komeunouragan
Récompenses de komeunouragan
Sujets solutionnés !
  1. Alors je me suis penché dessus de bon matin et j'ai trouvé ! mon plateau était mal réglé pour que le bed leveling ce fasse (ça ce joue à peux faut faire gaffe ) et blague supplémentaire j'avais mis le firmeware créality https://www.crealitycloud.com/software-firmware/firmware?type=2&keyword=&system=0&subType=60067926229435d86f60788a&hardware=V4.2.7 et en fait le bed leveling ce fait en dehors du plateau sur la languette du plateau magnétique (plus bas que le plateau) donc depuis hier ça marche niveau hardware c'était le soft qui merdouiller. J'ai chargé le firmeware que tu m'avais donné plus tôt et c'est bon elle est repartie pour 3 ans. Merci pour le temps que vous m'avez consacré et si jamais vous avez besoin de cramer des trucs je suis là pour aider
  2. Bonjour merci pour cette explication donc le fade hieght pour le moment on y touche pas ! Pour le reste tout est bien branché je peux faire marcher le bl touche via son menu (déploiement, test...). L'auto home X,Y & Z fonctionne bien. C'est comme si lors du bed leveling il ne descend pas assez bas pour faire son test et abandonne avant de toucher le plateau. J'ai réglé l'offset avec la feuille A4 réglementaires (valeur -2.3) . Je ne suis pas en buté sur l'axe Z il y a de la marge, ma buse touche bien le plateau quand je la descend à la main. Sur ma ender je suis en direct drive pour du filaments souple, plateau aimanté pour retirer facilement les impressions et avec les tampons en silicone à la place des ressorts. Est ce qu'un de ces 3 éléments ne peu pas jouer ? Sachant que ils sont installés depuis un moment et je n'ai pas eu de soucis
  3. Bonjour, me revoila avec une carte et un BL touch tout neuf et bien câblé. effectivement c'est plus simple avec le bon bl touch niveau câblage !! Par contre j'ai le même soucis qu'avant et je me pose une question (con) enfin non j'en ai plusieurs le réglage fade height sert à quoi ? pour le moment il est a zéro j'y ai pas touché est ce que si l'offset de l'axe Z est trop haut cela peut poser problème ? Par exemple l'imprimante arrête le leveling car étant trop haut le palpeur ne touche rien et annule le processus (ce qui correspond à mon soucis).
  4. pas grave j'ai pas mis le feu a l'acétone et au munition à coté de l'imprimante c'est déjà une bon début . ha d'accord ce n'est pas le même connecteur le tiens est vraiment fait pour aller sur cette carte. C'est quoi la ref ? je ne suis plus à 50€ prêt autan partir sur du neuf ! depuis le temps elle est amortie.
  5. Bon ba c'est bon la carte est cramé en tentant de la branché par rapport au indication du connecteur sur la carte et des fils du BL Touch problème résolu ! je change la carte et je vois ce que cela donne
  6. Comme je l'ai dit ce n'est pas moi qui l'avait fait et vu que cela fonctionnais je ne me suis pas posé la question quand je l'ai démonté et cela correspondait a la doc que j'ai trouvé. du coup pour être sur et pas cramer la carte c'est qui qui va ou sur la carte j'ai 3 fils pour 5 broche. je dirais le rouge sur le V le bleu sur le G et la jaune sur le out; il faut que je casse le connecteur ?
  7. Bonjour, alors je l'ai mis mais c'est pareil que les autres testé précédemment le bl touch ne fonctionne plus du tout. Par contre c'est pour une Ender 3 pro, cela ne pose pas de problème ? niveau hardware le fin de course Z est démonté et déconnecté. Niveau câblage ça donne ça (désolé pour la photo le câble management est pas super poussé). ) ce qui correspond au doc du fabriquant https://img.staticdj.com/1b2f3920048c9db77133f6f52f58d31d.pdf?spm=..page_2437707.download_support_1.1 ce n'est pas la même version de carte il est en 4.2.2 et moi en 4.2.7
  8. c'est une ender 3 basique https://www.amazon.fr/gp/product/B07BR3F9N6/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 avec une carte V4.2.7 ajouter après et seulement un Bl touch en plus.
  9. Bonjour merci pour ta réponse, En manuel il fait comme au début d'une impression il fait l'auto home de l'axe Z et s'arrête avant de faire la première mesure. Dans les options du bl touch sur l'IHM je peux lancer les tests, le déploiement.. et tout ce passe bien. J'ai refait une installation de la version 1.3.1 que j'avais et rien n'a changé, j'ai remis également mon ancienne alimentation et cela ne change rien. J'ai aussi changé de carte SD car c'était celle d'origine fournie avec la Ender 3 qui date de 2019 et comme pour le reste cela ne change rien. Alors j'ai testé plusieurs trucs. Sur ce site https://www.creality.com/fr/pages/download-ender-3 j'ai testé la Ender-3 Marlin2.0.6 CR-touch et là le BL touch ne marche plus du tout il se bloque lors de l'auto home de l'axe Z et affiche STOPPED sur l'écran. Sur ce site https://www.crealitycloud.com/software-firmware/firmware?type=2&keyword=&system=0&subType=60067926229435d86f60788a&hardware=V4.2.7 pareil (c'est la même version aussi donc bon). Pour la V2.1 par contre je n'ai pas trouvé de version à télécharger directement avec ma config et d'après ce que je vois il faut rentrer le code et je ne connais pas du tout ce genre de chose. j'ai trouvé ce site https://marlin.crc.id.au/firmware/Ender 3 - v4.2.7 Board - BLTouch/ mais c'est payant d'après ce que j'ai compris. Par contre je ne sais pas si cela peut être lié à mon souci mais sur mon BL touch depuis le début il reste allumé rouge en permanence et s'éteint lorsqu'il test mais cela ne l'a jamais empêché de fonctionner jusqu'à présent.
  10. Bonjour, j'ai depuis plusieurs années une Ender 3 avec un BL touch tout ce passer bien cela fonctionnait sans trop de souci la vie était belle. Depuis une semaine madame à décrétée que l'auto leveling c'est plus obligatoire et c'est surfait. Après avoir fait l'auto home traditionnel du début d'impression (axe Z compris) elle lance le nivellement mais s'arrête après avoir déployé le palpeur pour la 1ère mesure et lance l'impression sans l'avoir fait (et met un joli taquet au palpeur au passage). Sur l'écran l'info de bed leveling disparait pour le message de lancement d'impression. Je n'ai pas fait de modification majeure mise à par un changement de plateau et d'alimentation mais la tension est bonne et ne varie pas lors de l'impression. J'ai le même problème lorsque je lance un bed leveling en manuel. Le firmware de l'imprimante est Marlin 1.3.1 de 2020 et j'utilise cura (photo du Gcode actuel en PJ juste dessous). Ce n'est pas moi qui l'avais installé à l'époque et je ne suis plus en contact avec cette personne donc il va falloir que je le fasse mais je suis plutôt nul à ce niveau. Est ce que vous auriez une idée du problème et d'une solution pour y remédier ? Je vous remercie d'avance et reste dispo si vous avez besoin de plus d'info
