Bubute
Récompenses de Bubute
  1. Bonjour, J'installe ma nouvelle Ender 3 - S1 Pro dans mon garage, environnement très froid en ce moment, humide et mal ventilé... et pour ne rien arranger l'espace atelier avec de l'usinage bois est juste à coté ! J'ai prévu de lui créer un espace dédié dans le sous escalier, pour le moment la structure en placo est faite (il n'y a pas d'isolant) , l'imprimante tronera au centre, derrière une porte en plexi isolé de la poussière avec un profil bois et un joint de fenêtre. (les niches autours seront fermées par des portes bois) Vu la hauteur de la niche actuelle je pourrais la diviser en deux pour loger les bobines dans la partie haute triangulaire, mais est-ce utile ? Je peux stocker les bobines dans un endroit plus sain à l'abris de l'humidié donc nous parlons là uniquement de la bobine en cours d'utilisation. L'environnement me fait peur sur la future qualité d'impression. J'avais pensé : - Mettre un déhumificateur d'air de ce type dans le caisson. - Créer une ventilation, la ventilation de cette imprimante étant sur le dessous, je pensais faire une découpe sur le support pour laisser respirer les ventilateurs (en ajoutant un filtre poussière ) - Ajouter une évacuation active type VMC (avec supplément filtre) J'imprime principalement du PLA aujourd'hui mais l'ABS n'est pas exclu dans le future... - Je vois que les fabricants de caisson destiné aux imprimantes 3D mettent systématiquement un revêtement isolant aluminium inifuge, est-ce utile pour l'impression ou ça répond uniquement au risque d'incendie ? - Je mettrais certainement un capteur d'humidité et de température dans le caisson, mais ca me parait compliqué de réguler précisement ces valeurs... quel seraient les objectifs à atteindre idéalement ? - Est-ce qu'un système de chauffage ambiant peut être utile sur le début de l'impression dans des périodes actuelle ou on tourne autour des 5-10°C ? En l'attente de vos commentaires et conseils avisé !
