M119. J'ai effectivement l'impression que la buse vient taper sur le plateau à fréquence élevée lorsque le phénomène se produit. Quelquefois, l'auto-home s'effectue normalement, ce qui pourrait accréditer l'idée du capteur de fin de course déficient de façon non systématique. A vérifier, je te donnerai le résultat de investigations.
  11. Bonjour, Je m'occupe depuis 4 ans à faire fonctionner l'imprimante du Centre social rural de ma commune et j'aurais besoin de conseils, ce dont je remercie par avance tous ceux qui voudront bien s'y atteler... Pour l'heure, j'ai un souci dont je ne vois pas la cause : très souvent (mais pas toujours), lorsque je fais un auto-home, la tête d'impression se met à vibrer sans que je puisse l'arrêter sauf en éteignant l'imprimante... Quelqu'un aurait-il une suggestion à me faire ? Merci.
