soleiyas
Tout ce qui a été posté par soleiyas
  1. Merci pour votre aide j'ai réussi à régler Offset Z avec les vis qui sont sous le plateau pour mon problème il fallait dévisser pour monter le plateau et finir par faire un Home problème résolu
  2. Bonjour ici Bon je sais plus comment faire j'ai réussi a extrudé le fil avec les infos données ici , mais un autre problème, le fil n adhère pas au plateau ça fait du chiffon . Please help me thanks
  3. Salut j'ai encore un souci le fil ne sort pas !!!! Pourtant quand je fais le home il sort mais en impression rien
  4. Merci beaucoup pour ta réponse j'avais exactement fait comme ça ormis le réglage des molettes , la vidéo va bien me servir encore merci PPAC
  5. Bonjour à tous J'ai acheté une imprimante 3d filaments la anycube kobra 2 néo, je l'ai monté mais je me retrouve avec un câble en plus et je n'ai pas trouvé où installer le support carte SD et la notice ils en parlent pas. Éclairé moi svp merci beaucoup pour vos réponses
  6. Bonjour à tous Depuis quelques jours mon imprimante 3d ender 3 pro v2 c'est déréglée au niveau de l axe Z il reste en haut ( il reste a 10 au démarrage de l imprimante) voir les photos, et imprime dans le vide j'ai essayé plein de tutos , rien à faire soit le Z monte à 60 au réglage de move axes Z soit il revient à 18 . Je suis désespérée si on peut m'aider à y remédier je vous en remercie beaucoup.
  7. bonjour PPAC merci pour tes réponses j ai déjà regle 1 problème celui du firmware il m en reste un c est celui de résolution ca dit différent résolution with projector !-1440 pourtant c et des fichier nouveau que je venait de créer merci pour ton aide
  8. bonjour a tous je reviens vers vous car j 'ai encore un souci avec ma nouvelle imprimante creality LD 002H j ai perdu les fichier qu'il y avait sur la cle usb d'origine du coup j'ai mit ceux de mon ancien imprimante creality 002R sous lychee slicer mais ca ne fonctionne pas !!!!!! car chutibox ca ne fonctionnais pas avec mon ancienne je suis perdu aidez-moi merci pour votre aide precieuse
  9. merci PPAC pour ta réponse je me disait aussi il doit y avoir un truc c était pas normal que je ne trouvait rien merci beaucoup je vais voir le lien je débute dans la 3D
  10. bonjour a tous et à toutes je suis nouvelle je viens d'acheter mon imprimante 3D modèle LD 002R ( resine) j ai telecharge la notices car il ny en avait pas en Fr juste un petit guide en anglais. mes question sont : _ l imprimante prend en charge que des fichiers en format CTB et je n en trouve pas sur le web il y avait 2 modeles fournit sur clé usbavec l imprimante je suis entrain de tester _ je ne sais pas quand il faut ajoute la resine / si j'en ai mit trop ou pas assez . si quelqu'un peut m'aider , les fichier en format STL ne sont pas compatibles merci de votre aide
