bigb
Tout ce qui a été posté par bigb
  1. bonjour et merci oui j'avais oublié d'activé la config des pilotes TMC donc sa me mettais le bazar s'est rentré dans l'ordre sauf pour mon CR touch officiel de creality j'ai tenté de passé par la prise Z stop pour le Out (probe sur manta) j'ai tenté d'inversé In (servos) et Out bien sur en reconfigurant les port dans printer.cfg sinon tout mes autre problèmes sont réglé l'impression est propre même si demande encore d'améliorais les réglages maintenant juste 2 home au démarrage ou après 5mn sans que le crtouch est servie et après sa fonctionne impec
  2. bonjour je te remercie déjà j'ai plus de problème avec ADXL345 sa s'est réglé j'ai donc un bigtreetech manta E3EZ avec CB1 et le creality cr touch sur une imprimante elegoo neptune 2s le câblage est ok, pour essayé j'ai inversé le PA6 par le PC6 (et mis le Probe et gnd sur la prise du contacteur Z pc6 pour testé ) il fonctionne toujours pareil la 1er fois une erreur (le cr descend puis monte 1cycle l'axe Z descend de 1mm ) il marche quelque fois puis de retour une erreur les commande pour levais et baissé fonctionne bien edit: je vien de testé avec un 3dtouch chinois sa fonctionne mes pas avec un crtouch officiel je joint en txt mon dernier fichier printer.cfg printer.txt
  3. Bonjour J’espère que vous allez tous bien. je débute avec klipper et je suis 0 en anglais donc sa n'aide pas surtout que j'ai dysorthographie Je viens d’installer ma Manta e3ez. Et j’ai quelques questions sur la configuration de klipper, J’ai un crtouch mais aux 1ers essais il me mais l’erreur « BLTouch failed to deploy » Le capteur se déploie une fois et l’axe Z ne bouge pas, par contre aux essais suivants s’est ok J’ai un capteur de résonance bigtreetech adsl345 que je n’arrive pas à configurais. Arrivé à l’étape « sudo usermod -a -G tty pi » s’est encore ok , par contre quand je tente « sudo raspi-config » j’ai l’erreur « sudo: raspi-config: command not found » donc si je modifie le fichier printer.cfg sa fait planter Pour le réglage de Steps je crois avoir compris peux on me confirmait. Sur marlin j’avais X :78.6 Y : 79.6 Z :407.4 E0 :429.9 Donc si j’ai bien tout compris J’ai fait : full steps per rotation * microsteps / steps mm 200*16/stpes marlin X :40.71 Y :40.20 Z :7.86 E0 :7.44 Est-ce que j’ai tout bon ? Voici une copie de mon fichier Printer.cfg Merci d’avance pour l’aide <EDIT> Modération: j'ai déplacé ton long pavé de texte (printer.cfg) dans une balise appropriée => la lecture n'en ai que facilité </EDIT>
